    3. Einsteigerfragen
    4. Daten von IO nach FHEM exportieren
      Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by
      @nobbiman sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
      Was fehlt da in der Einstellungsmaske - ihr s
      mqtt mit Credentials aufgesetzt?
      user = pi?
      kein Kennwort?
      • N
        nobbiman @Homoran last edited by
        @homoran said in Daten von IO nach FHEM exportieren:
        Credentials
        Die Frage der "Credentials" verstehe ich nicht, bin wohl zu alt dafür, obwohl ich der englischen Sprache rudimentär mächtig bin.
        Die Frage nach dem PW habe ich verstanden, das habe ich jedoch auf dem Screenshot gelöscht. Der MQTT-Server läuft auf einem 2. RaspberryPi unter FHEM
          Credentials
          Username + Passwort (zugangsdaten in freier Übersetzung)
          dann passt es!
          steht was im log?
          • N
            nobbiman @Homoran last edited by nobbiman
            mqtt-client.0 vers. 1.6.3
            LOG: client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND pi
            Sieht ja nach falschen "Credentials" 👍 (Einwahldaten zum Broker) aus, hab aber erst vor ein paar Tagen einen anderen Client (WebCam) mit den gleichen Einstellungen installiert, und der liefert munter Daten!?
            • mickym
              mickym Most Active @nobbiman last edited by
              @nobbiman Wo läuft denn Dein broker und was für einen Port?
              Alle 4 Felder müssen halt passen.
              • N
                nobbiman @mickym last edited by
                @mickym Irgendwie läuft hier etwas quer und ich verstehe die Zusammenhänge nicht.
                Ich darf mal erläutern:
                Ich habe 2 RasPis, Nr. 1 für FHEM (IP ...147), Nr. 2 für ioBroker (IP ...157)
                Der MQTT-Broker läuft auf Nr. 1, IP-Adresse ....147, Port 1883
                Auf Nr. 2 habe ich zwei Adapter installiert: MQTT und MQTT-Client
                Einstellungen beim MQTT-Adapter
                In meinem Netz läuft eine Webcam in der ich testweise die MQTT-Einstellungen wie auf beiliegendem Screenshot aktiviert habe - die Daten laufen munter rüber zum MQTT-Server auf RasPi Nr. 1.
                Einstellungen beim MQTT-Client-Adapter
                Der MQTT-Adapter zeigt grün an, der MQTT-Client-Adapter zeigt gelb an, also keine Verbindung.
                Wenn ich nun z.B. an Viessmannapi-Datenpunkt das Zahnrad anklicke, kann ich wie zuvor von euch beschrieben, den Wert des Datenpunktes "übermitteln", in dem ich den Adapter MQTT-Client anklicke
                Alle abgebildeten Passworte sind gleich!
                Der Wert kommt aber nur unter "Objekte" im MQTT-Verzeichnisbaum an, nicht aber Im Verzeichnisbaum MQTT-Client und natürlich schon gar nicht in FHEM wegen fehlender Verbindung.
                Ich versteh nicht, warum ich 2 Adapter installieren muss (MQTT und MQTT-Client), MQTT-Client ist wohl nötig, da nur er in den "Zahnradeinstellungen" erscheint.
                Ich hoffe, ich habe alle wichtigen Informationen geliefert und hoffe natürlich auch, ihr helft mir, den nächsten Schritt zu tun!
                Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by Homoran
                  weiter hab ich nicht gelesen!
                  warum 2?
                  wofür MQTT, wenn
                  läuft?
                  dann brauchst du nur noch den MQTT-Client
                  EDIT:
                  Wer sagt das?
                  ich verstehe nicht warum du das machst.
                  • mickym
                    @nobbiman Wie @Homoran bereits sagte, Du brauchst nur den mqtt-Client Adapter - den anderen benötigst Du nicht. Ggf. ist das der Grund, warum der Port blockiert ist. Also den ganzen Adapter löschen und nur mit dem mqtt-Client arbeiten. Die topics siehst Du nicht als Datenpunkte bei dem mqtt-Client - das hat aber mit der Funktionalität nichts zu tun.
                    • N
                      @homoran Weil ich anfangs nur den MQTT-Adapter installiert hatte und die Datenübertragung zum MQTT-Broker so funktionierte.
                      Als ich dann in dieser Diskussion darauf hingewiesen wurde, dass am Datenpunkt der Wert über das Zahnradsymbol für MQTT zu aktivieren ist, stellte ich fest, dass dort kein Adapter zur Auswahl stand. Erst nach der Installation des MQTT-Client-Adapters war das möglich, so hatte ich es oben beschrieben
                        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                        @mickym sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
                        davon gehe ich aus! war nur zu schreibfaul am Handy
                          ja, aber niemand hatte gesagt, dass du
                          • N
                            nobbiman @Homoran last edited by Homoran
                            @homoran Nach Löschen des Adapters MQTT und Systemneustart ioB und FHEM wird immer noch keine Verbindung hergestellt.
                            LOG:
                            	2023-06-11 14:17:18.121	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                            	2023-06-11 14:16:47.991	warn	client offline
                            Die Kamera liefert weiterhin Daten
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                              scheinbar hast du jetzt nicht mehr die IP-Adresse, sondern "fhem" in der "MQTT Broker IP" zu stehen.
                              • N
                                nobbiman @Marc Berg last edited by
                                  NEIN
                                  aber irgendwo muss
                                  in der Adressee fhem vorkommen
                                  dazu bitte Instanz auf logstufe debug stellen und 7m debug-log mehr Informationen zeigen
                                  der user hiess doch bisher pi
                                  • N
                                    und wo stelle ich das ein?
                                    Übrigens liefert die Kamera weiterhin Daten an FHEM!
                                    Hier noch ein List aus FHEM zum MQTT-Server!
                                    Internals:
                                       CONNECTS   368
                                       Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
                                       ClientsKeepOrder 1
                                       DEF        1883 global
                                       FD         13
                                       FUUID      63d7d3e4-f33f-aab4-350e-e0d8fa6c1e7dbfff
                                       NAME       MQTT2_FHEM_Server
                                       NR         795
                                       PORT       1883
                                       STATE      Initialized
                                       TYPE       MQTT2_SERVER
                                       eventCount 736
                                       MatchList:
                                         1:MQTT2_DEVICE ^.
                                         2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
                                       READINGS:
                                         2023-06-11 14:55:46   nrclients       0
                                         2023-06-11 14:14:14   state           Initialized
                                       clients:
                                       retain:
                                    Attributes:
                                       alias      MQTT2_FHEM_Server
                                       room       Büro,MQTT2
                                      @homoran sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
                                      user = pi?
                                      kein Kennwort?
                                      jetzt fhem!
                                      in der Instanz.
                                      Expertenmodus -> Logstufe -> debug (vorher info)
                                      • N
                                        LOG-Stufe ist auf debug umgestellt
                                        mqtt-client.0
                                        	2023-06-11 15:27:07.570	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                        mqtt-client.0
                                        	2023-06-11 15:26:37.555	warn	client offline
                                        mqtt-client.0
                                        	2023-06-11 15:26:37.551	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                        mqtt-client.0
                                        	2023-06-11 15:26:37.437	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
                                        mqtt-client.0
                                        	2023-06-11 15:26:36.586	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                        Ob ich mqtt mit pi und kein PW aufgesetzt habe, weiß ich nicht mehr (sorry). Ich weiß nur, dass die Kamera mit den Einstellungen mit und ohne ohne Autentifizierung Daten nach FHEM liefert.
                                          ich sehe aber keinen debug Eintrag.
                                          wirklich in der Instanz die Logstufe oder ur den Filter im log geändert?
                                          das wäre schon sehr wichtig!
                                          user/Passwort muss passen.
                                          Auch einfach einen user `fhem' angeben, obwohl
                                          geliefert werden können wird nicht funktionieten.
                                          Eine weitere Stellschraube wäre die mqtt Version. Du hast da 4 eingestellt.
                                          Erst mal braucht es ein vollständiges debug-log
                                          • N
                                            @homoran sorry, ich hatte nur in den Systemeinstellungen auf die Standardprotokollstufe "debug" umgestellt.
                                            Jetzt habe ich es aber in der Instanz gefunden
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:57:04.217	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:57:01.699	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:57:01.685	debug	trying to reconnect to broker
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:56:31.684	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:56:31.670	debug	trying to reconnect to broker
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:56:04.255	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:56:01.667	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:56:01.657	debug	trying to reconnect to broker
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:55:50.753	debug	publishing viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:55:31.654	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:55:31.642	debug	trying to reconnect to broker
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:55:06.019	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:55:01.639	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:55:01.623	debug	trying to reconnect to broker
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:54:31.620	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:54:31.607	debug	trying to reconnect to broker
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:54:05.909	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:54:01.604	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:54:01.589	debug	trying to reconnect to broker
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:53:31.586	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:53:31.575	debug	trying to reconnect to broker
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:53:05.692	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:53:01.573	warn	client offline
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:53:01.567	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:53:01.428	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:53:01.427	debug	found 0 additional topic to subscribe to
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:53:01.426	debug	complete Custom: {"powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh":{"enabled":true,"publish":true,"pubChangesOnly":false,"pubAsObject":true,"qos":0,"retain":false,"subscribe":true,"subChangesOnly":false,"subAsObject":false,"subQos":0,"setAck":false,"topic":"Stromzähler Z2 (HH)","type":"number"},"viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value":{"enabled":true,"publish":true,"pubChangesOnly":false,"pubAsObject":false,"qos":0,"retain":false,"subscribe":true,"subChangesOnly":false,"subAsObject":false,"subQos":0,"setAck":false,"topic":"Waermepumpe-Außentemperatur","type":"number"}}
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:53:01.424	debug	enabled syncing of viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value (publish/subscribe:true/true)
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:53:01.422	debug	enabled syncing of powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh (publish/subscribe:true/true)
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:53:00.410	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:59.927	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:59.742	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:59.628	debug	States create User PubSub Client
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:59.626	debug	States create System PubSub Client
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:59.591	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:59.520	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:59.511	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:59.394	debug	Objects create User PubSub Client
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:59.392	debug	Objects create System PubSub Client
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:59.389	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:59.317	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:54.072	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:54.072	debug	Plugin sentry destroyed
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:53.866	debug	closed client
                                            mqtt-client.0
                                            	2023-06-11 15:52:53.864	info	Stop Instance command received...
                                            Zunächst aber einmal Danke für deine unermüdliche Hilfe. Evtl. kommen wir aber nicht kurzfristig zum Ziel und ich bekomme so langsam ein Zeitproblem, da ich übermorgen in den Urlaub fahren will.
                                            Evtl. wäre auch ein Weg der, den MQTT-Server komplett unter FHEM zu deinstallieren und ganz neu auf dem ioBroker aufzusetzen. Am Liebsten wäre mir aber, "wi" schaffen es noch.
                                            1971
