    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      MCU last edited by
      @maximal1981
      https://developer.lametric.com/icons
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        MCU @tobasium last edited by
        @tobasium Man kann sie immer noch mit Script abschalten, muss es aber nach jedem Neustart laufen lassen.
        https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
        • maximal1981
          maximal1981 @MCU last edited by
          @mcu das war schnell.
          Wird aber leider nicht angezeigt 😖
            MCU @maximal1981 last edited by
            @maximal1981
            maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • maximal1981
              @mcu ich meinte am Display 😊
                MCU @maximal1981 last edited by MCU
                @maximal1981 Was hast du denn damit gemacht? Du musst es downloaden.
                • Im Browser Deine IP vom TC001 eingeben: z.b. http://192.168.178.100
                • ID von dem Icon unter Lametrics Icon ID eingeben und Download klicken
                maximal1981 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • maximal1981
                  @mcu hab die ID im Adapter eingetragen
                  hab es jetzt auch runtergeladen, und sehe es im Verzeichnis
                  Habe Adapter sowie clock neu gestartet, leider kein Icon
                  Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @maximal1981 last edited by
                    @maximal1981
                    Hast du die ID denn jetzt auch in deinem Blockly oder in den Einstellungen der custom app eingetragen?
                      @maximal1981 Zeig mal die Ausgabe von:
                      http://192.168.178.100/api/apps
                      Und die Icons
                      • maximal1981
                        maximal1981 @MCU last edited by maximal1981
                        @mcu alles gut, hatte noch ein # drin weil es vorher nicht funktioniert hat
                        Edit: Danke für den Schups
                          Rushmed Most Active @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Das ist ja ein Netzwerk / WLAN-Thema und da kann der Adapter ja erstmal nichts für.
                          Ich muss dir wohl zustimmen.
                          Hier mal das Log vom Ping meiner Ulanzi:
                          Hab jetzt mal nen anderen ESP mit AWTRIX light geflashed, damit wurde der Adapter sofort grün.
                            lackylacky last edited by
                            Hallo!
                            ist es möglich die Anzeigereihenfolge der app´s zu ändern?
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active @lackylacky last edited by
                              @lackylacky sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Aktuell nicht - aber könnte ich hinzufügen. Fand ich bisher irgendwie unnötig und fügt ja wieder eine neues Konfigurationsfeld ein. Das wird irgendwann beliebig lang.
                              L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                lackylacky @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                schlecht wäre es nicht.
                                ist ev. die reihenfolge im adapter bei einer neu installation auf die uhr relevant?
                                und ist die anzeigedauer ev. an die textlänge anzupassen, ich verwende String´s die je nachdem einmal länger und kürzer sind? schön wäre es, wenn der wechsel nach einen durchlauf erfolgen würde. 😉
                                  MCU @haus-automatisierung last edited by
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
                                    @mcu Ja es gibt ja auch die Sortierung in den Instanzeinstellungen. Aber danach sind die History Apps aktuell immer hinter den Custom Apps
                                      @haus-automatisierung Auch die Standard-Apps kann man sortieren, bzw. werden in der Reihenfolge der Sendeposition gesetzt.
                                      • AtomicIX
                                        AtomicIX last edited by
                                        Hast du eigentlich eine Idee, oder Lösungsansätze wegen der Temperatur Anzeige, bzw den Undefined anzeigt? Ich kann gern noch andere Sensoren, Hersteller testen, wenn das weiter hilft.
                                        Modus (Victron Wechselrichter)
                                        Sonoff
                                        Zigbee (Aqara)
                                        Netatmo
                                        gree_aircon (Klimagerät)
                                        Um jetzt bei Temperaturen zu bleiben.
                                        Oder auch andere Ansätze testen.
                                        Btw.
                                        /OT
                                        Habe die Helligkeit des Display heute noch mal 5% laufen lassen. Lässt sich draußen bei Sonnenschein immer noch gut erkennen.
                                        Voll geladen (88%) bis 37% ausgegangen.
                                        Laufzeit 13h50m. Also im Akkubetrieb völlig Praxistauglich.
                                        OT/
                                        • maximal1981
                                          man kann doch apps via Script aktivieren und deaktivieren, soweit ich das mitbekommen habe.
                                          Aber irgendwie funktioniert das nicht.
                                          awtrix-light.0
                                          2023-06-11 09:45:38.112	warn	Received invalid value for state apps.pvleistungok.activate
                                          awtrix-light.0
                                          2023-06-11 09:45:38.110	warn	Received invalid value for state apps.pvleistunglow.activate
                                            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                            @maximal1981 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Bisschen im Thread mitlesen bitte 🙂 Das wiederhole ich jetzt schon zum 10. Mal:
                                            • Activate = App in den Vordergrund holen / jetzt sofort anzeigen
                                            • Es heißt nicht "die App ist generell aktiv"
                                            • Der State hat die Rolle button und nimmt daher logischerweise nur true an
                                            • Daher kommt auch die Fehlermeldung, dass false kein gültiger Wert ist
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            2159
                                            1215010
