    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Shelly EM3
    Shelly EM3
    • da_Woody
      da_Woody @WilliKlein last edited by
      @williklein
      Muss bei ColoT nach dem : 5683 rein
      ja. du brauchst auch nur die IP eintragen. beim speichern wird automatisch der richtige port eingetragen.
      ok, jetzt hast du die instanzen reihenfolge wie ich. wäre aber egal gewesen.
      wie sich das liest, funktioniert das jetzt...
      1Plus sind dagegen ja Pflegeleicht
      relativ. ich weis zwar nicht wie das beim 1plus genau aussieht, bei meinem i4plus gibts da schon was zu beachten.
      noch was am rande: NIEMALS die client-ID ändern! prefix kannst eintragen wie du willst.
        WilliKlein @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Shelly EM3:
        Das er sich den Port selbst holt musste ich nicht, ich hatte auch mal 1882 eingetragen, damit funktionierte es auch nicht. Woher holt er sich den Port.
        Ich habe noch immer Probleme mit dem Shelly Plug S. Der fällt immer aus.
        Das Wlan zu weit weg ist, kann nicht die Ursache sein, da ist nur eine einsteige Wand dazwischen, aber wenn ich den Stecker ins Haus hole funktioniert es.
        Der hat es ein 3/4 Jahr getan und jetzt muckt er
        • da_Woody
          @williklein sorry, aber zum thema shelly gibts tonnenweise beiträge. auch, daß sich shelly den port selbst einträgt hab ich schon mehrmals geschrieben. nochmal, IP vom ioB, save, erledigt. 😉
          zum plug-s, eventuell hat ein nachbar was an seinem WLAN gefummelt. wenn das teil im haus funzt...
          nochwas nebenbei: bitte lies dir deine postings vor dem abschicken nochmal durch auf schreibfehler... 🙂
            @da_woody
            Ich habe meinen Shelly Plug S jetzt rausgeschmissen und mir den Neuen bestellt, heisst: Shelly Plus Plug S.
            Der erscheint aber nicht im IOBroker.
            Habe noch eine 3. Instanz zugefügt, hilft aber nicht.
            MQTT habe ich eingestellt mit den Namen und Passwörtern wie bei den anderen Plus 1 auch.
            Gruss Karl-Heinz
            da_Woody Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @williklein wozu eine 3. instanz, wenn du schon eine MQTT hast?
              schon mal alles rebootet?
              zeig deine einstellungen.
              W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Xsev
                Xsev @WilliKlein last edited by Xsev
                @williklein Du brauchst 2 Instanzen wenn du Gen1 und Gen2 Geräte mit Cloud betreiben willst. Die Shelly.0 machst du auf Coap z.B. (für Gen1) und die Shelly.1 auf MQTT (für Gen2). Bei Coap geht alles ohne Passwort (es sei denn du willst es) und bei MQTT brauchst du ein Passwort, Username und den richtigen Port. Damit solltest du alle Geräte abdecken können, zumindest mache ich das so.
                Bei den Gen 2 Geräten musst du noch in den MQTT settings "RPC status notifications over MQTT" aktivieren.
                  WilliKlein @Xsev last edited by
                  @xsev
                  Habe ich alles, meine 3 Shelly 1 Plus laufen ja unter MQTT.
                  Der neue funktioniert in der App, aber ich habe ein Programm, da kann ich ihn in der App einschalten und der IOBroker schaltet ihn nach 15 Minuten wieder aus.
                    @da_woody
                    kann kein Bild oder Datei hochladen ?
                      @da_woody
                      ich kann kein Bild von den Einstellungen posten, weil der Finder nicht mehr aufgeht. Die Eieruhr dreht und ich muss das dann abbrechen.
                        @da_woody
                        Musste meine Mac zurücksetzen um 4 Wochen jetzt kann ich wieder Bilder posten. Nachfolgend die Einstellungen:
                          @da_woody
                          Kannst du mir schreiben, wo der IOBroker die Skripte speichert, oder wie die Datei heisst.
                          Da ich durch das zurückholen der Daten 4 Wochen alte Skripte habe, würde ich gerne nur die Dateien von gestern zurückholen.
                            WilliKlein @Xsev last edited by Homoran
                            @xsev
                            Ich habe mal im Shelly Forum gefragt. Ich soll mal das Log ansehen.
                            Wenn ich den Shelly plus Plug S reinstecke kommt folgend Meldung
                            Shelly.1
                            2023-06-10 13:34:21.170 Fehler [MQTT] (Shelly?) Gerät unbekannt, Konfiguration für Client mit der ID „shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc“ existiert nicht!
                            Shelly.1
                            2023-06-10 13:34:17.312 info [MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc / undefiniert) (false)
                            Shelly.1
                            2023-06-10 13:34:17.303 Fehler [MQTT] ÄNDERN SIE NICHT DIE CLIENT-ID IHRER SHELLY-GERÄTE (Einzelheiten finden Sie in der Adapterdokumentation)
                            MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                            Ich habe nix geändert, auch schon mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Keine Änderung.
                            Da war der Alte ja noch besser, der war wenigstens im IOBroker zu sehen.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @WilliKlein last edited by
                              @williklein und wieder:
                              Text in Codetags setzen ... kann man dann auch lesen 😉
                                WilliKlein @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in Shelly EM3:
                                ?? Welchen Text ??
                                • DJMarc75
                                  @williklein sagte in Shelly EM3:
                                  ?? Welchen Text ??
                                  ach komm... den Text aus Deinem LOG ...
                                  wir sollen helfen ? SO geht das aber schlecht !
                                    WilliKlein @DJMarc75 last edited by Homoran
                                    @djmarc75
                                    Hatte ich doch gemacht
                                    Wenn ich den Shelly plus Plug S reinstecke kommt folgend Meldung unten:
                                    Shelly.1
                                    Shelly.1
                                    Shelly.1
                                    DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      Shelly.1
                                      Shelly.1
                                      Shelly.1
                                      Und wieder nix gelernt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                        @djmarc75
                                        Ihr sprecht ja auch manchmal in Rätseln.
                                        Heisst das jetzt, ich soll einen neuen Thraed aufmachen ??
                                        • DJMarc75
                                          Aha
                                          Nein
                                          Ich bin da jetzt raus !!!!!!!!!
                                            @xsev
                                            Hallo xsev
                                            der DJMarc75 hat die faxen dicke von mir.
                                            Ich bin eben keiner, der sich so auskennt.
                                            Kannst Du mir mal schreiben, was er meint. Was mache ich falsch. Ich mach das doch nicht absichtlich.
                                            Gruss Karl-Heinz
                                            1.2k
                                            2459
