    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by Homoran
      @würfel sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      "unit": "W",
      aber
      selectedUnit": "kWh",
      bitte
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Zeig ...
      ... mal die dazugehörige Einstellung in SA
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        aber
        stimmt schon, sein DP ist ja power(watt)
        SA wandelt in kWh
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
          SA wandelt in kWh
          sischer datt?
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
            @homoran ja, sein DP ist ja Watt, wenn er Energy Counter nehmen würde, müsste er auf Wh umstellen
            "unit": "W",
            dann würde da Wh drin stehen
            siehe shelly als Beispiel
              "common": {
                "name": "Gesamter Vebrauch des Shelly",
                "desc": "Gesamter Vebrauch des Shelly",
                "type": "number",
                "role": "value.power",
                "unit": "Wh",
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "selectedUnit": "Wh",
                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                    "threshold": 1,
                    "start_day": 6013.722,
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
              sein DP ist ja Watt
              meiner auch (selbes Gerät, selber DP)
              Trotzdem kann ich boshafterweise bei SA kWh als Einheit eingeben
                @homoran ja, jetzt war ich daneben, stimmt er hat kwh als Unit gewählt, des passiert wenn man mit einem Auge Fussball klotzt😁
                  Würfel @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  ist kWh nicht die auszugebende Einheit? Wenn ja, hab ich es falsch verstanden.
                  Hab es erst einmal auf W gestellt.
                  Die beiden Zeilen sind auch gelöscht.
                  Die Werte waren nicht von mir eingegeben.
                  Was ist mit der Zeile 31 ? Auch löschen?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Würfel last edited by
                    ja es wird kwh ausgegeben, jedoch braucht SA die passende Unit um es zu berechnen
                    das ist dein aktueller Zählerstand, den musst du angeben
                    allerdings stimmen deine Werte bisher eh nicht, daher würde ich einfach neu beginnen
                      @crunchip
                      Ok
                      Also die Zeile auf 0 ändern?!
                      Danke für die Hilfe
                        dann müssen auch deine Startwerte 0 sein
                        darum schrieb ich ja, machs neu, mit der richtigen Unit
                          Würfel @crunchip last edited by Würfel
                          @crunchip
                          Ok, hab die Zahl auf 0 gesetzt.
                          Wielange dauert es ungefähr bis SA die Daten neu rechnet?
                          Bisher stehen wieder 160000kwh für heute auf dem Zähler und für gestern 97000...
                          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            welche?
                            paar sec, sofern Strom verbraucht wird, allerdings war gerade 0:00, da werden die Werte neu geschrieben
                            das wird sich auch nicht ändern ohne die Startwerte anzupassen bzw manuell einzugreifen um die historischen Werte nun zu korrigieren, daher nochmal
                            du hast doch eh grad erst angefangen, lösch es nochmal und richte es neu ein
                              war SA auch geytoppt bei der Änderung der Startwerte?
                                Würfel @Homoran last edited by Würfel
                                Ja war gestoppt.
                                @crunchip
                                Die Zeile 31 hab ich noch geändert.
                                Hab den ganzen "Baum" gelöscht und vorher deaktiviert gehabt und nun neu aktiviert mit "W" als Einheit.
                                  Dann sollte es ja jetzt korrekt laufen
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac last edited by
                                    wir wechseln im Dezember zu Tibber mit den dynamischen Strompreisen. Da sich dort ja Stündlich andere Preise ergeben, mal die Frage an den Entwickler und in die Runde: Wie hoch stehen denn die Changen, dass SA damit umzugehen lernt?
                                    Es hat sich am Adapter ja schon seeeehr lange nichts mehr getan, mangels Alternative nutze ich ihn trotzdem weiterhin sehr gerne und Erfolgreich, deshalb meine Nachfrage. Da sich auch auf Github nur wenig zu tun scheint, ist der Adapter tot? Wenn ja, wäre das für mich und meine Skripte der Supergau. Ich hoffe nicht.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Palm_Maniac last edited by crunchip
                                      @palm_maniac sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      nein,
                                      aber an dieser version wird auch nichts mehr gemacht. Aktuell wird der Adapter komplett neu aufgebaut, was allerdings noch etwas dauert. Ob und in wie fern dynamische Preise bereits berücksichtigt sind, weiß ich nicht. Denke aber dafür gibt es auf github bestimmt schon ein issue, falls nicht, kannst du gerne eins erstellen
                                      Palm_Maniac Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • Palm_Maniac
                                        Palm_Maniac @crunchip last edited by Palm_Maniac
                                        @crunchip Wenn der Adapter neu gemacht wird, läuft das dann auch über eine neue Github Adresse oder würde ich das Issue über die aktuelle alte hier aufmachen?
                                        PS: Habe gerade gesehen, dass es dazu schon ein issue gibt und das es wohl schon implementiert wird in die V0.5.x. Das hört sich sehr gut an und hoffe mal, dass die neue Version rechtzeitig das Licht der Welt erblickt. 🙂
                                        • Xsev
                                          Xsev @crunchip last edited by
                                          @crunchip Ich berechne in einen Script mehrere Werte aus SA (Current Day) und schreibe diesen in einen neuen Datenpunkt, welcher selbst auch mit SA berechnet wird. Das ganze funktioniert auch soweit nur um 0 Uhr kommt SA anscheinend mit dem Reset von Current Day nicht klar. Das ist doch eigentlich nur ein "Device Resett" das sollte er doch checken (erkennung aktiv, schwelle auf 1). Mach ich da was falsch oder ist es besser die Werte in einem weiteren Datenpunkt zu schreiben der nicht auf 0 gesetzt wird und so wie ein klassischer Zähler immer weiter ansteigt.
                                            @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            warum rechnest du nicht mit currentYear
                                            ja das resetten macht Probleme
                                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            2302
                                            1146761
