    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • AtomicIX
      AtomicIX @haus-automatisierung last edited by AtomicIX
      Hier noch mal ein auszug aus dem Log, Also Netatmo aktualisiert alle 10 min
      Gefiltert nur auf Netatmo
      awtrix-light.0
      2023-06-09 21:41:03.042	debug	[onStateChange] ignoring customApps state change of "netatmo.0.5f451b174be7c35c0a5ef69f.70-ee-50-5e-d1-d4.02-00-00-8d-d2-46.Temperature.Temperature" to 21.2 - refreshes too fast (within 1 seconds)
      awtrix-light.0
      2023-06-09 21:31:03.010	debug	[onStateChange] ignoring customApps state change of "netatmo.0.5f451b174be7c35c0a5ef69f.70-ee-50-5e-d1-d4.02-00-00-8d-d2-46.Temperature.Temperature" to 21.5 - refreshes too fast (within 1 seconds)
      awtrix-light.0
      2023-06-09 21:21:03.005	debug	[onStateChange] ignoring customApps state change of "netatmo.0.5f451b174be7c35c0a5ef69f.70-ee-50-5e-d1-d4.02-00-00-8d-d2-46.Temperature.Temperature" to 21.8 - refreshes too fast (within 1 seconds)
      EDIT:
      Also das mit dem zusätzlichen Datenpunkt als Merker, wo die Temperaturen übertragen werden, läuft ohne Probleme. Was mir da nur aufgefallen ist, ich habe die Dezimal Stellen für die Cutom App auf 0 stehen.
      Wenn ich den original Netatmo Datenpunkt nehme, wird das auch so angezeigt, wenn ich den Merker Datenpunkt nehme, habe ich eine Dezimal Stelle, ohne die Einstellungen zu ändern. Es wird ein "Punkt" angezeigt. Der Netatmo Datenpunkt ein ein Komma
        ich kann die standard apps nicht mehr auschalten..
        batt, date, eyes brauch ich nicht..
        • Ben1983
          Ben1983 @arteck last edited by
          @arteck Mach es am besten direkt über die Uhr an den Tasten, funktioniert top.
            arteck Developer Most Active @Ben1983 last edited by
            @ben1983 das hab ich gerade auch gemacht.... danke
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @AtomicIX last edited by
              @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Ich verstehe nicht ganz? Dann ist das eine wohl vom Objekttyp string und das andere eine number? Generell werden numerische Werte immer mit einem Punkt als Trennzeichen gespeichert, aber der Admin zeigt das entsprechend deiner Konfiguration an (also macht aus dem Punkt dann ein Komma falls so in den Einstellungen festgelegt). Zeig mal bitte wie die beiden Objekte definierte sind.
              AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                cacherwolf @mrjeschke last edited by cacherwolf
                @mrjeschke
                @mrjeschke said in Test Adapter Awtrix-Light:
                @atomicix
                Ich habe momentan das gleiche Problem. Nach einem Neustart des Adapters funktioniert es.
                Sobald der DP das erste mal aktualisiert wird, steht im Display undefined.
                Im log sehe ich dann ein refreshes too fast.
                Der DP wird bei mir aber nur alle 15 Minuten aktualisiert.
                Wenn ich ein alias auf diesen DP erstelle und mir diesen anzeigen lasse funktioniert es komischerweise.
                Ich habe auch zwei DP der nicht aktualisiert wird, auch der Umweg über den Alias funktioniert bei mir nicht.
                Das sind beides Werte die aus einem JS-Script kommen, die Werte die direkt aus dem Sonoff Adapter kommen werden aktualisiert.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @cacherwolf last edited by
                  @cacherwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Dann sind die Werte wohl nicht bestätigt? Es werden nur states angezeigt, welche ack: true sind. Siehe aktualisiere vs. steuere.
                  • Elektroniker86
                    Elektroniker86 last edited by
                    Moin,
                    hab im Log kontinuierliche warn Logs:
                    awtrix-light.0
                    2023-06-10 09:44:52.611	warn	(custom?name=entladen) Unable to refresh custom app "entladen": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                    awtrix-light.0
                    2023-06-10 09:44:51.406	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                    awtrix-light.0
                    2023-06-10 09:44:51.383	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                    Was heißt das?
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Elektroniker86 last edited by
                      @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Was heißt das?
                      Loglevel mal auf Debug stellen - dann sieht man den kompletten POST-Request welcher schief gelaufen ist. So kann man nur raten.
                      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AtomicIX
                        Ich hoffe das kann man soweit erkennen. Ansonsten kann ich das nachher übern Laptop vielleicht besser darstellen.
                        @haus-automatisierung Screenshot_20230610_095210_Chrome.jpg Screenshot_20230610_095247_Chrome.jpg
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @AtomicIX last edited by
                          Dein DP "Aussentemp" ist nicht vom Typ Number sondern mixed.
                            cacherwolf @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Genau das wars.🤦‍♂️ Ich habe jezt die Scripte auf aktualisiere umgestellt und es funktioniert.👏 👍
                            Vielen Dank Matthias für die Hilfe und auch für die super Arbeit bei der Entwicklung des Adapters.
                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 @haus-automatisierung last edited by
                              Sorry, hier der debug Log:
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:23:29.535	warn	(custom?name=erzeugung) Unable to refresh custom app "erzeugung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:23:29.535	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=erzeugung: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:20:50.787	warn	(custom?name=erzeugung) Unable to refresh custom app "erzeugung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:20:50.787	warn	(custom?name=bezug) Unable to refresh custom app "bezug": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:20:50.525	info	error ECONNABORTED from /api/stats: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:14:51.563	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:14:51.563	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:14:51.484	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:14:51.483	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:14:51.483	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:14:50.481	warn	(custom?name=erzeugung) Unable to refresh custom app "erzeugung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:14:50.480	warn	(custom?name=bezug) Unable to refresh custom app "bezug": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:14:50.480	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=bezug: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:13:03.000	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:13:02.943	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:13:02.941	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:13:02.940	warn	(custom?name=ueberschuss) Unable to refresh custom app "ueberschuss": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:13:02.939	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=ueberschuss: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:12:34.761	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:12:34.733	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:12:34.733	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:10:39.795	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:10:39.736	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:10:39.736	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:10:38.735	warn	(custom?name=erzeugung) Unable to refresh custom app "erzeugung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:10:38.734	warn	(custom?name=bezug) Unable to refresh custom app "bezug": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:10:38.734	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=bezug: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:06:31.427	warn	(custom?name=erzeugung) Unable to refresh custom app "erzeugung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:06:31.427	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=erzeugung: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:54.017	warn	(custom?name=laden) Unable to refresh custom app "laden": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:54.017	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=laden: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:53.573	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:53.573	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:52.571	warn	(custom?name=bezug) Unable to refresh custom app "bezug": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:52.550	warn	(custom?name=erzeugung) Unable to refresh custom app "erzeugung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:52.550	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=erzeugung: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:11.829	warn	(custom?name=laden) Unable to refresh custom app "laden": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:11.829	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=laden: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:11.337	warn	(custom?name=bezug) Unable to refresh custom app "bezug": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:11.283	warn	(custom?name=erzeugung) Unable to refresh custom app "erzeugung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:11.283	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=erzeugung: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:10.122	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to refresh custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:10.122	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:09.359	warn	(custom?name=laden) Unable to refresh custom app "laden": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:03:09.359	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=laden: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:00:34.997	warn	(custom?name=bezug) Unable to refresh custom app "bezug": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              awtrix-light.0
                              2023-06-10 10:00:34.996	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=bezug: timeout of 3000ms exceeded
                              haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @elektroniker86 Da ist aber keine einzige Meldung mit debug Loglevel enthalten?!
                                  Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by
                                  @elektroniker86
                                  Ich denke da kippt die Uhr weg.
                                  Ich hatte das auch, dann habe ich die Zeitspanne mit der Daten reingeschaufelt werden erhöht und seither ist da Ruhe.
                                    Genau das wars. Ich habe jezt die Scripte auf aktualisiere umgestellt und es funktioniert.
                                    In der nächsten Version gibts dazu auch eine Meldung im Log, damit man sieht dass der unbestätigte Wert ignoriert wird.
                                    • Elektroniker86
                                      Ist aber auf debug gestellt.
                                      Oder mach ich was falsch?
                                      DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Elektroniker86 last edited by
                                        Die Instanz auf Loglevel DEBUG stellen Du musst 😉
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Elektroniker86 last edited by haus-automatisierung
                                          Ja? Zeig mal einen Screenshot wie du das Loglevel gesetzt hast 🙂
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 last edited by Ben1983
                                            @haus-automatisierung ich habe auf die 0.0.13 geupdatet.
                                            Der configurierte historische graph wird noch nicht angezeigt,
                                            obwohl er im log meldet, dass eine valide instaz gefunden wurde.
                                            (Kann wohl immer noch der influxdb "bug" sein, dass die Daten nicht schnell genug kommen)?
                                            Des weiteren wird bei der app externaltemperature das icon nicht mehr korrekt angezeoigt. (an einem Baum fehlt der Stamm... war bis dato korrekt da).
                                            Debug Log:
                                            2023-06-10 10:57:22.500 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
                                            2023-06-10 10:57:22.556 - info: awtrix-light.0 (17014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2023-06-10 10:57:22.558 - info: awtrix-light.0 (17014) terminating
                                            2023-06-10 10:57:22.558 - info: awtrix-light.0 (17014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-06-10 10:57:22.563 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
                                            2023-06-10 10:57:23.106 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-06-10 10:57:25.618 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 17253
                                            2023-06-10 10:57:26.172 - debug: awtrix-light.0 (17253) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2023-06-10 10:57:26.265 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects client ready ... initialize now
                                            2023-06-10 10:57:26.316 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects create System PubSub Client
                                            2023-06-10 10:57:26.317 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects create User PubSub Client
                                            2023-06-10 10:57:26.351 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects client initialize lua scripts
                                            2023-06-10 10:57:26.355 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2023-06-10 10:57:26.380 - debug: awtrix-light.0 (17253) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2023-06-10 10:57:26.391 - debug: awtrix-light.0 (17253) States create System PubSub Client
                                            2023-06-10 10:57:26.392 - debug: awtrix-light.0 (17253) States create User PubSub Client
                                            2023-06-10 10:57:26.451 - debug: awtrix-light.0 (17253) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2023-06-10 10:57:26.981 - info: awtrix-light.0 (17253) starting. Version 0.0.13 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                            2023-06-10 10:57:27.019 - debug: awtrix-light.0 (17253) refreshing device state
                                            2023-06-10 10:57:27.020 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                            2023-06-10 10:57:27.035 - debug: awtrix-light.0 (17253) re-creating refresh state timeout
                                            2023-06-10 10:57:27.089 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":97,"bat_raw":660,"lux":"0","ldr_raw":7,"ram":137896,"bri":120,"temp":"25","hum":"28","uptime":"166732","wifi_signal":-33,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":true,"indicator3":false}
                                            2023-06-10 10:57:27.091 - debug: awtrix-light.0 (17253) API is online
                                            2023-06-10 10:57:27.092 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                            2023-06-10 10:57:27.094 - warn: awtrix-light.0 (17253) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                                            2023-06-10 10:57:27.116 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                                            2023-06-10 10:57:27.230 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "gridpower" with objId alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt - subscribed to changes
                                            2023-06-10 10:57:27.235 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "externaltemperature" with objId alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur - subscribed to changes
                                            2023-06-10 10:57:27.255 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "pvpower" with objId alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv - subscribed to changes
                                            2023-06-10 10:57:27.260 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "storagesoc" with objId alias.0.Speicher.Batterie.SOC - subscribed to changes
                                            2023-06-10 10:57:27.264 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "storagepower" with objId alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher - subscribed to changes
                                            2023-06-10 10:57:27.264 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                                            2023-06-10 10:57:27.265 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 60.04423522949219 to 60 (0 decimals)
                                            2023-06-10 10:57:27.265 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"60 W","icon":"49243","duration":5}
                                            2023-06-10 10:57:27.411 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                                            2023-06-10 10:57:27.412 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                                            2023-06-10 10:57:27.412 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 25.971416473388672 to 26,0 (1 decimals)
                                            2023-06-10 10:57:27.412 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"26,0 °C","icon":"38231","duration":5}
                                            2023-06-10 10:57:27.437 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                                            2023-06-10 10:57:27.438 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                            2023-06-10 10:57:27.438 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1485.5474853515625 to 1.486 (0 decimals)
                                            2023-06-10 10:57:27.438 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.486 W","icon":"15124","duration":5}
                                            2023-06-10 10:57:27.470 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                                            2023-06-10 10:57:27.471 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagesoc" with icon "49520" and text "%s %u"
                                            2023-06-10 10:57:27.471 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagesoc" with data: {"text":"10 %","icon":"49520","duration":5}
                                            2023-06-10 10:57:27.501 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=storagesoc" with content: "OK"
                                            2023-06-10 10:57:27.502 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
                                            2023-06-10 10:57:27.502 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 2.256782054901123 to 2 (0 decimals)
                                            2023-06-10 10:57:27.502 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"2 W","icon":"49520","duration":5}
                                            2023-06-10 10:57:27.525 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
                                            2023-06-10 10:57:27.569 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] Found valid source instance for history data: influxdb.0
                                            2023-06-10 10:57:27.569 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] getting history data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from influxdb.0
                                            2023-06-10 10:57:28.037 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 54.22587585449219 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:28.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1486.7889404296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:28.058 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.2105093002319336 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:28.060 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:30.067 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 114.11782836914062 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:30.076 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1444.82861328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:30.084 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.5198657512664795 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:30.089 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:32.060 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.69227600097656 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:32.069 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.969482421875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:32.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.570432424545288 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:32.082 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:34.048 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1264.505859375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:34.065 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.4996337890625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:34.066 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.4564013481140137 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:34.068 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:36.051 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1241.1749267578125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:36.063 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1479.6492919921875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:36.072 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.5866129398345947 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:36.079 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:38.055 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1299.7086181640625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:38.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.987548828125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:38.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.5885086059570312 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:38.083 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:40.035 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1302.4310302734375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:40.039 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1486.1260986328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:40.075 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.4646708965301514 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:40.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:42.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1335.06396484375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:42.085 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1480.49658203125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:42.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.4634735584259033 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:42.096 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:44.038 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1335.8154296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:44.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.9263916015625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:44.076 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.516747236251831 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:44.081 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:46.059 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.55465698242188 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:46.067 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.9561767578125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:46.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.315387487411499 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:46.082 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.831371307373047 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:48.040 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 79.7010498046875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:48.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1479.3800048828125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:48.055 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.0158369541168213 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:48.058 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.831371307373047 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:50.043 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 69.4503173828125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:50.046 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.891845703125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:50.050 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.936965823173523 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:50.052 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.831371307373047 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:52.037 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 76.67900085449219 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:52.043 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1484.553955078125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:52.049 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.8121484518051147 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:52.054 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.761425018310547 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:54.045 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 72.25981140136719 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:54.054 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1481.2041015625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:54.066 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.7484121322631836 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:54.071 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.726469039916992 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:56.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.24189758300781 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
                                            2023-06-10 10:57:56.055 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.1053466796875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:56.063 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.7497972249984741 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:56.068 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.726469039916992 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
                                            2023-06-10 10:57:57.577 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] History data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt: {"result":[],"error":{"name":"RequestTimedOutError","message":"Request timed out"}} - filtered: []
                                            2023-06-10 10:57:57.577 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] No history data. Going to remove history app "netz"
                                            2023-06-10 10:57:57.578 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=netz" without data
                                            2023-06-10 10:57:57.676 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=netz" with content: "OK"
                                            2023-06-10 10:57:57.677 - debug: awtrix-light.0 (17253) re-creating history apps timeout (60 seconds)
                                            2023-06-10 10:57:57.677 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "GET" request to "/api/apps" without data
                                            2023-06-10 10:57:57.679 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating indicator with index 1
                                            2023-06-10 10:57:57.709 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"date"},{"name":"gridpower","icon":"49243.gif"},{"name":"externaltemperature","icon":"38231.jpg"},{"name":"pvpower","icon":"15124.gif"},{"name":"storagesoc","icon":"49520.jpg"},{"name":"storagepower","icon":"49520.jpg"}]
                                            2023-06-10 10:57:57.710 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","date","gridpower","externaltemperature","pvpower","storagesoc","storagepower"]
                                            2023-06-10 10:57:57.767 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
                                            2023-06-10 10:57:57.777 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.time
                                            2023-06-10 10:57:57.786 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.eyes
                                            2023-06-10 10:57:57.793 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.date
                                            2023-06-10 10:57:57.801 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.temp
                                            2023-06-10 10:57:57.807 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.hum
                                            2023-06-10 10:57:57.814 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.bat
                                            2023-06-10 10:57:57.821 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.gridpower
                                            2023-06-10 10:57:57.827 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.externaltemperature
                                            2023-06-10 10:57:57.834 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.pvpower
                                            2023-06-10 10:57:57.841 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.storagesoc
                                            2023-06-10 10:57:57.846 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.storagepower
                                            2023-06-10 10:57:57.853 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.netz
                                            2023-06-10 10:57:57.877 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
                                            2023-06-10 10:57:57.877 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating indicator with index 2
                                            2023-06-10 10:57:57.931 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/indicator2" with data: {"color":"#FF0000"}
                                            2023-06-10 10:57:57.952 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
                                            2023-06-10 10:57:57.952 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating indicator with index 3
                                            2023-06-10 10:57:58.005 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
                                            2023-06-10 10:57:58.029 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
                                            2023-06-10 10:57:58.030 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating moodlight
                                            2023-06-10 10:57:58.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                                            2023-06-10 10:57:58.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 73.57498168945312 to 74 (0 decimals)
                                            2023-06-10 10:57:58.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"74 W","icon":"49243","duration":5}
                                            2023-06-10 10:57:58.074 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                            2023-06-10 10:57:58.074 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1484.7518310546875 to 1.485 (0 decimals)
                                            2023-06-10 10:57:58.074 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.485 W","icon":"15124","duration":5}
                                            2023-06-10 10:57:58.084 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
                                            2023-06-10 10:57:58.085 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 1.592655062675476 to 2 (0 decimals)
                                            2023-06-10 10:57:58.085 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"2 W","icon":"49520","duration":5}
                                            2023-06-10 10:57:58.090 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                                            2023-06-10 10:57:58.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                                            2023-06-10 10:57:58.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 25.726469039916992 to 25,7 (1 decimals)
                                            2023-06-10 10:57:58.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"25,7 °C","icon":"38231","duration":5}
                                            2023-06-10 10:57:58.125 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
                                            2023-06-10 10:57:58.129 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                                            2023-06-10 10:57:58.153 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
                                            2023-06-10 10:57:58.182 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                                            2023-06-10 10:57:58.201 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
                                            2023-06-10 10:58:00.052 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 93.45278930664062 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
                                            2023-06-10 10:58:00.061 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1480.042236328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
                                            2023-06-10 10:58:00.068 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.126535415649414 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
                                            2023-06-10 10:58:00.071 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
                                            2023-06-10 10:58:02.044 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 81.04461669921875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
                                            2023-06-10 10:58:02.051 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.280029296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
                                            2023-06-10 10:58:02.057 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.0563347339630127 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
                                            2023-06-10 10:58:02.061 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
                                            2023-06-10 10:58:04.089 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.23710632324219 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
                                            2023-06-10 10:58:04.100 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.8760986328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
                                            2023-06-10 10:58:04.109 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.1973876953125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
                                            2023-06-10 10:58:04.114 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
                                            2023-06-10 10:58:06.039 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 88.51461791992188 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
                                            2023-06-10 10:58:06.043 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1482.7684326171875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
                                            2023-06-10 10:58:06.048 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.148690700531006 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
                                            2023-06-10 10:58:06.049 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
                                            2023-06-10 10:58:08.048 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.12811279296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
                                            2023-06-10 10:58:08.057 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1486.9144287109375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
                                            2023-06-10 10:58:08.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.2347524166107178 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
                                            2023-06-10 10:58:08.067 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
                                            2023-06-10 10:58:08.699 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 "system.adapter.awtrix-light.0" disabled
                                            2023-06-10 10:58:08.699 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
                                            2023-06-10 10:58:08.700 - info: awtrix-light.0 (17253) Adapter is disabled => stop
                                            2023-06-10 10:58:08.703 - debug: awtrix-light.0 (17253) API is offline
                                            2023-06-10 10:58:08.703 - debug: awtrix-light.0 (17253) clearing refresh state timeout
                                            2023-06-10 10:58:08.703 - debug: awtrix-light.0 (17253) clearing history apps timeout
                                            2023-06-10 10:58:08.705 - info: awtrix-light.0 (17253) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2023-06-10 10:58:08.781 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
                                            2023-06-10 10:58:08.948 - info: awtrix-light.0 (17253) terminating
                                            2023-06-10 10:58:08.949 - info: awtrix-light.0 (17253) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2023-06-10 10:58:09.515 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            81.1k
                                            2159
                                            1215060
