    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Thomas Braun Most Active @erfggi last edited by
      @erfggi
      Nicht als App, sondern als Blockly. Gibt einen passenden Baustein zu awtrix.
        @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Danke! gefunden und funktioniert.
        tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AtomicIX
          AtomicIX @haus-automatisierung last edited by AtomicIX
          Hier noch mal ein auszug aus dem Log, Also Netatmo aktualisiert alle 10 min
          Gefiltert nur auf Netatmo
          awtrix-light.0
          2023-06-09 21:41:03.042	debug	[onStateChange] ignoring customApps state change of "netatmo.0.5f451b174be7c35c0a5ef69f.70-ee-50-5e-d1-d4.02-00-00-8d-d2-46.Temperature.Temperature" to 21.2 - refreshes too fast (within 1 seconds)
          awtrix-light.0
          2023-06-09 21:31:03.010	debug	[onStateChange] ignoring customApps state change of "netatmo.0.5f451b174be7c35c0a5ef69f.70-ee-50-5e-d1-d4.02-00-00-8d-d2-46.Temperature.Temperature" to 21.5 - refreshes too fast (within 1 seconds)
          awtrix-light.0
          2023-06-09 21:21:03.005	debug	[onStateChange] ignoring customApps state change of "netatmo.0.5f451b174be7c35c0a5ef69f.70-ee-50-5e-d1-d4.02-00-00-8d-d2-46.Temperature.Temperature" to 21.8 - refreshes too fast (within 1 seconds)
          EDIT:
          Also das mit dem zusätzlichen Datenpunkt als Merker, wo die Temperaturen übertragen werden, läuft ohne Probleme. Was mir da nur aufgefallen ist, ich habe die Dezimal Stellen für die Cutom App auf 0 stehen.
          Wenn ich den original Netatmo Datenpunkt nehme, wird das auch so angezeigt, wenn ich den Merker Datenpunkt nehme, habe ich eine Dezimal Stelle, ohne die Einstellungen zu ändern. Es wird ein "Punkt" angezeigt. Der Netatmo Datenpunkt ein ein Komma
            ich kann die standard apps nicht mehr auschalten..
            batt, date, eyes brauch ich nicht..
            • Ben1983
              Ben1983 @arteck last edited by
              @arteck Mach es am besten direkt über die Uhr an den Tasten, funktioniert top.
                arteck Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                @ben1983 das hab ich gerade auch gemacht.... danke
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @AtomicIX last edited by
                  @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Ich verstehe nicht ganz? Dann ist das eine wohl vom Objekttyp string und das andere eine number? Generell werden numerische Werte immer mit einem Punkt als Trennzeichen gespeichert, aber der Admin zeigt das entsprechend deiner Konfiguration an (also macht aus dem Punkt dann ein Komma falls so in den Einstellungen festgelegt). Zeig mal bitte wie die beiden Objekte definierte sind.
                  AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    cacherwolf @mrjeschke last edited by cacherwolf
                    @mrjeschke
                    @mrjeschke said in Test Adapter Awtrix-Light:
                    @atomicix
                    Ich habe momentan das gleiche Problem. Nach einem Neustart des Adapters funktioniert es.
                    Sobald der DP das erste mal aktualisiert wird, steht im Display undefined.
                    Im log sehe ich dann ein refreshes too fast.
                    Der DP wird bei mir aber nur alle 15 Minuten aktualisiert.
                    Wenn ich ein alias auf diesen DP erstelle und mir diesen anzeigen lasse funktioniert es komischerweise.
                    Ich habe auch zwei DP der nicht aktualisiert wird, auch der Umweg über den Alias funktioniert bei mir nicht.
                    Das sind beides Werte die aus einem JS-Script kommen, die Werte die direkt aus dem Sonoff Adapter kommen werden aktualisiert.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @cacherwolf last edited by
                      @cacherwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Dann sind die Werte wohl nicht bestätigt? Es werden nur states angezeigt, welche ack: true sind. Siehe aktualisiere vs. steuere.
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 last edited by
                        Moin,
                        hab im Log kontinuierliche warn Logs:
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 09:44:52.611	warn	(custom?name=entladen) Unable to refresh custom app "entladen": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 09:44:51.406	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 09:44:51.383	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        Was heißt das?
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Elektroniker86 last edited by
                          @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Was heißt das?
                          Loglevel mal auf Debug stellen - dann sieht man den kompletten POST-Request welcher schief gelaufen ist. So kann man nur raten.
                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AtomicIX
                            Ich hoffe das kann man soweit erkennen. Ansonsten kann ich das nachher übern Laptop vielleicht besser darstellen.
                            @haus-automatisierung Screenshot_20230610_095210_Chrome.jpg Screenshot_20230610_095247_Chrome.jpg
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @AtomicIX last edited by
                              Dein DP "Aussentemp" ist nicht vom Typ Number sondern mixed.
                                cacherwolf @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Genau das wars.🤦‍♂️ Ich habe jezt die Scripte auf aktualisiere umgestellt und es funktioniert.👏 👍
                                Vielen Dank Matthias für die Hilfe und auch für die super Arbeit bei der Entwicklung des Adapters.
                                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Elektroniker86
                                  Elektroniker86 @haus-automatisierung last edited by
                                  Sorry, hier der debug Log:
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:23:29.535	warn	(custom?name=erzeugung) Unable to refresh custom app "erzeugung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:23:29.535	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=erzeugung: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:20:50.787	warn	(custom?name=erzeugung) Unable to refresh custom app "erzeugung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:20:50.787	warn	(custom?name=bezug) Unable to refresh custom app "bezug": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:20:50.525	info	error ECONNABORTED from /api/stats: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:14:51.563	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:14:51.563	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:14:51.484	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:14:51.483	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:14:51.483	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:14:50.481	warn	(custom?name=erzeugung) Unable to refresh custom app "erzeugung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:14:50.480	warn	(custom?name=bezug) Unable to refresh custom app "bezug": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:14:50.480	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=bezug: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:13:03.000	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:13:02.943	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:13:02.941	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:13:02.940	warn	(custom?name=ueberschuss) Unable to refresh custom app "ueberschuss": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:13:02.939	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=ueberschuss: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:12:34.761	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:12:34.733	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:12:34.733	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:10:39.795	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:10:39.736	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:10:39.736	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:10:38.735	warn	(custom?name=erzeugung) Unable to refresh custom app "erzeugung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:10:38.734	warn	(custom?name=bezug) Unable to refresh custom app "bezug": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:10:38.734	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=bezug: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:06:31.427	warn	(custom?name=erzeugung) Unable to refresh custom app "erzeugung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:06:31.427	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=erzeugung: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:54.017	warn	(custom?name=laden) Unable to refresh custom app "laden": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:54.017	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=laden: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:53.573	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:53.573	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:52.571	warn	(custom?name=bezug) Unable to refresh custom app "bezug": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:52.550	warn	(custom?name=erzeugung) Unable to refresh custom app "erzeugung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:52.550	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=erzeugung: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:11.829	warn	(custom?name=laden) Unable to refresh custom app "laden": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:11.829	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=laden: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:11.337	warn	(custom?name=bezug) Unable to refresh custom app "bezug": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:11.283	warn	(custom?name=erzeugung) Unable to refresh custom app "erzeugung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:11.283	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=erzeugung: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:10.122	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:10.122	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:09.359	warn	(custom?name=laden) Unable to refresh custom app "laden": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:03:09.359	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=laden: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:00:34.997	warn	(custom?name=bezug) Unable to refresh custom app "bezug": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  2023-06-10 10:00:34.996	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=bezug: timeout of 3000ms exceeded
                                  haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @elektroniker86 Da ist aber keine einzige Meldung mit debug Loglevel enthalten?!
                                      Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by
                                      @elektroniker86
                                      Ich denke da kippt die Uhr weg.
                                      Ich hatte das auch, dann habe ich die Zeitspanne mit der Daten reingeschaufelt werden erhöht und seither ist da Ruhe.
                                        Genau das wars. Ich habe jezt die Scripte auf aktualisiere umgestellt und es funktioniert.
                                        In der nächsten Version gibts dazu auch eine Meldung im Log, damit man sieht dass der unbestätigte Wert ignoriert wird.
                                        • Elektroniker86
                                          Ist aber auf debug gestellt.
                                          Oder mach ich was falsch?
                                          DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Elektroniker86 last edited by
                                            Die Instanz auf Loglevel DEBUG stellen Du musst 😉
                                            2158
                                            1095670
