    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      MCU @maximal1981 last edited by
      @maximal1981 Zeig mal die Ausgabe von:
      http://192.168.178.100/api/apps
      Und die Icons
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maximal1981
        maximal1981 @MCU last edited by maximal1981
        @mcu alles gut, hatte noch ein # drin weil es vorher nicht funktioniert hat
        Edit: Danke für den Schups
          Rushmed Most Active @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Das ist ja ein Netzwerk / WLAN-Thema und da kann der Adapter ja erstmal nichts für.
          Ich muss dir wohl zustimmen.
          Hier mal das Log vom Ping meiner Ulanzi:
          Hab jetzt mal nen anderen ESP mit AWTRIX light geflashed, damit wurde der Adapter sofort grün.
            lackylacky last edited by
            Hallo!
            ist es möglich die Anzeigereihenfolge der app´s zu ändern?
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @lackylacky last edited by
              @lackylacky sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Aktuell nicht - aber könnte ich hinzufügen. Fand ich bisher irgendwie unnötig und fügt ja wieder eine neues Konfigurationsfeld ein. Das wird irgendwann beliebig lang.
              L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                lackylacky @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                schlecht wäre es nicht.
                ist ev. die reihenfolge im adapter bei einer neu installation auf die uhr relevant?
                und ist die anzeigedauer ev. an die textlänge anzupassen, ich verwende String´s die je nachdem einmal länger und kürzer sind? schön wäre es, wenn der wechsel nach einen durchlauf erfolgen würde. 😉
                  MCU @haus-automatisierung last edited by
                    haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
                    @mcu Ja es gibt ja auch die Sortierung in den Instanzeinstellungen. Aber danach sind die History Apps aktuell immer hinter den Custom Apps
                      @haus-automatisierung Auch die Standard-Apps kann man sortieren, bzw. werden in der Reihenfolge der Sendeposition gesetzt.
                      • AtomicIX
                        AtomicIX last edited by
                        Hast du eigentlich eine Idee, oder Lösungsansätze wegen der Temperatur Anzeige, bzw den Undefined anzeigt? Ich kann gern noch andere Sensoren, Hersteller testen, wenn das weiter hilft.
                        Modus (Victron Wechselrichter)
                        Sonoff
                        Zigbee (Aqara)
                        Netatmo
                        gree_aircon (Klimagerät)
                        Um jetzt bei Temperaturen zu bleiben.
                        Oder auch andere Ansätze testen.
                        Btw.
                        /OT
                        Habe die Helligkeit des Display heute noch mal 5% laufen lassen. Lässt sich draußen bei Sonnenschein immer noch gut erkennen.
                        Voll geladen (88%) bis 37% ausgegangen.
                        Laufzeit 13h50m. Also im Akkubetrieb völlig Praxistauglich.
                        OT/
                        • maximal1981
                          man kann doch apps via Script aktivieren und deaktivieren, soweit ich das mitbekommen habe.
                          Aber irgendwie funktioniert das nicht.
                          awtrix-light.0
                          2023-06-11 09:45:38.112	warn	Received invalid value for state apps.pvleistungok.activate
                          awtrix-light.0
                          2023-06-11 09:45:38.110	warn	Received invalid value for state apps.pvleistunglow.activate
                            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                            @maximal1981 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Bisschen im Thread mitlesen bitte 🙂 Das wiederhole ich jetzt schon zum 10. Mal:
                            • Activate = App in den Vordergrund holen / jetzt sofort anzeigen
                            • Es heißt nicht "die App ist generell aktiv"
                            • Der State hat die Rolle button und nimmt daher logischerweise nur true an
                            • Daher kommt auch die Fehlermeldung, dass false kein gültiger Wert ist
                            maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • maximal1981
                              maximal1981 @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung ich hatte mitgelesen.
                              Konnte aber noch nicht mitspielen, da meine clocks erst gestern eingetroffen sind. Somit gingen etliche posts an mir vorüber, da eben noch nicht testbar (und über 500 posts nochmals durchlesen 😧).
                              kann man jetzt apps aktivieren/deaktivieren oder hab ich das falsch verstanden?
                              Jedoch ist es lustig, dass 2 von 3 pv states angezeigt werden auf der Ulanzi, obwohl 3 Einträge im Adapter vorhanden sind.
                              low wird nicht angezeigt, medium und ok schon???
                              • awtrix-light.x.apps.xxxxx.activate
                                * App in den Vordergrund holen / jetzt sofort anzeigen
                                * Der State hat die Rolle button und nimmt daher nur true an, somit nicht mit false steuerbar
                              • Icons
                                * eines Icon von https://developer.lametric.com/icons aussuchen
                                * ID kopieren/merken
                                * mit dem Browser auf die IP-Adresse der Ulanci zugreifen
                                * unter Icons / Lametric Icon ID die ID einfügen und auf Download klicken
                                * jetzt ist im ioBroker in der Instanzeinstellungen awtrix-light.x die ID unter Symbol nutzbar/verwendbar
                              haus-automatisierung arteck M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                haus-automatisierung Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                                Es werden nur bestätigte States angezeigt (ack: true). Sonst das Loglevel mal auf Debug stellen. Dann siehst Du genau was passiert und was ggf. übersprungen wird.
                                • maximal1981
                                  @haus-automatisierung jetzt hab ich eine lustige Antwort, den Reim musst du dir selbst bilden.
                                  ich hatte vorher die clock sowie den Adapter mehrfach neu gestartet, keine Änderung.
                                  Jetzt auf debug gestellt, jetzt sind alle PV states da, sowie die Temperatur (die ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie gefehlt hat, da ich mich nur auf die PV konzentriert hatte)
                                  • tobasium
                                    tobasium @erfggi last edited by
                                    @erfggi @thomas-braun könnt Ihr das Blockly mal zur Verfügung stellen wie Ihr das gelöst habt.
                                    Vielen Dank.
                                      Thomas Braun Most Active @tobasium last edited by
                                      @tobasium sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Was genau?
                                      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        hahne last edited by
                                        Moin,
                                        ist es normal oder vllt. nicht anders realisierbar das wenn man die "textCOLOR" ändert, diese zwar sofort für die NativeApp's übernommen wird , aber nicht für die CustomApp`s?
                                        Die Textfarbe der CustomApp's wird erst nach einem Reboot übernommen.
                                          arteck Developer Most Active @maximal1981 last edited by arteck
                                          für dich nochmal NEIN
                                          und wenn du nicht weisst wozu der Experten Button in Admin ist solltest du die Finger von lassen
                                            Im Adapter kann man es nicht, mit einem eigenen Script kann man alle Apps aktivieren und deaktivieren wie man möchte. Man kann die Reihenfolge aller Apps definieren wie man möchte. Aber nicht mit dem Adapter, noch nicht?
                                            Bedeutung aktivieren./deaktivieren ist für Standard-Apps eine andere als für Custom Apps.
                                            Ich werde noch Beispiele hinzufügen im Laufe der Woche.
                                            81.1k
                                            2159
                                            1215060
