[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
@homoran ja, sein DP ist ja Watt, wenn er Energy Counter nehmen würde, müsste er auf Wh umstellen
@würfel sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
"unit": "W",dann würde da Wh drin stehen
siehe shelly als Beispiel
{ "common": { "name": "Gesamter Vebrauch des Shelly", "desc": "Gesamter Vebrauch des Shelly", "type": "number", "role": "value.power", "unit": "Wh", "custom": { "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "selectedUnit": "Wh", "deviceResetLogicEnabled": true, "threshold": 1, "start_day": 6013.722, -
@crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
sein DP ist ja Watt
meiner auch (selbes Gerät, selber DP)
Trotzdem kann ich boshafterweise bei SA kWh als Einheit eingeben
@homoran ja, jetzt war ich daneben, stimmt er hat kwh als Unit gewählt, des passiert wenn man mit einem Auge Fussball klotzt
@crunchip
Hi,ist kWh nicht die auszugebende Einheit? Wenn ja, hab ich es falsch verstanden.
Hab es erst einmal auf W gestellt.
Die beiden Zeilen sind auch gelöscht.
Die Werte waren nicht von mir eingegeben.Was ist mit der Zeile 31 ? Auch löschen?
ja es wird kwh ausgegeben, jedoch braucht SA die passende Unit um es zu berechnen
das ist dein aktueller Zählerstand, den musst du angeben
allerdings stimmen deine Werte bisher eh nicht, daher würde ich einfach neu beginnen
Also die Zeile auf 0 ändern?!
dann müssen auch deine Startwerte 0 sein
darum schrieb ich ja, machs neu, mit der richtigen Unit -
@crunchip
Ok, hab die Zahl auf 0 gesetzt.Wielange dauert es ungefähr bis SA die Daten neu rechnet?
Bisher stehen wieder 160000kwh für heute auf dem Zähler und für gestern 97000...
welche?
paar sec, sofern Strom verbraucht wird, allerdings war gerade 0:00, da werden die Werte neu geschrieben
das wird sich auch nicht ändern ohne die Startwerte anzupassen bzw manuell einzugreifen um die historischen Werte nun zu korrigieren, daher nochmal
du hast doch eh grad erst angefangen, lösch es nochmal und richte es neu ein -
war SA auch geytoppt bei der Änderung der Startwerte?
Hab den ganzen "Baum" gelöscht und vorher deaktiviert gehabt und nun neu aktiviert mit "W" als Einheit.
Dann sollte es ja jetzt korrekt laufen
wir wechseln im Dezember zu Tibber mit den dynamischen Strompreisen. Da sich dort ja Stündlich andere Preise ergeben, mal die Frage an den Entwickler und in die Runde: Wie hoch stehen denn die Changen, dass SA damit umzugehen lernt?
Es hat sich am Adapter ja schon seeeehr lange nichts mehr getan, mangels Alternative nutze ich ihn trotzdem weiterhin sehr gerne und Erfolgreich, deshalb meine Nachfrage. Da sich auch auf Github nur wenig zu tun scheint, ist der Adapter tot? Wenn ja, wäre das für mich und meine Skripte der Supergau. Ich hoffe nicht.
@palm_maniac sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
nein,
aber an dieser version wird auch nichts mehr gemacht. Aktuell wird der Adapter komplett neu aufgebaut, was allerdings noch etwas dauert. Ob und in wie fern dynamische Preise bereits berücksichtigt sind, weiß ich nicht. Denke aber dafür gibt es auf github bestimmt schon ein issue, falls nicht, kannst du gerne eins erstellen -
@crunchip Wenn der Adapter neu gemacht wird, läuft das dann auch über eine neue Github Adresse oder würde ich das Issue über die aktuelle alte hier aufmachen?
PS: Habe gerade gesehen, dass es dazu schon ein issue gibt und das es wohl schon implementiert wird in die V0.5.x. Das hört sich sehr gut an und hoffe mal, dass die neue Version rechtzeitig das Licht der Welt erblickt.
@crunchip Ich berechne in einen Script mehrere Werte aus SA (Current Day) und schreibe diesen in einen neuen Datenpunkt, welcher selbst auch mit SA berechnet wird. Das ganze funktioniert auch soweit nur um 0 Uhr kommt SA anscheinend mit dem Reset von Current Day nicht klar. Das ist doch eigentlich nur ein "Device Resett" das sollte er doch checken (erkennung aktiv, schwelle auf 1). Mach ich da was falsch oder ist es besser die Werte in einem weiteren Datenpunkt zu schreiben der nicht auf 0 gesetzt wird und so wie ein klassischer Zähler immer weiter ansteigt.
@xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
warum rechnest du nicht mit
currentYearja das resetten macht Probleme
@crunchip Das ist eine sehr gute Idee! Logo! Danke!
ich habe hier einen Shelly Plus PlugS mit dem ich die Energie zähle.
Leider war der Strom weg und der Zähler hat von vorne angefangen.
Im Datenpunkt hatte ich die Erkennung der Zurücksetzung angehakt, jedoch zählt er nun falsch:
Es müssten jetzt ca. 22kWh sein, im Jahr steht aber auf 2kW (neuer Wert)
Leider kann man den Shelly Wert als Datenpunkt nicht korrigieren. Bei Tasmota geht das.
Gibt es dafür einen Workaround?
