    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Shelly EM3
    Shelly EM3
    • Xsev
      Xsev @WilliKlein last edited by Xsev
      @williklein Du brauchst 2 Instanzen wenn du Gen1 und Gen2 Geräte mit Cloud betreiben willst. Die Shelly.0 machst du auf Coap z.B. (für Gen1) und die Shelly.1 auf MQTT (für Gen2). Bei Coap geht alles ohne Passwort (es sei denn du willst es) und bei MQTT brauchst du ein Passwort, Username und den richtigen Port. Damit solltest du alle Geräte abdecken können, zumindest mache ich das so.
      Bei den Gen 2 Geräten musst du noch in den MQTT settings "RPC status notifications over MQTT" aktivieren.
      W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        WilliKlein @Xsev last edited by
        @xsev
        Habe ich alles, meine 3 Shelly 1 Plus laufen ja unter MQTT.
        Der neue funktioniert in der App, aber ich habe ein Programm, da kann ich ihn in der App einschalten und der IOBroker schaltet ihn nach 15 Minuten wieder aus.
          WilliKlein @da_Woody last edited by
          @da_woody
          kann kein Bild oder Datei hochladen ?
            @da_woody
            ich kann kein Bild von den Einstellungen posten, weil der Finder nicht mehr aufgeht. Die Eieruhr dreht und ich muss das dann abbrechen.
              @da_woody
              Musste meine Mac zurücksetzen um 4 Wochen jetzt kann ich wieder Bilder posten. Nachfolgend die Einstellungen:
                @da_woody
                Kannst du mir schreiben, wo der IOBroker die Skripte speichert, oder wie die Datei heisst.
                Da ich durch das zurückholen der Daten 4 Wochen alte Skripte habe, würde ich gerne nur die Dateien von gestern zurückholen.
                  WilliKlein @Xsev last edited by Homoran
                  @xsev
                  Ich habe mal im Shelly Forum gefragt. Ich soll mal das Log ansehen.
                  Wenn ich den Shelly plus Plug S reinstecke kommt folgend Meldung
                  Shelly.1
                  2023-06-10 13:34:21.170 Fehler [MQTT] (Shelly?) Gerät unbekannt, Konfiguration für Client mit der ID „shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc“ existiert nicht!
                  Shelly.1
                  2023-06-10 13:34:17.312 info [MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc / undefiniert) (false)
                  Shelly.1
                  2023-06-10 13:34:17.303 Fehler [MQTT] ÄNDERN SIE NICHT DIE CLIENT-ID IHRER SHELLY-GERÄTE (Einzelheiten finden Sie in der Adapterdokumentation)
                  MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                  Ich habe nix geändert, auch schon mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Keine Änderung.
                  Da war der Alte ja noch besser, der war wenigstens im IOBroker zu sehen.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @WilliKlein last edited by
                    @williklein und wieder:
                    Text in Codetags setzen ... kann man dann auch lesen 😉
                      WilliKlein @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Shelly EM3:
                      ?? Welchen Text ??
                      • DJMarc75
                        @williklein sagte in Shelly EM3:
                        ?? Welchen Text ??
                        ach komm... den Text aus Deinem LOG ...
                        wir sollen helfen ? SO geht das aber schlecht !
                          WilliKlein @DJMarc75 last edited by Homoran
                          @djmarc75
                          Hatte ich doch gemacht
                          Wenn ich den Shelly plus Plug S reinstecke kommt folgend Meldung unten:
                          Shelly.1
                          Shelly.1
                          Shelly.1
                          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            Shelly.1
                            Shelly.1
                            Shelly.1
                            Und wieder nix gelernt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                              @djmarc75
                              Ihr sprecht ja auch manchmal in Rätseln.
                              Heisst das jetzt, ich soll einen neuen Thraed aufmachen ??
                              • DJMarc75
                                Aha
                                Nein
                                Ich bin da jetzt raus !!!!!!!!!
                                  @xsev
                                  Hallo xsev
                                  der DJMarc75 hat die faxen dicke von mir.
                                  Ich bin eben keiner, der sich so auskennt.
                                  Kannst Du mir mal schreiben, was er meint. Was mache ich falsch. Ich mach das doch nicht absichtlich.
                                  Gruss Karl-Heinz
                                    Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                                    @djmarc75
                                    Shelly.1
                                    Shelly.1
                                    Shelly.1
                                      @djmarc75
                                      Vielen Dank an alle. Ich habe den Plus Plug S jetzt in den Objekten drin.
                                      Schöne Grüße vom Steinhuder Meer
                                      Karl-Heinz
                                      DJMarc75 Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @WilliKlein last edited by DJMarc75
                                        Woran lag es letztendlich ?
                                        • Xsev
                                          @williklein Sorry eben erst gelesen. Die Codetags sind diese schwarzen kästen in die man die Logs etc. packen soll, dient der Übersichtlichkeit, hatte ich auch schon meine Probleme damit, dass es mir die Tags zerlegt hat.
                                          Hattest du noch ne ältere Shelly Adapter Version am laufen? Meine du brauchst die aus dem Beta repo bzw. eine sehr aktuelle damit die Plugs erkannt werden. Wenns jetzt läuft super!
                                          2459
