    3. Einsteigerfragen
    4. PV Datenabfrage von neoom / ntuity
      paul53 @Christoph Jahn last edited by paul53
      @christoph-jahn sagte: da ist tatsächlich was drinnen..
      Lösche das Skript unter der Gruppe "global".
      Dann trage in die Konfiguration der JS-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" ein: api
      Dann erstelle dieses Skript laut Doku unter der Gruppe "common":
      const sdk = require('api')('@ntuity/v1#6m6q34l263sbor');
      sdk.auth('token');
      sdk.getSitesIdEnergyFlowLatest({id: 'id'})
        .then(({ data }) => console.log(data))
        .catch(err => console.error(err));
      "token" und "id" durch Deine Sachen ersetzen.
      Christoph Jahn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Christoph Jahn
        Christoph Jahn @paul53 last edited by Homoran
        @paul53 said in PV Datenabfrage von neoom / ntuity:
        9.6.2023, 19:40:16.839	[info ]: javascript.0 (826423) Stop script script.js.common.ntuity
        9.6.2023, 19:40:16.848	[info ]: javascript.0 (826423) Start javascript script.js.common.ntuity
        9.6.2023, 19:40:16.881	[info ]: javascript.0 (826423) script.js.common.ntuity: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        9.6.2023, 19:40:17.263	[info ]: javascript.0 (826423) script.js.common.ntuity: {'power_consumption':{'value':null,'time':'2023-06-09T14:59:30.004Z'},'power_consumption_calc':{'value':1727,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'power_production':{'value':1284,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'power_storage':{'value':404,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'power_grid':{'value':39,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'power_charging_stations':{'value':null,'time':'2023-06-09T14:59:30.004Z'},'power_heating':{'value':null,'time':'2023-06-09T14:59:30.004Z'},'power_appliances':{'value':1727,'time':'2023-06-09T14:59:30.004Z'},'state_of_charge':{'value':99,'time':'2023-06-09T16:57:55.002Z'},'self_sufficiency':{'value':98,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'max_network_utilization':20000,'consumers_total_count':0,'consumers_online_count':0,'producers_total_count':1,'producers_online_count':1,'storages_total_count':2,'storages_online_count':2,'heatings_total_count':0,'heatings_online_count':0,'charging_points_total_count':0,'charging_points_online_count':0,'grids_total_count':1,'grids_online_count':1}
        Wow klasse, jetzt werden die Daten ausgegeben!
        • Christoph Jahn
          sdk.auth('token');
          In den Objekten werden die Leistungswerte noch nicht gelistet, ist da noch eine Anpassung nötig?
            @christoph-jahn sagte: Leistungswerte noch nicht gelistet, ist da noch eine Anpassung nötig?
            Weitere Möglichkeiten liefert die Doku nicht. Ist "power_grid" kein Leistungswert?
            • Christoph Jahn
              ich weis nicht ob ich mich richtig ausgedrückt habe.. Anbei ein Screenshot vom Objekt-Bereich.. hab mal alles von JS geöffnet, finde hier aber keine Messwerte..!
              • Christoph Jahn
                Bei Solax sieht das so aus..
                  @christoph-jahn: finde hier aber keine Messwerte..!
                  Die Datenpunkte gibt es auch noch nicht, da sie selbst erstellt werden müssen, vorzugsweise unter "0_userdata.0". Die einzelnen Werte müssen aus dem Objekt, das im Log zu sehen ist, extrahiert werden.
                  Christoph Jahn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Christoph Jahn
                    @paul53 Oje oje.. gibts da eine Doku wie man das angeht.. die Lernkurve geht hier etwas sehr steil..
                      Homoran Global Moderator Administrators @Christoph Jahn last edited by
                      @christoph-jahn
                      erstmal die Struktur ansehen
                      u d dann die gewünschten Informationen per Blockly und Attribut xy von... in den jeweiligen Datenpunkt schreiben
                        @christoph-jahn sagte: Bei Solax sieht das so aus.
                        Das hat wenig Ähnlichkeit mit den Daten, die im API-Objekt übermittelt werden.
                          Marcolotti @Christoph Jahn last edited by Marcolotti
                          @christoph-jahn
                          meine Anlage mit 2 SMA-Wechselrichtern lief über den ModBus Adapter jetzt 10 Jahre wunderbar. Diesen Donnerstag wird bei mir KJUUBE Light S NEA 10 kW/14,2 kWh verbaut und die SMA´s kommen weg.
                          Jetzt hatte ich als Bedingung für das neue System Modbus TCP gestellt und es wurde mir bestätigt.
                          Jetzt die Frage: Hast du es hinbekommen, die Daten direkt und in Echtzeit vom Wechselrichter abzugreifen oder geht das nur über das Portal?
                          Falls nicht, werde ich den Auftrag canceln und auf SMA weitermachen.
                          Viele Grüße
                          Marco
                          2769
