    4. ConBee II Stick nach Rpi Update nicht mehr erreichbar
      Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by Thomas Braun
      @trafficlight
      Da ist die Versionierung ungünstig. Bzw der rpi1-Patch ist nicht drin.
      sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3
      Setz das danach auf hold.
      Die gleiche Versionsnummer auch für libudev1 und udev-dev verwenden, falls das gleich um die Ecke kommt.
        Trafficlight @Thomas Braun last edited by
        ich bekomme es einfach nicht hin…
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        Some packages could not be installed. This may mean that you have
        requested an impossible situation or if you are using the unstable
        distribution that some required packages have not yet been created
        or been moved out of Incoming.
        The following information may help to resolve the situation:
        The following packages have unmet dependencies:
         udev : Depends: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) but 247.3-7+rpi1+deb11u2
        is to be installed
        E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
          @trafficlight
          Deswegen sag ich ja: libudev1 in gleicher Version installieren...
          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
            so thomas-braun du bist mein persönlicher held 😉vielen vielen dank für deine hilfe 👍
              @trafficlight
              udev auf hold gesetzt?
              apt-mark showhold
              sudo apt update
              in Gänze schaut wie aus?
                Habe durchgeführt:
                sudo apt-mark hold udev
                bekomme dann angezeigt:
                pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showhold
                udev
                Denke sollte nun passen. Sensoren und Lichter funktionieren wieder. 👏
                  @trafficlight
                  Und der zweite Befehl?
                  • mickym
                    mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Hab ich gemacht.
                      welchen zweiten Befehl meinst du?
                        @trafficlight
                        sudo apt update
                        Volllständig posten.
                        1144
