    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
      Keine Ahnung warum in deinem System die Services nicht laufen.
      Laut INet ein Bug in Ubuntu ...
      Kann aber nicht erkenne was genau @Nashra hat !
      EDIT :
      Sollte man lieber in einem seperaten Thread klären !!
      Debian 11
      Habe gerade mal die anderen Container getestet, da funktionieren die Befehle.
      Ergo, der ioB Container hat ne Macke, hat also nichts mit dem Skript zu tun.
      Werde das die Tage mal alles neu aufsetzen, Backups sind ja genug da.
        Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
        @nashra sagte in iob diag - Skript:
        😄 Und ich sitz hier laut alle Virtualisierungen verfluchend über meinem Spaghetti-Code und such einen Workaround...
        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
          Sorry Thomas 🙇‍♂️
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by Glasfaser
            Vorschlag :
            da dein
            iob diag
            schon zu einem Schweizer Taschenmesser geworden ist , könnte im Skript das
            Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
            ./iob_diag | tee iob_diag.log
            mit einbauen , auf Basis von :
            iob diag  | tee log/iob_diag.log
            Wäre dann über die Admin Oberfläche :
            per Download bzw. besser markierbar ... ( da haben so einige Probleme damit )
            Man könnte noch weiter denken es im Admin als Abfrage dazu mit einem Button mit einzubauen , " wenn benötigt " 🙂
              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
              @glasfaser
              Ich hab nur keine Ahnung von Admin
              Das Skript wird aber bereits heute in /home/iobroker/iob_diag.log abgelegt. Müsste vermutlich da nur abgeholt werden.
              Das müsste dann im iob-Installer bzw. in iob fix angepasst werden. Magst du ein Issue aufmachen?
                @glasfaser
                Hab jetzt nochmal damit herumgespielt.
                Kann man natürlich auch direkt in /opt/iobroker/log rein werfen.
                Ist nur unschön, dass die ganze Formatierung (Leerzeilen, TabStops, Farben usw. dann weg fällt
                  dann lass es! 😁
                    Ja, da hab ich mir sooooolche Mühe mit gegeben... 😄
                    • Glasfaser
                      .... das alles war ja nur ein Vorschlag !
                        @glasfaser
                        Müsste eh im Installer geändert werden. Im Moment ist da ~/iobroker als Ausgabe-Pfad drin. Müsste jemand, der an den Code dran kommt nur auf /opt/iobroker/log umbauen.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                          Sorry finde ich nicht in deinem Skript , wird mir auch aktuell da nicht hin gelegt !?
                            Musste eigentlich im Aufruf von iob diag hinterlegt worden sein.
                            Bei mir wird das da auch automatisch abgeworfen:
                            echad@chet:~ $ ls -l /home/iobroker/
                            total 32
                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 24604 Jun 10 16:23 iob_diag.log
                            drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker  4096 Mar 12 15:59 skripte
                            • Glasfaser
                              Jipp ...ist da 🙄
                              root@iobroker:/opt/iobroker# ls -l /home/iobroker/
                              total 72
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 72556 Jun 10 16:28 iob_diag.log
                              bin selten bei Docker unterhalb von
                              /opt/iobroker
                              automatisch angemeldet bzw. ist eine Etage tiefe im " Mount Ordner " nicht sichbar .
                              backups  INSTALLER_INFO.txt  iobroker       log           package-lock.json
                              bin      iob                 iobroker.bak   node_modules  scripte-backup
                              diag.sh  iob_diag            iobroker-data  package.json
                                @glasfaser
                                Man könnte natürlich den Pfad auf /opt/iobroker/log ändern, dann erscheint es im DropDown der logs und kann dann da angeklickt werden.
                                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Habe es gefunden
                                  	elif [ "\$1" = "diag" ]; then
                                  		  sudo -u $IOB_USER curl -sLf $DIAG_URL --output /home/$IOB_USER/.diag.sh && bash /home/$IOB_USER/.diag.sh | sudo -u $IOB_USER tee /home/$IOB_USER/iob_diag.log
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/fix_installation.sh
                                    @glasfaser
                                    Dann kannste ja einen PR gegen den Installer setzen.
                                    • Glasfaser
                                      Das war ja mein Vorschlag oben ...
                                        Downside ist: Es ist nach dem posten im Forum für Helfer schlechter lesbar.
                                        • Glasfaser
                                          Ja .. du hast Recht , wenn man alles so kopiert / einfügt .
                                          Natürlich sollte es so bleiben , wie du es auch im Script angegeben hast :
                                          Skript v.2023-04-16
                                          blaba
                                          hier Ende
                                            @glasfaser
                                            Versuch mal
                                            iob_diag | tee >(sed $'s/\033[[][^A-Za-z]*[A-Za-z]//g' > /opt/iobroker/log/diag_test.log)
                                            Aber dann werden alle Formatierungen rausgenommen. Sieht aucht nicht übersichtlicher aus...
                                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            738
                                            154313
