    3. Einsteigerfragen
    4. Konfiguration Modbus-Adapter - liest falsche Werte
      Berthold last edited by
      ich versuche vergeblich die Werte meines Solis-WR mit dem Modbus-Adapter auszulesen. Leider werden falsche Werte angezeigt. Ich habe schon viele Möglichkeiten ausprobiert, wie z.B. die ganzen Darstellungsformate (little, big endian etc.).
      Ich möchte folgendes Register auslesen:
      Man muss laut Beschreibung von der Adresse 1 abziehen.
      Der QModMaster zeigt das korrekte Ergebnis (1215) an.
      iobroker Einstellung
      Ergebnis des Objekts in iobroker:
      Habt ihr eine Idee, was hier falsch läuft?
      Besten Dank.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Berthold last edited by
        @berthold sagte in Konfiguration Modbus-Adapter - liest falsche Werte:
        Das kommt darauf an ob die Dokumentation die Adressen in base 0 oder base 1 angibt. Hast Du schon probiert im ioBroker die Adresse 3009 zu konfigurieren?
          Berthold @haus-automatisierung last edited by
          Besten Dank für die Rückmeldung. Nun funktioniert es. Ich hatte gedacht, ich hätte als durchprobiert.
