    4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
      Sollte ich nicht besser einen neuen Thread aufmachen,
      sagte ich bereits
      @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
      dann bist du hier im falschen Thread
      Ich blicke einfach nich nicht durch.
      liegt aber nicht an ioBroker
      also eher offTopic
      Dennoch, ohne Hilfe komme ich wohl nicht weiter.
      und ohne die bereits genannten Informationen kann dir keiner helfen
        legro @Homoran last edited by
        Ich bereite alles für einen neuen Thread vor.
        Apropos off topic ..
        Wo soll ich denn sonst hinschreiben, wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?
          allesxwas du bisher geschrieben hast, bei dem du Probleme hast, hat nichts mit dem modbus-Adapter zu tun.
          der läuft ja bei dir
            Der läuft zwar, aber eben nicht fehlerfrei. Es geht doch auch um die Einstellungen, die ich im Modus-Adapter vornehmen muss, damit ich die Daten und vor allem die richtigen Werte erhalte. Wozu soll das Forum den sonst gut sein?
              doch!
              ich kann mich nur wiederholen:
              die sind gerätespezifisch und
              das müsste in der Registerbeschreibung
              des jeweiligen Gerätes stehen.
              damit du diese Informationen zusammen mit de7nen Einstellungen zur Verfügung stellst, damit die Helfenden die eventuellen Fehler sehen helfen.
                Das habe ich hier bereits schon getan.
                  Den Thread hab ich nicht gesehen.
                  ich lese zwar seeehr viel, aber um alles lesen zu können, müsste ich mich mehrfach klonen.
                  Hatte deinen Thread sowieso wie besprochen in offtopic erwartet.
                    topsurfer @Homoran last edited by topsurfer
                    Ich ziehe meinen Hut für all die tolle Arbeit, die hier gemacht wird, um Daten vom Fronius WR in ioBroker zu integrieren! Danke!
                    Ich erhalte in den nächsten Wochen meinen Fronius WR incl. einem Smart Meter TS.
                    Jetzt habe ich hier (https://www.fronius.com/de/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/anlagen-monitoring/hardware/fronius-smart-meter/fronius-smart-meter-63a-3) gesehen, dass es ja einige verschiedene Modell vom Smart Meter gibt, speziell der Unterschied mit "TS" und "IP" am Ende.
                    Der "TS" hat bei "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485)"
                    Der "IP" hat dort: "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (Wifi, LAN)"
                    Funktioniert das Auslesen für ioBroker mit beiden, oder sollte man eine spezielle Version vom Smart-Meter bevorzugen?
                    (Im Technikraum habe ich LAN und WLAN zur Verfügung)
                      legro @topsurfer last edited by legro
                      @topsurfer
                      Das von dir referenzierte Smartmeter ist ein älteres, aber durchaus noch aktuelles Modell. Heute wird üblicherweise das TS 65A-3 verbaut, wobei TS für die Bedienung mittels Bildschirm (touch ..) steht. Das von dir zitierte Gerät hat dieselben Funktionen, ist jedoch breiter und belegt auf der Hutschiene vier (statt drei) Einheiten.
                      Wenn du das Teil später einmal per Modbus ansteuern willst, solltest du hier einmal vorbeischauen. Zur Zeit bin ich dabei, im Modbus-Adapter von ioBroker die Register für Smartmeter und Wechselrichter (GEN24) zu editieren.
                      Du musst jedoch nicht mittels Modbus deinen Wechselrichter verwalten. Der verfügbare Adapter lässt auch in der derzeit vorliegenden Form kaum Wünsche offen, es sei denn, du möchtest selbst wichtige Funktionen des Wechselrichters und der Batterie steuern. Über den sog. Fronius-Adapter kannst du über die Netzwerkschnittstelle des GEN24 auf Wechselrichter selbst und das über RTU mit dem GEN24 verbundene Smartmeter zugreifen. Was ich so alles damit angestellt/realisiert habe, kannst du hier dir anschauen.
                      Derzeit wird an einer neuen Version des Adapters gearbeitet. Näheres findest du hier.
                        @legro Danke dir,
                        und ja, im Angebot steht der (aktuelle) TS 65A-3 auch drin!
                        (hab ich nur falsch verlinkt)
                          @topsurfer
                          Was für einen Wechselrichter bekommst du denn?
                          Lass‘ dir in jedem Fall auch das sog. Technician Passwort nennen! Schließlich gehört dir ja das Gerät. Im Gegensatz zu vielen Herstellern gibt es bei Fronius keine Zankereien bei den Passwörtern.
                          Leider suchen viele Hersteller heutzutage ihre Pfründe und die der Fachbetriebe zu schützen. Dabei gehen einige soweit, dass die Fachbetriebe „personalisierte“ Passwörter erhalten und die zuweilen auch nur, wenn sie zuvor kostenpflichtige Lehrgänge beim Hersteller durchlaufen haben.
                          Zwei Beispiele aus unserer Familie und Bekanntenkreis ..
                          Um die 70%-Grenze für Anlagen mit weniger als 7KWp zu entfernen, musste der Installateur anrücken. Selbstverständlich rechnete der das Ganze zu günstigen Tageshöchstpreisen ab.
                          Um Einstellungen in der Batteriekonfiguration an eigene Bedürfnisse anzupassen, dasselbe miese Spiel.
                            das ist Hoheitsgebiet der Netzbetreiber und genau der Grund warum diese Parameter, die netzrelevant sind, nicht von jedem User verstellt werden können und dürfen.
                              legro @Homoran last edited by legro
                              Das ist schlichtweg nicht richtig. Die von dir vermutlich gemeinten „sensiblen“ Netzparameter sind selbstverständlich (mittlerweile) auch bei Fronius geschützt. Darüber hinaus sollte jeder (freie) Bürger dieses Landes wissen, wo seine Grenzen liegen. Aber ich habe keine Lust hierüber jetzt eine Diskussion vom Zaun zu brechen.
                              Mein Rat bleibt: Das Technician Passwort gehört dem Kunden mitgeteilt!
                                Alex4 @legro last edited by
                                hat schon jemand probiert Modbus TCP als Slave Smartmeter einzubinden?
                                Damit könnte man im Solarweb auch den Verbrauch der Waschmaschine, Ladestation und anderen Dingen die man im ioBroker hat visualisieren.
                                Die dafür nötigen Modbus Adressen sind ja bekannt.
                                Gen24 to Fronuis Smart Meter Registers
                                Polled at startup, haven't reversed those yet
                                0, [2336,0]     AC Voltage mean?
                                11, [731]
                                770, [1,3)
                                20480, [50, 51, 48, 50, 53, 54, 87, 31973, 1450]    S/N?
                                20496, [2022]
                                4098, [0]
                                4355, [1]
                                4356, [1,0]
                                Polled constantly:
                                Read holding register for device ID 1 , Start address = 258 Quantity = 16
                                Read holding register for device ID 1 , Start address = 286 Quantity = 42
                                The values are encoded as 32-bit integers, with an odd coding of negative values (see python code below)
                                258 - 2340      234.0 AC Voltage Mean?
                                259 - 0
                                260 - 4053      405.3 AC Voltage Mean?
                                261 - 0
                                262 - 47739     -1780.6W - Power total
                                263 - 65535
                                264 - 17799     1779.9 VA - Apparent Power total
                                265 - 0
                                266 - 254       -2.54 VA - Reactive Power total
                                267 - 0
                                268 - 1000      Power factor
                                269 - 0
                                270 - 0
                                271 - 0
                                272 - 499       49.9 Hz - Frequency
                                273 - 0
                                286 - 4053      405.3 V - AC Voltage P1
                                287 - 0
                                288 - 2343      234.3 - AC Voltage L1
                                289 - 0
                                290 - 63001     -2.534A - AC Current L1
                                291 - 65535
                                292 - 59598     -593.7W - Power L1
                                293 - 65535
                                294 - 5938      593.3 - Apparent Power L1
                                295 - 0
                                296 - 22        2.2 VA - Reactive Power L1
                                297 - 0
                                298 - 1000      Power factor
                                299 - 0
                                300 - 4027      402.7 - AC Voltage P2
                                301 - 0
                                302 - 2338      233.8 - AC Voltage L2
                                303 - 0
                                304 - 62991     -2.544A - AC Current L2
                                305 - 65535
                                306 - 59589     -594.6W - Power L2
                                307 - 65535
                                308 - 5948      594.8 - Apparent Power L2
                                309 - 0
                                310 - 109       10.9 VA - Reactive Power L2
                                311 - 0
                                312 - 1000      Power factor = 1 (64537 = 0.999)
                                313 - 0
                                314 - 4072      407.2 - AC Voltage P3
                                315 - 0
                                316 - 2336      233.6 - AC Voltage L3
                                317 - 0
                                318 - 63005     -2.530A - AC Current L3 (65535-63005 mA)
                                319 - 65535
                                320 - 59626     -590.9W - Power L3 ( (65535-59626)/10 )
                                321 - 65535
                                322 - 5911      591.1 - Apparent Power L3
                                323 - 0
                                324 - 122       12.2 VA - Reactive Power L3
                                325 - 0
                                326 - 1000      Power factor
                                327 - 0
                                Polled every 10 seconds:
                                2023-03-20 17:19:30.073269 Read holding register for device ID 1 , Start address = 1024 Quantity = 16```
                                Values below were confirmed by looking at the actual meter display
                                1024 - 2005     Energy consumed (2005.163 kWh)
                                1025 - 0
                                1026 - 163
                                1027 - 0
                                1028 - 43       Energy reactive consumed (43.801 kVArh)
                                1029 - 0
                                1030 - 801
                                1031 - 0
                                1032 - 1722     Energy produced (1722.232 kWh)
                                1033 - 0
                                1034 - 232
                                1035 - 0
                                1036 - 8        Energy reactive produced (8.203 kVArh)
                                1037 - 0
                                1038 - 203
                                1039 - 0
                                Python to code/decode values
                                Two consecutive 16-bit registers are used. If MSB in r2 is 1, then it's a negative number.
                                def get_value_from_32bits(r1,r2):
                                  v = r1 + (r2 & 32767) * 65536
                                  if r2 > 32768:
                                    v = - ((65535 - r1) + (65535 - r2) * 65536)
                                  print("v:",v)
                                  return v
                                def get_32bits_from_value(value):
                                  if value > 0:
                                    r1 = value & 65535
                                    r2 = value >> 16
                                  if value < 0:
                                    value = - value
                                    r1 = 65535 - (value & 65535)
                                    r2 = 65535 - (value >> 16)
                                  print("v,r1,r2:",value,r1,r2)
                                  print("")
                                  return [r1,r2]
                                v = get_value_from_32bits(64657,1) # 130193
                                new_regs = get_32bits_from_value(v // 1)
                                v = get_value_from_32bits(17799,0) # 17799
                                v = get_value_from_32bits(47739,65535) # -17796
                                v = get_value_from_32bits(31071,65534) # -100000
                                new_regs = get_32bits_from_value(-100000 // 1)
                                  legro last edited by legro
                                  @alex4 sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                                  Es ist mir ein Rätsel, wie du mittels der Modbus-Register diese Verbräuche ermitteln willst. Hierzu müsstest du ja vor jedem Verbraucher ein Smartmeter installieren. Oder habe ich dich grundlegend falsch verstanden?
                                  Apropos Register ..
                                  Nachdem ich die vielen Hürden überwunden hatte, wie man diese einrichtet, habe ich die Strafarbeit auf mich genommen und diese editiert. Hier habe ich sie zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
                                    er will Werte an den Fronius liefern!
                                    um sie dort visualisieren zu können.
                                    @Alex4
                                    und ja, versucht iobroker für solche Fälle als modbus slave zu missbrauchen gab es. hab aberr nicht weiterverfolgt mit welchem Ausgang.
                                    Da musst du mal suchen.
                                    L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      er will Werte an den Fronius liefern! um sie dort visualisieren zu können. .. Da musst du mal suchen.
                                      Gewiss nicht. Ich bin heil froh, die vielen Register editiert zu haben. Visualisiert wird bei mir selbstverständlich mit VIS im ioBroker.
                                        Gewiss nicht
                                        was?
                                          Alex4 @Homoran last edited by
                                          @homoran wir haben das inzwischen als Slave Smartmeter am laufen, nur muss man aufpassen, dass man die Seriennummern im statischen Register 20480 ändert, da der gen24 keine smartmeter mit gleichen Seriennummern mag.
                                          Der Hintergrund ist, dass ich mit einem Smartmeter derzeit 3 gen24 dazu bringe parallel auch 3 Batterien zu laden/entladen und da es Tesla Batterien mit 77-100kwh sind (gesamt 310Kwh), kam mir dann die Idee, dass auch von anderen Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Im Prinzip wären bei vielen von uns die Daten schon da und müssten nur ,,genutzt“ werden.
                                          Da ich selbst grafisch eine komplette Niete bin und keine Vis auf die Reihe bekomme, ist das via solarweb eine gute Alternative.
                                            Bender275 last edited by
                                            ich brauche mal eure Hilfe. Ich schaffe es nicht, per Modbus auf meinen Gen24 Wechselrichter zu kommen.
                                            Konfig im Adapter:
                                            Konfig im WR:
                                            In der Tabelle steht, welchen Wert ich lesen will. Ich habe die Adresse um eins reduziert, wie beschrieben.
                                            Im Log erscheint aber immer nur:
                                            modbus.0	2023-10-10 09:50:12.261	info	Disconnected from slave 10.0.0.4
                                            modbus.0	2023-10-10 09:50:12.207	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            modbus.0	2023-10-10 09:50:11.149	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            modbus.0	2023-10-10 09:50:10.090	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            modbus.0	2023-10-10 09:50:09.032	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            modbus.0	2023-10-10 09:50:07.972	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            modbus.0	2023-10-10 09:50:06.911	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            modbus.0	2023-10-10 09:50:06.887	info	Connected to slave 10.0.0.4
                                            Lasse ich die Holding-Register leer, kommt nur Connected und Disconnected. Ich gehe also davon aus, dass die Verbindung an sich funktioniert.
                                            WR-Firmware ist die aktuelle 1.27.3-1.
                                            Hat jemand eine Idee? Danke!
                                            103
                                            22547
