      Homoran Global Moderator Administrators @abachiman last edited by Homoran
      @abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      ein konkreterer Hinweis wie "shuttercontrol erwartet den aktuellen Status über den selben Kanal zurück, über den auch der Soll-Wert geschickt wird
      ich hab keine Ahnung was du mit Kanal meinst
      Edit:
      iobroker arbeitet mit Datenpunkten
      am Beispiel Rolladen:
      Das Gerät hat 2 Kanäle (0/1), wovon jeder mehrere Datenpunkte (States) besitzt.
      Der Datenpunkt für die Höhe heisst Level
      also
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      wenn sich der Level ändert ohne dass shuttercontrol dazu einen Befehl gegeben hat.
      Das müsste doch genau das sein, was du hören wolltest!?
        abachiman @Homoran last edited by
        sorry, in iobroker heisst es Objekt (das ist für mich der [Kommunikations-]Kanal)
        iobroker - Objekte - alias:
          @abachiman siehe edit
          und ja, alle Hierarchieebenen sind Objekte
          und Aliase machen die Hierarchiebetrachtung nicht gerade einfacher
            bzgl. der Aliase bin ich bei dir - ich habe in meinen Objekten nur leider keinen kombinierten(!) Datenpunkt "level" den ich für IST und SOLL nutzen kann
            in einer KNX-Installation kann ich die Kanäle der Geräte (Aktoren) nur über vordefinierte (separate) Gruppenadressen (GAs) über ein Gateway ansprechen - nicht den Aktor direkt (wie z.B. einen Shelly-Aktor) - daher habe ich keine andere Idee, wie ich es hier ohne Alias lösen könnte ...
            Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              aber dann hast du ja jetzt durch den Alias den Datenpunkt Level.
              Bei KNX bin ich raus, ich nutze Homematic mit einem "Gateway" und habe auch den Datenpunkt Level.
              Und es bleibt dabei, dass Shuttercontrol genau diesen überprüft und nicht über irgendwelche dunklen Kanäle 😉 geheime Informationen zieht.
                Mike Hellracer @simatec last edited by
                @simatec
                Danke, das war es. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                Sorry für die Umstände.
                Eine Frage noch wofür ist denn die Verzögerung, bzw. wird die berücksichtigt, wenn das Halten deaktiviert ist?
                  crusader85 @abachiman last edited by
                  @abachiman
                  Hi, also bei KNX in der Objektdefinition kannst du den Statuspunkt mit dem Datenpunkt der schaltet verbinden:
                  "native": {
                  "dpt": "DPT5.001",
                  "address": "2/2/3",
                  "addressRefId": "GA_Schalter",
                  "statusGARefId": "GA_Status",
                  "actGARefId": "GA_Schalter"
                  Also natürlich angepasst an deinen Gruppenadressnamen. Dann bekommt nach dem Fahren der SetPoint automatisch die Höhe überschrieben, die der Status hat.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
                    @mike-hellracer Die Verzögerung ist dafür gedacht, um den Rollladen diese Zeit noch im Sonnenschutz zu halten und hat mit der anderen Funktion nichts zu tun
                    rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • rtwl
                      rtwl @simatec last edited by rtwl
                      @simatec
                      ist der autoState ''OpenInSunProtect'' neu hinzu gekommen? Was genau bedeutet der? Wann wird dieser gesetzt?
                      V1.4.29
                      den hab ich heute das erste mal gesehen.
                      • RaspiUser
                        RaspiUser last edited by
                        @simatec
                        Vielen Dank für diesen Adapter und deine Zeit, die Du investierst !!! 👍 👍 👍
                        Die Weiterentwicklung ist zwischenzeitlich so weit fortgeschritten, dass die Anleitung 1.3.x diesen Fortschritt, speziell für "einfache" Anwender wie mich, nicht mehr abbildet.
                        Ist da eine Aktualisierung angedacht ?
                        Vielleicht wären dann Fragen beantwortet ohne die Antworten in den Posts (> 6000) mühsam zu suchen ...
                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          mp3junkie @rtwl last edited by
                          @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                          @simatec
                          V1.4.29
                          Ich bekomme nur "none" angezeigt.
                          Was mache ich falsch?
                            heinzie last edited by heinzie
                            toller Adapter, läuft schon längere Zeit bei mir ohne Probleme aber irgendwie bekomme ich die Sonnenschutzfunktion nicht zum Laufen, d.h. die Rolladen fahren überhaupt nicht auf die gewünschte Position.
                            Wenn ich die Variable "shuttercontrol.0.control.sunProtect " auf true setze wird die gewünschte Position sofort angfahren.
                            Hat vielleicht Jemand einen Tipp?
                            Variablen stehen wie folgt:
                            shuttercontrol.0.shutters.autoState.Büro = Manu_Mode
                            shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Büro = true
                            Meine Einstellungen sind wie folgt:
                            "events": [
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Büro",
                                    "name": "shelly.0.SHSW-25#B935A5#1.Shutter.Position",
                                    "triggerID": "",
                                    "typeUp": "sunrise",
                                    "typeDown": "sunset",
                                    "type": "only direction",
                                    "heightDownSun": "90",
                                    "direction": "182",
                                    "directionRange": "1",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "outsideTempSensor": "",
                                    "tempOutside": "23",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerState": "true",
                                    "triggerStateTilted": "",
                                    "triggerDrive": "100",
                                    "triggerDriveTildet": "",
                                    "triggerChange": "off",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "hysteresisOutside": "5",
                                    "hysteresisInside": "5",
                                    "hysteresisLight": "5",
                                    "currentAction": "",
                                    "currentHeight": "",
                                    "oldHeight": "",
                                    "firstCompleteUp": "",
                                    "triggerHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "inSummerNotDown": false,
                                    "KeepSunProtect": false,
                                    "triggerAction": "",
                                    "driveAfterClose": false,
                                    "useXmasLevel": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "betweenPosition": false,
                                    "betweenPositionLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                                    "sunProtectEndDely": "",
                                    "sunProtectEndtimerid": "",
                                    "enableAlarmWind1": false,
                                    "enableAlarmWind2": false,
                                    "enableAlarmRain": false,
                                    "enableAlarmFrost": false,
                                    "enableAlarmFire": false,
                                    "alarmTriggerAction": "",
                                    "alarmTriggerLevel": "",
                                    "lastAutoAction": ""
                              Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by Homoran
                              @heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                              ja!
                              wie immer: im debug log zur Zeit des planmäßigen Beschattungsbeginns nachsehen.
                              wobei im Manu_Mode nie beschattet wird, weil Shuttercontrol davon ausgeht, dass du dies manuell überstimmst.
                                heinzie @Homoran last edited by
                                ja!
                                Danke, habe es jetzt hin bekommen, nachdem in der Variablen SunProtect steht. Wenn man dann aber manuell bedient steht dort wieder Manu_Mode . Was mir nicht wirklich klar ist, nach welchen Kriterien bekommt man denn in die Variable wieder SunProtect. Ein Neustart des Adapters scheint dafür nicht zu reichen.
                                  oder hilft das nicht?
                                  dann auto_all
                                  natürlich!
                                  weil
                                    natürlich!
                                    weil
                                    Verstehe ich, aber wann bzw. wie wird denn dieser Zustand wieder zurück genommen? oder mach der Adapter dass selbstständig einmal am Tag. Sonst würde ja nach einer manuellen Bedienung ab dem Zeitpunkt kein Sonnenschutz mehr ablaufen.
                                      das ist der Plan!
                                      Shuttercontrol geht davon aus, dass du mit der automatisierten Beschattung nicht zufrieden warst und erwas anderes willst.
                                      (Verständlich z.B. bei ständig wechselnder Bewölkung, wenn dauernd auf und abgefahren wird)
                                      Morgen ist dann vielleicht stabileres Wetter, also
                                      nach der nächsten Verdunklungsfahrt
                                      wieder alles auf 0
                                        wieder alles auf 0
                                        Habe jetzt am Morgen nochmal geprüft. Die Rolladen hatten jetzt alle eine Dunkelfahrt und sind am Morgen wieder hochgefahren.
                                        Alle AutoState Variablen stehen jetzt auf up. Ich hatte erwartet das diese jetzt auf SunProtect stehen. Stehe jetzt immer noch irgendwie auf dem Schlauch
                                          Malaus @heinzie last edited by Malaus
                                          @heinzie sollte, laut deinen eingestellten Parameter für den Sonnenschutz, dieser direkt danach starten?
                                          Laut deine Einstellungen fährt der erst bei Azimut von 192 herunter. Also bei mir ist momentan einen von 69.
                                          Zum Verhalten:
                                          Bei mir steht auch immer up oder none und sobald alle Bedienungen wahr sind, steht sun_protect und der Rollladen fährt herunter.
                                            heinzie @Malaus last edited by
                                            @malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                            Zum Verhalten:
                                            Nachdem der erste jetzt bei mir in den Sonnneschutz gefahren ist, steht die entsprechende AutoState Variable jetzt auf SunProtect, d..h dort steht dann (wahrscheinlich) immer der letzte aktivierte Zustand drin. Muss den Tag jetzt mal abwarten, vielleicht klappt es ja.
                                            rtwl Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10575315
