    4. Alexa2 Version 3.23.1+
      apollon77 @ESP8266 last edited by
      @esp8266 Also der Auslösende Adapter ist iot ... nicht alexa2 ;-))
      In iot wurde in den letzten Versionen (richtung 2.0) angefangen an Alexa Integration was zu machen ... vllt kommts daher. Wäre aber ein iot issue
      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • ESP8266
        ESP8266 @apollon77 last edited by
        @apollon77 , ich löse immer über iot aus, deshalb kenne ich keine Probleme über Amazon. Wie hier ja schon oft geschrieben wurde.... Ich öffne ein Issue auf dem iot Github.
          @esp8266 Ich denke das diese Logs eher unabsichtlich "zu hoch" vom Loglevel gewandert sind. Die Logs sagen "du schaltest das gerät gerade an/aus .. wir haben nen Switch State also setzen wir nicht die farbe auf schwarz (beispiel aus) 😉
          • ESP8266
            @apollon77 , ok, was sag mir das? Das DebugLog dann zu dir oder hat es sich erledigt?
              @esp8266 nee debug log bitte ins iot issue ...
              ESP8266 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ESP8266
                @apollon77 , Ok die Seite ist schon auf. Das DebugLog geht dann direkt zu dir.....das veröffentliche ich nicht.
                • ESP8266
                  @apollon77 , Issue erstellt und das DebugLog sollte schon in deinem Postfach sein.
                    Frank579 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Hatte gerade folgendes im log
                    alexa2.0
                    2023-06-09 12:42:54.864	info	Initialization Done ...
                    alexa2.0
                    2023-06-09 12:42:49.151	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    alexa2.0
                    2023-06-09 12:42:47.375	info	Subscribing to states...
                    alexa2.0
                    2023-06-09 12:42:28.442	info	Initialize all Device states ...
                    alexa2.0
                    2023-06-09 12:42:24.818	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                    alexa2.0
                    2023-06-09 12:42:24.800	info	starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    host.iobroker
                    2023-06-09 12:41:55.558	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    host.iobroker
                    2023-06-09 12:41:54.233	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    alexa2.0
                    2023-06-09 12:41:50.304	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    alexa2.0
                    2023-06-09 12:41:50.303	info	terminating
                    alexa2.0
                    2023-06-09 12:41:50.303	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    alexa2.0
                    2023-06-09 12:41:50.281	info	Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                    Das mit dem cookie ist ja noch okay aber Zeile 14 irritiert mich etwas, vor allem weil er ja neu gestartet hat, und auch grün ist und funktioniert..... ist mir bis jetzt so noch nicht aufgefallen
                    Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Frank579 last edited by
                      @frank579 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                      da du rückwärts liest ist Zeile 16 der Knackpunkt
                      und das obwohl er noch lief
                        apollon77 @Frank579 last edited by
                        @frank579 ja logging komisch am Ende aber alles wie es sein soll von dem
                        Was passiert ist.
                          @apollon77
                          ja genau alles wie es sein soll nur normalerweise kommt kein Error , werd es mal beobachten ... wenn es sich häuft melde ich mich nochmal
                            Sushibomba @ESP8266 last edited by
                            @esp8266
                            Sorry für die etwas späte Antwort, aber mit nem kleinen Nachwuchs den wir bekommen haben, liegen die Prioritäten leider manchmal anders. Muss ich mich auch erst mal dran gewöhnen 😄
                            Also zunächst auf meinem Bild kann ich alles genau lesen. Habe nur nen Teil geschwärzt. Komisch.
                            Ich wähle als Datenpunkt für Speak den Datenpunkt über den Alexa Adapter. Dort unter EchoDevices -> Echoshow8 -> Commands -> Speak
                            Speak.Volume habe ich nicht ausgewählt. Das soll ja auch der Device-Reminder selber machen.
                            Warum du bei dir eigene Datenpunkt ausgewählt hast schließt sich mir noch nicht. Oder muss ich statt dem Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Commands.speak" den Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Commands.announcement" wählen?
                            Tut mir leid wenn das der falsche Thread ist aber ich wusste nicht wo ich sonst fragen sollte 😕 vergebt mir.
                            • ESP8266
                              ESP8266 @Sushibomba last edited by ESP8266
                              @sushibomba , Hi, alles gut, ich nutze ein Amazon Tablet als Alexa Ersatz. Dieses wird aber nicht in den Gesamt Devises (überall) unterstützt. Deshalb habe ich in einem Script alle Geräte zusammengefasst, sodas überall gesabbelt wird und habe nur ein Datenpunkt, der für alle Geräte gleich ist. Zu dein Problem: Ich habe als Namen das was es machen soll genommen. Du hast dort die Alexa Geräte drin stehen, das ist falsch. Vergleiche mein Foto gegen deins. Wenn der Reminder den Befehl zum "Waschen" bekommt (WaMa wurde eingeschaltet), dann nimmt der Reminder den Befehl für das "Waschen" und Alexa sabbelt mir das überall vor, was dort für "Waschen" hinterlegt wurde. Es gibt bei dir dort ein Konflikt.
                              Vielleicht macht es jetzt Klick?😊
                              btw.: Wenn du die Volume nicht hinterlegst, nimmt er den eingetragenen Wert der dort als Standard definiert ist. Bei mir war es etwas komplizierter und hab das über ein zusätzkliches Script gelöst.
                                @esp8266
                                Danke für deine Antwort aber ich verstehe das Problem leider immer noch nicht. Habe mir jetzt mehrfach die Bilder angeschaut und nochmal alles kontrolliert.
                                Unter Alexa.Devices habe ich im Device.Reminder Adapter habe ich mein Echo Show 8 hinterlegt zum Datenpunkt speak vom Echo Show 8. So ist es och auch im Adapter vorgegeben.
                                Unter dem Reiter devices im Device.Reminder Adpater habe ich meine Sonoff Steckdosen zu den jeweiligen Geräten hinterlegt. Habe nur eine an der Waschmaschine und am Trockner.
                                Es funktioniert ja auch alles einwandfrei. Wenn dort ein Fehler wäre, würde Alexa ja nichts sagen und ich auch keine Telegram Nachrichten erhalten.
                                Einzig und allein der Error im Log ist das Problem. Ich weiß einfach nicht was ich bei deinen Nachrichten nicht verstehe. Sorry 😞
                                • ESP8266
                                  @sushibomba , ich habe die Meldungen definitiv nicht. Bei mir steht Alexa2 auf Warnung und der Reminder auf Info. Auf welchen Loglevel bist du? Erst eben ist die WaMa angeschaltet worden. Wenn es @apollon77 kurz gestattet, setzte ich hier mal eine Bilderfolge rein.
                                  Dauert aber einen Moment.
                                    @esp8266
                                    Stehe beide auf Info
                                    • ESP8266
                                      @sushibomba , dann stelle Alexa2 bitte auf Warnung und probiere.
                                        Sushibomba @ESP8266 last edited by Sushibomba
                                        @esp8266
                                        Ok habe ich gemacht. Werde es mal beobachten.
                                        Heute morgen aber bei der Waschmaschine schon wieder:
                                        alexa2.0
                                        2023-06-14 10:11:03.005	error	Datatype for Echo-Devices.XXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0
                                        2023-06-14 10:10:59.959	error	Datatype for Echo-Devices.XXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        Noch eine Frage nebenbei. Wie bekomme ich aus dem Alex Adapter in den Datenpunkte alte Geräte raus? Gibt es da ne Möglichkeit der Reinigung der Datenpunkte oder Neusyncronisierung?
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Sushibomba last edited by
                                          @sushibomba sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                          Die "alten" Geräte musst Du in Deinem AmazonAccount erst löschen.
                                          Dann Adapter neu starten und diese müssten dann weg sein.
                                          • ESP8266
                                            @esp8266
                                            Letzter Versuch, bitte nach meinen Bildern die Namen so vergeben wie auf den Grafiken zu erkennen. Am besten alles andere deaktivieren und nur das Waschen nach bauen.
                                            Natürlich als Enddevice dein Echo eintragen. Aber nur einen. Bei mehreren muss dafür "überall" genutzt werden.
                                            Sollte es danach immer noch nicht funzen, bin ich hier raus.
                                            Sorry, dann kann ich nicht weiter helfen.
                                            255
                                            33858
