    3. Einsteigerfragen
    4. Daten von IO nach FHEM exportieren
    • N
      nobbiman @mickym last edited by
      @mickym Irgendwie läuft hier etwas quer und ich verstehe die Zusammenhänge nicht.
      Ich darf mal erläutern:
      Ich habe 2 RasPis, Nr. 1 für FHEM (IP ...147), Nr. 2 für ioBroker (IP ...157)
      Der MQTT-Broker läuft auf Nr. 1, IP-Adresse ....147, Port 1883
      Auf Nr. 2 habe ich zwei Adapter installiert: MQTT und MQTT-Client
      Einstellungen beim MQTT-Adapter
      In meinem Netz läuft eine Webcam in der ich testweise die MQTT-Einstellungen wie auf beiliegendem Screenshot aktiviert habe - die Daten laufen munter rüber zum MQTT-Server auf RasPi Nr. 1.
      Einstellungen beim MQTT-Client-Adapter
      Der MQTT-Adapter zeigt grün an, der MQTT-Client-Adapter zeigt gelb an, also keine Verbindung.
      Wenn ich nun z.B. an Viessmannapi-Datenpunkt das Zahnrad anklicke, kann ich wie zuvor von euch beschrieben, den Wert des Datenpunktes "übermitteln", in dem ich den Adapter MQTT-Client anklicke
      Alle abgebildeten Passworte sind gleich!
      Der Wert kommt aber nur unter "Objekte" im MQTT-Verzeichnisbaum an, nicht aber Im Verzeichnisbaum MQTT-Client und natürlich schon gar nicht in FHEM wegen fehlender Verbindung.
      Ich versteh nicht, warum ich 2 Adapter installieren muss (MQTT und MQTT-Client), MQTT-Client ist wohl nötig, da nur er in den "Zahnradeinstellungen" erscheint.
      Ich hoffe, ich habe alle wichtigen Informationen geliefert und hoffe natürlich auch, ihr helft mir, den nächsten Schritt zu tun!
      Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by Homoran
        @nobbiman sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
        weiter hab ich nicht gelesen!
        warum 2?
        wofür MQTT, wenn
        läuft?
        dann brauchst du nur noch den MQTT-Client
        EDIT:
        Wer sagt das?
        ich verstehe nicht warum du das machst.
        • mickym
          mickym Most Active @nobbiman last edited by
          @nobbiman Wie @Homoran bereits sagte, Du brauchst nur den mqtt-Client Adapter - den anderen benötigst Du nicht. Ggf. ist das der Grund, warum der Port blockiert ist. Also den ganzen Adapter löschen und nur mit dem mqtt-Client arbeiten. Die topics siehst Du nicht als Datenpunkte bei dem mqtt-Client - das hat aber mit der Funktionalität nichts zu tun.
          • N
            nobbiman @Homoran last edited by
            @homoran Weil ich anfangs nur den MQTT-Adapter installiert hatte und die Datenübertragung zum MQTT-Broker so funktionierte.
            Als ich dann in dieser Diskussion darauf hingewiesen wurde, dass am Datenpunkt der Wert über das Zahnradsymbol für MQTT zu aktivieren ist, stellte ich fest, dass dort kein Adapter zur Auswahl stand. Erst nach der Installation des MQTT-Client-Adapters war das möglich, so hatte ich es oben beschrieben
              Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
              @mickym sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
              davon gehe ich aus! war nur zu schreibfaul am Handy
                ja, aber niemand hatte gesagt, dass du
                • N
                  nobbiman @Homoran last edited by Homoran
                  @homoran Nach Löschen des Adapters MQTT und Systemneustart ioB und FHEM wird immer noch keine Verbindung hergestellt.
                  LOG:
                  	2023-06-11 14:17:18.121	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                  	2023-06-11 14:16:47.991	warn	client offline
                  Die Kamera liefert weiterhin Daten
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                    scheinbar hast du jetzt nicht mehr die IP-Adresse, sondern "fhem" in der "MQTT Broker IP" zu stehen.
                    • N
                      nobbiman @Marc Berg last edited by
                        NEIN
                        aber irgendwo muss
                        in der Adressee fhem vorkommen
                        dazu bitte Instanz auf logstufe debug stellen und 7m debug-log mehr Informationen zeigen
                        der user hiess doch bisher pi
                        • N
                          nobbiman @Homoran last edited by nobbiman
                          @homoran said in Daten von IO nach FHEM exportieren:
                          und wo stelle ich das ein?
                          Übrigens liefert die Kamera weiterhin Daten an FHEM!
                          Hier noch ein List aus FHEM zum MQTT-Server!
                          Internals:
                             CONNECTS   368
                             Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
                             ClientsKeepOrder 1
                             DEF        1883 global
                             FD         13
                             FUUID      63d7d3e4-f33f-aab4-350e-e0d8fa6c1e7dbfff
                             NAME       MQTT2_FHEM_Server
                             NR         795
                             PORT       1883
                             STATE      Initialized
                             TYPE       MQTT2_SERVER
                             eventCount 736
                             MatchList:
                               1:MQTT2_DEVICE ^.
                               2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
                             READINGS:
                               2023-06-11 14:55:46   nrclients       0
                               2023-06-11 14:14:14   state           Initialized
                             clients:
                             retain:
                          Attributes:
                             alias      MQTT2_FHEM_Server
                             room       Büro,MQTT2
                            @homoran sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
                            mqtt mit Credentials aufgesetzt?
                            user = pi?
                            kein Kennwort?
                            jetzt fhem!
                            in der Instanz.
                            Expertenmodus -> Logstufe -> debug (vorher info)
                            • N
                              LOG-Stufe ist auf debug umgestellt
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:27:07.570	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:26:37.555	warn	client offline
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:26:37.551	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:26:37.437	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:26:36.586	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              Ob ich mqtt mit pi und kein PW aufgesetzt habe, weiß ich nicht mehr (sorry). Ich weiß nur, dass die Kamera mit den Einstellungen mit und ohne ohne Autentifizierung Daten nach FHEM liefert.
                                ich sehe aber keinen debug Eintrag.
                                wirklich in der Instanz die Logstufe oder ur den Filter im log geändert?
                                das wäre schon sehr wichtig!
                                user/Passwort muss passen.
                                Auch einfach einen user `fhem' angeben, obwohl
                                geliefert werden können wird nicht funktionieten.
                                Eine weitere Stellschraube wäre die mqtt Version. Du hast da 4 eingestellt.
                                Erst mal braucht es ein vollständiges debug-log
                                • N
                                  @homoran sorry, ich hatte nur in den Systemeinstellungen auf die Standardprotokollstufe "debug" umgestellt.
                                  Jetzt habe ich es aber in der Instanz gefunden
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:57:04.217	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:57:01.699	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:57:01.685	debug	trying to reconnect to broker
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:56:31.684	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:56:31.670	debug	trying to reconnect to broker
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:56:04.255	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:56:01.667	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:56:01.657	debug	trying to reconnect to broker
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:55:50.753	debug	publishing viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:55:31.654	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:55:31.642	debug	trying to reconnect to broker
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:55:06.019	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:55:01.639	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:55:01.623	debug	trying to reconnect to broker
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:54:31.620	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:54:31.607	debug	trying to reconnect to broker
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:54:05.909	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:54:01.604	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:54:01.589	debug	trying to reconnect to broker
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:53:31.586	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:53:31.575	debug	trying to reconnect to broker
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:53:05.692	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:53:01.573	warn	client offline
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:53:01.567	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:53:01.428	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:53:01.427	debug	found 0 additional topic to subscribe to
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:53:01.426	debug	complete Custom: {"powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh":{"enabled":true,"publish":true,"pubChangesOnly":false,"pubAsObject":true,"qos":0,"retain":false,"subscribe":true,"subChangesOnly":false,"subAsObject":false,"subQos":0,"setAck":false,"topic":"Stromzähler Z2 (HH)","type":"number"},"viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value":{"enabled":true,"publish":true,"pubChangesOnly":false,"pubAsObject":false,"qos":0,"retain":false,"subscribe":true,"subChangesOnly":false,"subAsObject":false,"subQos":0,"setAck":false,"topic":"Waermepumpe-Außentemperatur","type":"number"}}
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:53:01.424	debug	enabled syncing of viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value (publish/subscribe:true/true)
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:53:01.422	debug	enabled syncing of powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh (publish/subscribe:true/true)
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:53:00.410	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:59.927	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:59.742	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:59.628	debug	States create User PubSub Client
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:59.626	debug	States create System PubSub Client
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:59.591	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:59.520	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:59.511	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:59.394	debug	Objects create User PubSub Client
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:59.392	debug	Objects create System PubSub Client
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:59.389	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:59.317	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:54.072	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:54.072	debug	Plugin sentry destroyed
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:53.866	debug	closed client
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:52:53.864	info	Stop Instance command received...
                                  Zunächst aber einmal Danke für deine unermüdliche Hilfe. Evtl. kommen wir aber nicht kurzfristig zum Ziel und ich bekomme so langsam ein Zeitproblem, da ich übermorgen in den Urlaub fahren will.
                                  Evtl. wäre auch ein Weg der, den MQTT-Server komplett unter FHEM zu deinstallieren und ganz neu auf dem ioBroker aufzusetzen. Am Liebsten wäre mir aber, "wi" schaffen es noch.
                                  • Marc Berg
                                    mqtt-client.0
                                    mqtt-client.0
                                    Der Effekt (dass der eingestellte User als Hostname genutzt wird) tritt auf, wenn im Passwort Sonderzeichen wie z.B. "/" enthalten sind.
                                      hast du immer noch fhem als user drin?
                                      wenn das auch über mqtt-client.0 läuft muss der Fehler nicht in den Grundeinstellungen der Instanz, sondern ggf. in dem topic des DP sein.
                                      (was ich nicht verstehe, weil fhem ja grundsätzlich als user eingetragen ist)
                                      • N
                                        @homoran Leider werden meine Probleme immer größer - ich betrete hier absolutes Neuland mit MQTT
                                        Ich habe mal im MQTT-Server nachgeschaut, da finde ich weder Einstellungen für das PW noch eine Benutzerverwaltung. fhem ist eigentlich ein user auf den RasPi Nr. 1 (FHEM-RasPi)
                                        Das PW hat tatsächlich ein Sonderzeichen, aber wo ändere ich das?
                                        Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @nobbiman last edited by
                                          Das Passwort muss ja am Broker geändert werden. Welcher Broker läuft denn auf der IP-Adresse ...147?
                                            dann darfst du auch im MQTT-Client keine credentials eingeben.
                                            der hat dann auch rein gar nix mit dem MQTT-Broker zu tun.
                                            nimm ihn raus
                                            auch das darfst du nicht angeben, wenn es nicht im MQTT-Broker festgelegt ist
                                            1971
