      Homoran Global Moderator Administrators @abachiman last edited by
      @abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      ich habe in meinen Objekten nur leider keinen kombinierten(!) Datenpunkt "level" den ich für IST und SOLL nutzen kann
      aber dann hast du ja jetzt durch den Alias den Datenpunkt Level.
      Bei KNX bin ich raus, ich nutze Homematic mit einem "Gateway" und habe auch den Datenpunkt Level.
      Und es bleibt dabei, dass Shuttercontrol genau diesen überprüft und nicht über irgendwelche dunklen Kanäle 😉 geheime Informationen zieht.
        Mike Hellracer @simatec last edited by
        @simatec
        Danke, das war es. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
        Sorry für die Umstände.
        Eine Frage noch wofür ist denn die Verzögerung, bzw. wird die berücksichtigt, wenn das Halten deaktiviert ist?
          crusader85 @abachiman last edited by
          @abachiman
          Hi, also bei KNX in der Objektdefinition kannst du den Statuspunkt mit dem Datenpunkt der schaltet verbinden:
          "native": {
          "dpt": "DPT5.001",
          "address": "2/2/3",
          "addressRefId": "GA_Schalter",
          "statusGARefId": "GA_Status",
          "actGARefId": "GA_Schalter"
          Also natürlich angepasst an deinen Gruppenadressnamen. Dann bekommt nach dem Fahren der SetPoint automatisch die Höhe überschrieben, die der Status hat.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
            @mike-hellracer Die Verzögerung ist dafür gedacht, um den Rollladen diese Zeit noch im Sonnenschutz zu halten und hat mit der anderen Funktion nichts zu tun
            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • rtwl
              rtwl @simatec last edited by rtwl
              @simatec
              ist der autoState ''OpenInSunProtect'' neu hinzu gekommen? Was genau bedeutet der? Wann wird dieser gesetzt?
              V1.4.29
              den hab ich heute das erste mal gesehen.
              • RaspiUser
                RaspiUser last edited by
                @simatec
                Vielen Dank für diesen Adapter und deine Zeit, die Du investierst !!! 👍 👍 👍
                Die Weiterentwicklung ist zwischenzeitlich so weit fortgeschritten, dass die Anleitung 1.3.x diesen Fortschritt, speziell für "einfache" Anwender wie mich, nicht mehr abbildet.
                Ist da eine Aktualisierung angedacht ?
                Vielleicht wären dann Fragen beantwortet ohne die Antworten in den Posts (> 6000) mühsam zu suchen ...
                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  mp3junkie @rtwl last edited by
                  @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                  @simatec
                  V1.4.29
                  Ich bekomme nur "none" angezeigt.
                  Was mache ich falsch?
                    heinzie last edited by heinzie
                    toller Adapter, läuft schon längere Zeit bei mir ohne Probleme aber irgendwie bekomme ich die Sonnenschutzfunktion nicht zum Laufen, d.h. die Rolladen fahren überhaupt nicht auf die gewünschte Position.
                    Wenn ich die Variable "shuttercontrol.0.control.sunProtect " auf true setze wird die gewünschte Position sofort angfahren.
                    Hat vielleicht Jemand einen Tipp?
                    Variablen stehen wie folgt:
                    shuttercontrol.0.shutters.autoState.Büro = Manu_Mode
                    shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Büro = true
                    Meine Einstellungen sind wie folgt:
                    "events": [
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Büro",
                            "name": "shelly.0.SHSW-25#B935A5#1.Shutter.Position",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "sunrise",
                            "typeDown": "sunset",
                            "type": "only direction",
                            "heightDownSun": "90",
                            "direction": "182",
                            "directionRange": "1",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "outsideTempSensor": "",
                            "tempOutside": "23",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "triggerState": "true",
                            "triggerStateTilted": "",
                            "triggerDrive": "100",
                            "triggerDriveTildet": "",
                            "triggerChange": "off",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "hysteresisOutside": "5",
                            "hysteresisInside": "5",
                            "hysteresisLight": "5",
                            "currentAction": "",
                            "currentHeight": "",
                            "oldHeight": "",
                            "firstCompleteUp": "",
                            "triggerHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "inSummerNotDown": false,
                            "KeepSunProtect": false,
                            "triggerAction": "",
                            "driveAfterClose": false,
                            "useXmasLevel": false,
                            "XmasLevel": "",
                            "betweenPosition": false,
                            "betweenPositionLevel": "",
                            "trigDelyUp": "",
                            "trigDelyDown": "",
                            "sunProtectEndDely": "",
                            "sunProtectEndtimerid": "",
                            "enableAlarmWind1": false,
                            "enableAlarmWind2": false,
                            "enableAlarmRain": false,
                            "enableAlarmFrost": false,
                            "enableAlarmFire": false,
                            "alarmTriggerAction": "",
                            "alarmTriggerLevel": "",
                            "lastAutoAction": ""
                      Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by Homoran
                      @heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                      ja!
                      wie immer: im debug log zur Zeit des planmäßigen Beschattungsbeginns nachsehen.
                      wobei im Manu_Mode nie beschattet wird, weil Shuttercontrol davon ausgeht, dass du dies manuell überstimmst.
                        heinzie @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                        ja!
                        Danke, habe es jetzt hin bekommen, nachdem in der Variablen SunProtect steht. Wenn man dann aber manuell bedient steht dort wieder Manu_Mode . Was mir nicht wirklich klar ist, nach welchen Kriterien bekommt man denn in die Variable wieder SunProtect. Ein Neustart des Adapters scheint dafür nicht zu reichen.
                          oder hilft das nicht?
                          dann auto_all
                          natürlich!
                          weil
                            natürlich!
                            weil
                            Verstehe ich, aber wann bzw. wie wird denn dieser Zustand wieder zurück genommen? oder mach der Adapter dass selbstständig einmal am Tag. Sonst würde ja nach einer manuellen Bedienung ab dem Zeitpunkt kein Sonnenschutz mehr ablaufen.
                              das ist der Plan!
                              Shuttercontrol geht davon aus, dass du mit der automatisierten Beschattung nicht zufrieden warst und erwas anderes willst.
                              (Verständlich z.B. bei ständig wechselnder Bewölkung, wenn dauernd auf und abgefahren wird)
                              Morgen ist dann vielleicht stabileres Wetter, also
                              nach der nächsten Verdunklungsfahrt
                              wieder alles auf 0
                                wieder alles auf 0
                                Habe jetzt am Morgen nochmal geprüft. Die Rolladen hatten jetzt alle eine Dunkelfahrt und sind am Morgen wieder hochgefahren.
                                Alle AutoState Variablen stehen jetzt auf up. Ich hatte erwartet das diese jetzt auf SunProtect stehen. Stehe jetzt immer noch irgendwie auf dem Schlauch
                                  Malaus @heinzie last edited by Malaus
                                  @heinzie sollte, laut deinen eingestellten Parameter für den Sonnenschutz, dieser direkt danach starten?
                                  Laut deine Einstellungen fährt der erst bei Azimut von 192 herunter. Also bei mir ist momentan einen von 69.
                                  Zum Verhalten:
                                  Bei mir steht auch immer up oder none und sobald alle Bedienungen wahr sind, steht sun_protect und der Rollladen fährt herunter.
                                    heinzie @Malaus last edited by
                                    @malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                    Zum Verhalten:
                                    Nachdem der erste jetzt bei mir in den Sonnneschutz gefahren ist, steht die entsprechende AutoState Variable jetzt auf SunProtect, d..h dort steht dann (wahrscheinlich) immer der letzte aktivierte Zustand drin. Muss den Tag jetzt mal abwarten, vielleicht klappt es ja.
                                    rtwl Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • rtwl
                                      rtwl @heinzie last edited by
                                      genau so ist es. Und wenn du einen Rollläden per Schalter bedient, ist dieser für den Rest des Tages im manu_mode.
                                      Es gibt auch den state "OpenInSunProtect", den konnte ich aber auch noch nicht entziffern. Keine Ahnung was der bedeutet oder wann dieser gesetzt wird.
                                        der aktuelle von shuttercontrol gesteuerte Zustand!
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @RaspiUser last edited by
                                          @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                          Grundsätzlich sind hier die User herzlich eingeladen, aktiv an der Anleitung mitzuschreiben.
                                          Ein PR auf Github ist sehr willkommen und ich sehe es auch mehr als Sinnvoll, dass hier die User aktiv sind.
                                          Ein Entwickler schreibt Anleitungen mehr nach seiner Sichtweise, was nicht immer für User so verständlich ist.
                                          Hier waren @FoxRo und @FredF in der Vergangenheit ziemlich aktiv und eventuell erklären sie sich bereit, die Doku auf den neusten Stand zu bringen.
                                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @mp3junkie last edited by
                                            @mp3junkie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                            Bitte die v1.5.0 testen
                                            330
                                            7362
                                            10100192
