    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @arteck last edited by
      @arteck
      Schau mal, reicht das, bin heute nur noch am iPad….
        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
        @ilovegym ja aber was ist das... mach bitte den screenshot so dass ich erkenne kann von wo es her kommt
        also driveHistory oder tripInfo
        das sind 2 Objecte
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @arteck last edited by FredF
          @arteck
          bluelink.0.xxx.driveHistory.20230607.consumption
          bluelink.0.xxx.tripInfo.20230607
          Das sind in der Tat für jeden Tag an dem das Fahrzeug bewegt wurde, ein Ordner.
            arteck Developer Most Active @FredF last edited by arteck
            @fredf ahh ok also kommt das Datum Object dadrunter..ist das immer einer ??
            oder auch von 3 oder 5 Tagen ?
            • FredF
              @arteck
              Du meinst direkt unter bluelink.0.xxx.tripInfo bzw. bluelink.0.xxx.driveHistory?
              Ja, für jeden Tag an dem das Fahrzeug bewegt wurde, gibt es einen Ordner.
                @fredf ok.. und wie viele datumspunkte können da sein.. ?? wenn ich es jeden Tag bewege 7 Tage die Woche.. was steht dann da ?? nur der letzte Tag ??
                R FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  RGT @arteck last edited by
                  @arteck So sieht es im ioBroker als Objektliste aus: 2023-06-08 20_59_28-objects - raspberrypi.jpg
                  Es gibt für jeden Tag ein "Verzeichnis" mit den Summenwerte des entsprechenden Tages.
                  Unter "Tripinfo" steht dann die ANzahl der Fahrten, die sich aber nicht mehr einzeln darstellen lassen.
                  Wenn ich die ankommenden Daten aus dem Debug-Log hole, kommen sie so an:
                  driveHistory-Data: {
                  "cumulated":[
                  {"period":0,"consumption":{"total":46497,"engine":37691,"climate":3636,"devices":5170,"battery":0},"regen":17568,"distance":327},
                  {"period":1,"consumption":{"total":6642,"engine":5384,"climate":519,"devices":738,"battery":0},"regen":2509,"distance":46.714285714285715},
                  {"period":2,"consumption":{"total":8790,"engine":7235,"climate":805,"devices":750,"battery":0},"regen":3437,"distance":71}],
                  "history":[
                  {"period":0,"rawDate":"20230608","date":"2023-06-07T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4783,"engine":3939,"climate":464,"devices":380,"battery":0},"regen":1589,"distance":36},
                  {"period":0,"rawDate":"20230607","date":"2023-06-06T22:00:00.000Z","consumption":{"total":8995,"engine":7386,"climate":909,"devices":700,"battery":0},"regen":3368,"distance":70},
                  {"period":0,"rawDate":"20230606","date":"2023-06-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3951,"engine":2656,"climate":405,"devices":890,"battery":0},"regen":1616,"distance":22},
                  {"period":0,"rawDate":"20230605","date":"2023-06-04T22:00:00.000Z","consumption":{"total":11185,"engine":9077,"climate":928,"devices":1180,"battery":0},"regen":4713,"distance":80},
                  {"period":0,"rawDate":"20230603","date":"2023-06-02T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2752,"engine":2124,"climate":198,"devices":430,"battery":0},"regen":1055,"distance":15},
                  {"period":0,"rawDate":"20230602","date":"2023-06-01T22:00:00.000Z","consumption":{"total":10119,"engine":8505,"climate":614,"devices":1000,"battery":0},"regen":3939,"distance":74},
                  {"period":0,"rawDate":"20230601","date":"2023-05-31T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4712,"engine":4004,"climate":118,"devices":590,"battery":0},"regen":1288,"distance":30}]}
                  Leider habe ich meinen Ionic erst eine Woche, daher werden nur Werte ab dem 1.6 übertragen.
                  Wie weit es in die Vergangenheit zurückgeht, kann ich noch nicht sagen.
                  Für den Status der 12V Batterie steht folgendes in den Objekten:
                  Was wird noch gebraucht? Vielleicht kann ich helfen.
                  LG RGT
                    arteck Developer Most Active @RGT last edited by
                    @rgt das bringt mich schon mal weiter.DANKE... muss bissel Gehirnschmalz investieren...
                    • FredF
                      @arteck wie schon geschrieben: für jeden Tag seit der Adapter läuft und das Fahrzeug bewegt wurde gibt es einen Ordner. Das sind nach 9 Monaten schon sehr viele…
                        @fredf ach du scheixxxx... ich dachte letzten 7 Tage oder so..aber.. ok vergiss es..:-)
                          @arteck
                          Es gibt auf Git irgendwo n Tool, das bereitet das in ner excel Tabelle auf…
                          Schau mal connect Monitor
                            adapter von GIT installieren.. da sollte jetzt für heute ein Datenpunkt entstehen
                            es wird in den History Daten nach heutigem Datum gesucht und die Daten werden übernommen..
                            wenn nix da ist.. also keine Fahrt erfolgte.. schreibe ich aber auch keine 0 Werte.
                            ich kann es nicht testen.. bei meinem PHEV kommen da keine Daten
                              toki1973 @arteck last edited by
                              @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              @toki1973 wie kommst du drauf ?
                              Der Datenpunkt wurde seit 27.04. nicht mehr aktualisiert
                                @arteck
                                Ich habe das Update über GIT gemacht sehen aber noch kein Today Datenpunkt. Wird der soc-12V Status nciht mehr von Bluelink übermittelt?
                                arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @toki1973 last edited by arteck
                                  @toki1973 kein plan .. was fährst du ?? wie ist der adapter eingestellt .. ist die batterie 12V ausreichend geladen.. und und und
                                  der today ordner entsteht erst an dem Tag wo das Datum passt.. also bist die nicht am 13.06 gefahren oder der adapter lief da nicht.. gibbet auch kein today..
                                  soll ich es für dich umbenennen auf ... binichNURheutegefahrendatenpunkt
                                    RGT last edited by
                                    @arteck
                                    Herzlichen Dank für deine Arbeit und den neuen Channel "today", der bei mir super funktioniert:
                                    Darf ich eine Bitte / einen Wunsch äußern, ohne unverschämt zu wirken?
                                    Leider habe ich noch keine Ahnung, wie ich es hier sonst einkippen kann. Im Prinzip in eine "Wunschliste".
                                    Da du es hinbekommen hast, die Tagesdaten immer wieder in diesen einen Channel zu schreiben und ich/alle die Daten somit selber fortlaufend in eine DB schreiben können, habe ich damit automatisch die Historie.
                                    Kannst du dann in den Einstellungen der Adapter-Instanz eine Checkbox einbauen, die den Download der Historie aus der Datenquelle (siehe Kontoeinstellungen) in den Adapter ausschaltet.
                                    Die Historie wird ja nun nicht mehr als eigener Channel pro Tag benötigt.
                                    Und wenn sie jemand haben möchte, um seine eigene in seiner DB nachzupflegen, kann er sie anschalten.
                                    LG RGT
                                      arteck Developer Most Active @RGT last edited by arteck
                                      @rgt gute idee..mach ich..wird aber erst nächste Woche..
                                        A Former User @toki1973 last edited by
                                        @toki1973
                                        Hi, ich fahre einen Ioniq5 und da funktioniert der 12V Batterie Status und Wert einwandfrei.
                                        Den Datenpunkt Today kommt bei mir aber auch nicht, ich fahre aber auch zur Zeit nicht jeden Tag..
                                        Aktuelle Version von Git ist drauf.. js-controller 5.x Beta..
                                          @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          ja, sehr gute Idee!
                                          Eine History und geloggt mit Influx/SQL und da kann man es mit Grafana oder was auch immer auswerten...
                                            toki1973 @Guest last edited by
                                            @ilovegym Habe das geleiche Fahrzeug. Nun bekomme ich den Today History Wert. Aber immer noch nicht eine Aktualisierung des 12V SOC.
                                            81.1k
                                            2276
                                            850569
