    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @AtomicIX last edited by
      @atomicix Mh, das sieht aber erstmal so aus als ob alles klappt? Kam in dem Durchlauf wieder ein "undefined"?
      AtomicIX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        reini last edited by
        noch ne blöde Frage, was macht Ihr am Abend mit den Ding? Ein setzen von Display/Power auf false hat bei mir keinerlei Auswirkung?! Möchte das Gerät ja nicht die ganze Nacht on haben sondern per Skript steuern..
        DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • AtomicIX
          AtomicIX @haus-automatisierung last edited by
          Ja, wenn es erst mal da ist, bleibt es, bis zum Neustart. Dann ist wieder kurz alles gut, und dann bleibt es. Aber nur bei aussen (netatmo), die Dusche (sonoff) ist alles super.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @reini last edited by
            @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Dann machst Du halt was falsch. Wie setzt Du den DP genau ?
              haus-automatisierung Developer Most Active @reini last edited by
              Auch hier: Debug-Log bitte 🙂 Dass Du States unbestätigt (ack: false) schreiben musst ist hoffentlich klar?
                erfggi @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Anrufer auf der FritzBox laufen hier bei mir durch.
                hast du einen Tipp wie das als App geht? ich bekomme das nicht hin.
                  Thomas Braun Most Active @erfggi last edited by
                  @erfggi
                  Nicht als App, sondern als Blockly. Gibt einen passenden Baustein zu awtrix.
                    Danke! gefunden und funktioniert.
                    tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AtomicIX
                      AtomicIX @haus-automatisierung last edited by AtomicIX
                      Hier noch mal ein auszug aus dem Log, Also Netatmo aktualisiert alle 10 min
                      Gefiltert nur auf Netatmo
                      awtrix-light.0
                      2023-06-09 21:41:03.042	debug	[onStateChange] ignoring customApps state change of "netatmo.0.5f451b174be7c35c0a5ef69f.70-ee-50-5e-d1-d4.02-00-00-8d-d2-46.Temperature.Temperature" to 21.2 - refreshes too fast (within 1 seconds)
                      awtrix-light.0
                      2023-06-09 21:31:03.010	debug	[onStateChange] ignoring customApps state change of "netatmo.0.5f451b174be7c35c0a5ef69f.70-ee-50-5e-d1-d4.02-00-00-8d-d2-46.Temperature.Temperature" to 21.5 - refreshes too fast (within 1 seconds)
                      awtrix-light.0
                      2023-06-09 21:21:03.005	debug	[onStateChange] ignoring customApps state change of "netatmo.0.5f451b174be7c35c0a5ef69f.70-ee-50-5e-d1-d4.02-00-00-8d-d2-46.Temperature.Temperature" to 21.8 - refreshes too fast (within 1 seconds)
                      EDIT:
                      Also das mit dem zusätzlichen Datenpunkt als Merker, wo die Temperaturen übertragen werden, läuft ohne Probleme. Was mir da nur aufgefallen ist, ich habe die Dezimal Stellen für die Cutom App auf 0 stehen.
                      Wenn ich den original Netatmo Datenpunkt nehme, wird das auch so angezeigt, wenn ich den Merker Datenpunkt nehme, habe ich eine Dezimal Stelle, ohne die Einstellungen zu ändern. Es wird ein "Punkt" angezeigt. Der Netatmo Datenpunkt ein ein Komma
                        ich kann die standard apps nicht mehr auschalten..
                        batt, date, eyes brauch ich nicht..
                        • Ben1983
                          Ben1983 @arteck last edited by
                          @arteck Mach es am besten direkt über die Uhr an den Tasten, funktioniert top.
                            arteck Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                            @ben1983 das hab ich gerade auch gemacht.... danke
                              @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Ich verstehe nicht ganz? Dann ist das eine wohl vom Objekttyp string und das andere eine number? Generell werden numerische Werte immer mit einem Punkt als Trennzeichen gespeichert, aber der Admin zeigt das entsprechend deiner Konfiguration an (also macht aus dem Punkt dann ein Komma falls so in den Einstellungen festgelegt). Zeig mal bitte wie die beiden Objekte definierte sind.
                              AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                cacherwolf @mrjeschke last edited by cacherwolf
                                @mrjeschke
                                @mrjeschke said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                @atomicix
                                Ich habe momentan das gleiche Problem. Nach einem Neustart des Adapters funktioniert es.
                                Sobald der DP das erste mal aktualisiert wird, steht im Display undefined.
                                Im log sehe ich dann ein refreshes too fast.
                                Der DP wird bei mir aber nur alle 15 Minuten aktualisiert.
                                Wenn ich ein alias auf diesen DP erstelle und mir diesen anzeigen lasse funktioniert es komischerweise.
                                Ich habe auch zwei DP der nicht aktualisiert wird, auch der Umweg über den Alias funktioniert bei mir nicht.
                                Das sind beides Werte die aus einem JS-Script kommen, die Werte die direkt aus dem Sonoff Adapter kommen werden aktualisiert.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @cacherwolf last edited by
                                  @cacherwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Dann sind die Werte wohl nicht bestätigt? Es werden nur states angezeigt, welche ack: true sind. Siehe aktualisiere vs. steuere.
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 last edited by
                                    Moin,
                                    hab im Log kontinuierliche warn Logs:
                                    awtrix-light.0
                                    2023-06-10 09:44:52.611	warn	(custom?name=entladen) Unable to refresh custom app "entladen": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.0
                                    2023-06-10 09:44:51.406	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    awtrix-light.0
                                    2023-06-10 09:44:51.383	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                    Was heißt das?
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Elektroniker86 last edited by
                                      @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Was heißt das?
                                      Loglevel mal auf Debug stellen - dann sieht man den kompletten POST-Request welcher schief gelaufen ist. So kann man nur raten.
                                      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • AtomicIX
                                        Ich hoffe das kann man soweit erkennen. Ansonsten kann ich das nachher übern Laptop vielleicht besser darstellen.
                                        @haus-automatisierung Screenshot_20230610_095210_Chrome.jpg Screenshot_20230610_095247_Chrome.jpg
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @AtomicIX last edited by
                                          Dein DP "Aussentemp" ist nicht vom Typ Number sondern mixed.
                                            cacherwolf @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Genau das wars.🤦‍♂️ Ich habe jezt die Scripte auf aktualisiere umgestellt und es funktioniert.👏 👍
                                            Vielen Dank Matthias für die Hilfe und auch für die super Arbeit bei der Entwicklung des Adapters.
                                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            2160
                                            1215496
