[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
@würfel jetzt bitte mal das log als text in code-tags und das andere in vernünftiger Auflösung posten.
Hoffe wie gewünscht
@würfel sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
hm-rpc.0.SEQ0973173.2.POWER
was ist das für ein Gerät?
ist ja anscheinend nur dieses
was gibt es alles für Datenpunkte ausser Power?
Zeig mal das Raw für den DP hm-rpc.0.SEQ0973173.2.POWER
und mal die dazugehörige Einstellung in SA -
"max": 167772.15,
hast du das selbst vergeben?
SA stoppen, Expertenmodus und die Zeilen löschen
"valueAtDeviceReset": 152767.5, "valueAtDeviceInit": 11.05,
dann SA wieder starten
aber generell, warum nimmst du nicht
Energy Counter (Wh)
"unit": "W",aber
selectedUnit": "kWh",
bitte
@crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Zeig ...
... mal die dazugehörige Einstellung in SA -
@homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
aber
stimmt schon, sein DP ist ja power(watt)
SA wandelt in kWh -
@homoran ja, sein DP ist ja Watt, wenn er Energy Counter nehmen würde, müsste er auf Wh umstellen
"unit": "W",dann würde da Wh drin stehen
siehe shelly als Beispiel
{ "common": { "name": "Gesamter Vebrauch des Shelly", "desc": "Gesamter Vebrauch des Shelly", "type": "number", "role": "value.power", "unit": "Wh", "custom": { "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "selectedUnit": "Wh", "deviceResetLogicEnabled": true, "threshold": 1, "start_day": 6013.722, -
sein DP ist ja Watt
meiner auch (selbes Gerät, selber DP)
Trotzdem kann ich boshafterweise bei SA kWh als Einheit eingeben
@homoran ja, jetzt war ich daneben, stimmt er hat kwh als Unit gewählt, des passiert wenn man mit einem Auge Fussball klotzt
@crunchip
Hi,ist kWh nicht die auszugebende Einheit? Wenn ja, hab ich es falsch verstanden.
Hab es erst einmal auf W gestellt.
Die beiden Zeilen sind auch gelöscht.
Die Werte waren nicht von mir eingegeben.Was ist mit der Zeile 31 ? Auch löschen?
ja es wird kwh ausgegeben, jedoch braucht SA die passende Unit um es zu berechnen
das ist dein aktueller Zählerstand, den musst du angeben
allerdings stimmen deine Werte bisher eh nicht, daher würde ich einfach neu beginnen
Also die Zeile auf 0 ändern?!
dann müssen auch deine Startwerte 0 sein
darum schrieb ich ja, machs neu, mit der richtigen Unit -
@crunchip
Ok, hab die Zahl auf 0 gesetzt.Wielange dauert es ungefähr bis SA die Daten neu rechnet?
Bisher stehen wieder 160000kwh für heute auf dem Zähler und für gestern 97000...
welche?
paar sec, sofern Strom verbraucht wird, allerdings war gerade 0:00, da werden die Werte neu geschrieben
das wird sich auch nicht ändern ohne die Startwerte anzupassen bzw manuell einzugreifen um die historischen Werte nun zu korrigieren, daher nochmal
du hast doch eh grad erst angefangen, lösch es nochmal und richte es neu ein -
war SA auch geytoppt bei der Änderung der Startwerte?
