    4. Alpha Test js-controller 5.0
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Schmakus last edited by
      @schmakus Außerhalb seines Directories schreiben. Ist allerdings schon behoben, soweit ich das sehe (zumindest auf GitHub): https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/commit/57d05c5689d8fb1fb152b62bc90746ac97f297b1
      0 todde99 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird
      Update main.js
      Fixes for js-controller 5.0
        apollon77 @Schmakus last edited by
        @schmakus bzw in dem Fall ging es auch darum wie der Adapter das Verzeichnis zusammengebaut hat. Dieser Weg geht seit js-Controller 5 nicht mehr und die seid “Ewigkeiten” verfügbaren Methoden von Adapter-core sollten genutzt werden.
          e-i-k-e @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Bei mir läuft auch alles fehlerfrei. Besten Dank!
          • Feuersturm
            Feuersturm last edited by Feuersturm
            @apollon77 Ich habe gerade mein Testsystem auf die aktuelle Version vom js-controller 5.0.1-alpha.0-20230525-c580eb7e aktualisiert.
            Jetzt wollte ich gerade meine Adapter aktualisieren und erhalte diese Meldung:
            node -v && npm -v
            v18.16.0
            9.5.1
            Hat dies etwas mit dem js-controller zu tun?
            Edit: Das Problem hat sich erledigt. Ich hatte den Master aktualisiert, der Slave war aber aus. Hab den Slave wieder aktiviert und auch auf die aktuelle js-controller Version gebracht und die Fehlermeldung ist weg.
            • MalleRalle
              MalleRalle last edited by
              @foxriver76 @apollon77 @hieblmedia
              @foxriver76
              Ich habe gesehen das Du den Enigma2 Adapter für den neuen js-controller 5 angepasst hast.
              Könntest Du das auch für den alten Broadlink Adapter machen:
              https://github.com/hieblmedia/ioBroker.broadlink
              Ich habe den neuen js-controller 5 getestet und dieser alte Broadlink Adapter macht Probleme damit.
              Ja, ich weiß das es den Broadlink2 Adapter gibt.
              Der ist bei mir auch in Gebrauch.
              Aber viele meiner Befehle arbeiten noch mit dem alten Adapter.
              Und da ich eine Umfangreiche VIS habe, möchte ich da ungern alle Datenpunkte anpassen.
              Es wäre schön wenn Ihr Euch das mal anschauen würdet.
              Grüße Achim
              foxriver76 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @MalleRalle last edited by
                @malleralle ich habe leider keine Rechte für diesen Adapter und PRs werden seit langer Zeit nicht mehr gemerged vom einzigen maintainer.
                  apollon77 @MalleRalle last edited by
                  @malleralle du kann ja mal schauen ob du email Adressen findest ggf GitHub Oder in der package.json und den dev mal Anschreiben ob er den Adapter nicht in die Community geben möchte. Vllt kommen wir ja so einfacher ran.
                    hieblmedia @foxriver76 last edited by
                    Habe gerade eine Email von Achim erhalten. Habe euch zwei als Collaborator in GitHub eingeladen. Dann solltet ihr normal alles notwendige machen können.
                    Reinhard
                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      apollon77 @hieblmedia last edited by
                      @hieblmedia danke!!
                        @hieblmedia hey, sorry das ich nochmal störe. Kannst du uns bitte auch bei npm hinzufügen? Danke
                        haselchen H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @apollon77 last edited by haselchen
                          @apollon77
                          Moin @apollon77
                          mir wird bei den Hosts die 5.0.2 angeboten.
                          Als Changelog Hinweis kommt nur: see changelog.md
                          Für den geneigten Anfänger könnte das ein Fragezeichen aufwerfen.
                          Eventuell könntet ihr ja nen Link zu Github dort anführen, dass würde nachfragen verhindern.
                          Edit:
                          Kommt für die Version noch nen Comment hier von Dir?
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                            Wie @haselchen bereits bemerkt hat, gibt es eine erste Beta Version, Changelog siehe erster Post.
                            Zur vorherigen Alpha haben sich nur ein paar Kleinigkeiten geändert.
                            Für den durchschnittlichen User eher uninteressant:
                            * (bluefox) allow CLI vendor update without explicitly specifying vendor file (default file is used)
                            * (foxriver76) introduced constants for state quality
                            * (foxriver76) `subscribeStates` now also accepts an array of ids
                            Wer Admin 6.5.3 nutzt und bereits eine Alpha des Controllers installiert hat und dessen Installation auf Linux läuft, kann gerne folgendes neues Feature testen. Im Hosts Tab sollte nun ein Upgrade auftauchen, dieses kann nun komplett über die UI angestoßen werden. Hier gerne Feedback geben ob das glatt läuft. 😉
                            @apollon77 wird meines Wissens nach noch einen separaten Beta Post erstellen.
                              peer69 Forum Testing last edited by
                              Nach Update auf 5.0.2 findet der History-Adapter sein Datenverzeichnis nicht mehr:
                              Could not create Storage directory: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/history/'
                              das richtige Verzeichnis wäre /opt/iobroker/iobroker-data/history/. Absolute Pfade werden in den Einstellungen aber nicht als solche genutzt, sondern nur dan den o.g. Pfad angehängt. Ein Pfad wie /opt/iobroker/node_modules/../iobroker-data/history/ bzw ../iobroker-data/history/ klappt leider auch nicht.
                                apollon77 @peer69 last edited by
                                @peer69 Hattest du vorher eine Alpha? Oben alles gelesen und adapter aktualisieren gemacht?
                                  peer69 Forum Testing @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Bin von der letzten Beta auf 5.0.2. Adapter waren alle aktuell. Hab zum Aktualisieren allerdings nicht direkt npm, sondern "iobroker upgrade self" genutzt. Ist das deprecated?
                                    Na dann gehen wir mal offiziell in die Beta auch im Forum ... https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76
                                      Ob das so richtig ist 🙂
                                        apollon77 @haselchen last edited by
                                        @haselchen Das ist aber ein Admin issue!
                                        • haselchen
                                          @apollon77
                                          Ok, trat halt mit dem Update auf 5.0.2 auf.... trotzdem Issue bei Admin?
                                            @haselchen ja, gibts schon eins
                                            140
                                            20701
