    4. [gelöst] Synology Adapter baut keine Verbindung auf
    • Glasfaser
      Glasfaser @SpM last edited by
      @spm sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
      habe jetzt nochmal ein LOG gezogen mit der Einstellung alles.
      Wie auch schon oben erwähnt ... fehlt was im beigestellten Log von dir / gekürzt
      Es ist auch kein Fehler im Log vorhanden .
      denn nach der Logmeldung
      • Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
      sollte noch das kommen , aber das fehlt bei dir !?
      • The response is received, parse:
        SpM @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Hab jetzt mal etwas länger gewarte mit dem LOG download
        IOBroker_LOG_3.txt
        Hier auch mal meine Docker Umgebung:
        S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          SpM @SpM last edited by
          @spm
          Die Ports 5000 und 5001 hab ich wie folgt aus dem Container geführt 5000 -> 5002 und 5001 -> 5003.
          • Glasfaser
            dann wäre aber local 5002 und im docker 5000 usw. gemappt ,
            Wo ist denn dein Syn erreichbar auf 5002 per http und 5003 per https !?
            • Glasfaser
              Glasfaser @SpM last edited by Glasfaser
              Danke für die Info , diese fehlte .... deshalb auch die Frage nach macvlan
              Hier das gleiche Thema dazu , inkl. Lösung :
              https://forum.iobroker.net/topic/33123/synology-adapter-nas-erreichen-über-macvlan
                @glasfaser
                Danke Glasfaser, jetzt funktioniert es.
                👏 👏 Echt klasse welchen Support du hier leistest. 👏 👏
                  mibr85 last edited by mibr85
                  Hallo zusammen
                  leider habe ich erst jetzt wieder Zeit gefunden, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                  Leider besteht mein Problem noch immer.
                  Warum fragt er den nach einem "2 step verification code required" (log file), wenn doch aber 2FA für den Adminnutzer deaktiviert ist?
                  Fehlermeldung im Log (diesmal als Code, sorry nochmal):
                  synology.0
                  	2023-06-11 14:45:08.854	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0
                  	2023-06-11 14:45:08.851	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][listPackages] code: 403 message: 2-step verification code required
                  synology.0
                  	2023-06-11 14:45:08.847	debug	* No response, read next.
                  synology.0
                  	2023-06-11 14:45:03.996	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                  synology.0
                  	2023-06-11 14:45:03.992	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                  synology.0
                  	2023-06-11 14:45:03.989	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0
                  	2023-06-11 14:44:56.971	info	Connecting to Synology 192.168.100.150:5001
                  synology.0
                  	2023-06-11 14:44:56.962	debug	working directory is /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/
                  synology.0
                  	2023-06-11 14:44:56.771	info	starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.15
                  synology.0
                  	2023-06-11 14:44:54.062	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  Einstellungen Benutzer und IP vom NAS:
                  Einstellungen im ioBroker:
                  Danke schon mal für eure Ideen.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @mibr85 last edited by Glasfaser
                    @mibr85 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                    Hallo zusammen
                    Schon lange nichts mehr gemacht , denn :
                    node: v16.19.0,
                    Würde mal schleunigst dein ioBroker auf Stand bringen , besonders den js-controller !!!
                    Bitte den Benutzer " Admin " ... nicht mehr für die Synology nutzen ..
                    Beispiel dazu im I-net per suche :
                    https://www.tutonaut.de/synology-admin-konto-deaktivieren-und-sicherheit-erhoehen/
                      mibr85 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      Ja ich weiss, updates muss ich mal wieder machen wenn ich vo Ort bin. Leider steht der ioBroker ca 1000km entfernt und wenn der ioBroker crasht beim update habe ich ein Problem.
                      Admin im Synology habe ich nur gerade für Testzwecke aktiviert. werde dann auf anderen nutzer umstellen wenn es läuft.
                      Denkst du das die Fehlermeldung im Synology Adapter mit den Updates zusammenhängt, ich denke nicht.
                      • Glasfaser
                        Also das heißt du hast eine VPN Verbindung dahin ... oder !?
                          mibr85 @Glasfaser last edited by mibr85
                          @glasfaser
                          Ja korrekt verbinde mich über VPN in das lokale Netzwerk.
                          Synology NAS steht auch in dem Netzwerk
                          • Glasfaser
                            @mibr85
                            OK .
                            Dann nutze einen anderen Browser und stelle damit die 2FA in der Instanz mal um !
                              @glasfaser
                              ok hab IOB mit dem chrome aufgerufen -> Synology adapter 2FA aktiviert -> speichern und schliessen -> Synology adapter 2FA deaktiviert -> speichern und schliessen
                              keine änderung selbe Fehlermeldung
                              • Glasfaser
                                @mibr85
                                Versuche :
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/48#issuecomment-975645995
                                und Oder
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/48#issuecomment-975834854
                                totocotonio created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                                closed Anmeldung schlägt fehl DSM 7 #48
                                  @glasfaser
                                  also hab folgende Punkte gescheckt:
                                  Syno -> Systemsteuerung -> Netzwerk -> Konnektivität -> Kreuz bei HTTP/2
                                  Syno -> Systemsteuerung -> Sicherheit -> Erweitert -> Kreuz bei HTTP-Komprimierung
                                  Syno -> Systemsteuerung -> Sicherheit -> Erweitert -> Punkt bei TLS "Moderne Kompatibilität"
                                  Syno -> Systemsteuerung -> Anmeldeportal -> DSM -> Kreuz bei HTTP-Verbindung für... bla bla
                                  Blockierungsliste (unter Sicherheit -> Schutz) -> keine Einträge
                                  immer noch der gleiche Fehler.
                                  Hab jetst 2FA nochmalö neu aktiviert und siehe da jetzt klappt es.
                                  @glasfaser
                                  Vielen Dank für deine tolle Unterstützung
                                  allerdings kommen jetzt andere Fehler 😞
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:19:10.869	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[vs][getInfo] code: 102 message: The requested API does not exist
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:19:10.867	debug	* No response, read next.
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:19:10.325	debug	* Get info from (firstPoll) api: VS method: getInfo params: {}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:19:10.323	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"vs","method":"getInfo","params":{}}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:19:10.320	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:18:40.318	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[as][getInfo] code: undefined message: HTTP status code: 403
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:18:40.316	debug	* No response, read next.
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:18:39.745	debug	* Get info from (firstPoll) api: AS method: getInfo params: {}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:18:39.744	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"as","method":"getInfo","params":{}}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:18:39.742	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:18:09.739	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[dl][getInfo] code: undefined message: HTTP status code: 403
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:18:09.736	debug	* No response, read next.
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:18:09.044	debug	* Get info from (firstPoll) api: DL method: getInfo params: {}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:18:09.043	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getInfo","params":{}}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:18:09.039	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:17:39.036	debug	Info - Response: {"enable_list_usergrp":false,"enable_send_email_attachment":true,"enable_view_google":true,"enable_view_microsoft":true,"hostname":"MIBR-DS","is_manager":true,"items":[{"gid":100},{"gid":101},{"gid":1023}],"support_file_request":true,"support_sharing":true,"support_vfs":true,"support_virtual":{"enable_iso_mount":true,"enable_remote_mount":true},"support_virtual_protocol":["cifs","nfs","iso"],"system_codepage":"ger","uid":1030}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:17:39.033	debug	* The response is received, parse:
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:17:38.333	debug	* Get info from (firstPoll) api: FS method: getInfo params: {}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:17:38.332	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"getInfo","params":{}}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:17:38.328	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:17:08.325	info	DSM 7 detected, set all to true
                                  synology.0
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:17:08.322	debug	Info - Response: {"codepage":"ger","model":"DS1019+","ram":8192,"serial":"19B0QXRF2C77T","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sun Jun 11 16:17:08 2023","uptime":5625042,"version":"42962","version_string":"DSM 7.1.1-42962 Update 4"}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:17:08.319	debug	* The response is received, parse:
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:17:08.190	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:17:08.189	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:17:08.186	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:16:38.179	debug	InstallingPackets - Response: {"packages":[{"id":"ActiveInsight","name":"Active Insight","timestamp":1686492998134,"version":"2.1.0-2601"},{"id":"CodecPack","name":"Advanced Media Extensions","timestamp":1686492998134,"version":"3.0.1-2004"},{"id":"Contacts","name":"Synology Contacts","timestamp":1686492998135,"version":"1.0.5-10492"},{"id":"DhcpServer","name":"DHCP Server","timestamp":1686492998135,"version":"1.0.1-0036"},{"id":"FileStation","name":"File Station","timestamp":1686492998136,"version":"1.3.4-1404"},{"id":"HybridShare","name":"Hybrid Share","timestamp":1686492998136,"version":"1.3.2-1031"},{"id":"HyperBackup","name":"Hyper Backup","timestamp":1686492998136,"version":"3.0.2-2531"},{"id":"Node.js_v12","name":"Node.js v12","timestamp":1686492998137,"version":"12.22.12-2031"},{"id":"Node.js_v18","name":"Node.js v18","timestamp":1686492998137,"version":"18.12.0-0005"},{"id":"OAuthService","name":"OAuth Service","timestamp":1686492998137,"version":"1.1.2-0071"},{"id":"Python2","name":"Python2","timestamp":1686492998137,"version":"2.7.18-1004"},{"id":"SMBService","name":"SMB Service","timestamp":1686492998137,"version":"4.15.9-0632"},{"id":"ScsiTarget","name":"SAN Manager","timestamp":1686492998138,"version":"1.0.6-0266"},{"id":"SecureSignIn","name":"Secure SignIn Service","timestamp":1686492998138,"version":"1.0.8-0197"},{"id":"StorageAnalyzer","name":"Storage Analyzer","timestamp":1686492998138,"version":"2.1.0-0421"},{"id":"SurveillanceStation","name":"Surveillance Station","timestamp":1686492998139,"version":"9.1.1-10728"},{"id":"SynoFinder","name":"Universal Search","timestamp":1686492998139,"version":"1.6.1-0542"},{"id":"SynologyApplicationService","name":"Synology Application Service","timestamp":1686492998139,"version":"1.7.5-10610"},{"id":"SynologyDrive","name":"Synology Drive Server","timestamp":1686492998140,"version":"3.2.1-23271"},{"id":"SynologyPhotos","name":"Synology Photos","timestamp":1686492998140,"version":"1.3.3-0330"},{"id":"UniversalViewer","name":"Universal Viewer","timestamp":1686492998141,"version":"1.0.1-0070"},{"id":"VirtualHere","name":"VirtualHere","timestamp":1686492998141,"version":"4.3.2-1432"},{"id":"exFAT-Free","name":"exFAT Access","timestamp":1686492998141,"version":"7.1.0-0301"}],"total":23}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:16:38.173	debug	* The response is received, parse:
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:16:37.207	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:16:37.202	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:16:37.199	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:16:30.151	info	Connecting to Synology 192.168.100.150:5001
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:16:30.138	debug	working directory is /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:16:29.991	info	starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.15
                                  synology.0
                                  	2023-06-11 16:16:25.276	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  • Glasfaser
                                    @glasfaser
                                    Freut mich das es jetzt funktioniert 🙂
                                    Aber denke an meine Vorworte ... UpToDate sein 😉
                                    Es hat sich einiges getan ...
                                    und hinterher ist das Geschrei groß ...
                                    besonderes Augenmerk der js-controller
                                      @glasfaser
                                      ich bin wahrscheinlich in zwei wochen vor Ort dann wird auf jeden fall ein Update durchgeführt
                                      • Glasfaser
                                        Ok .. du hast Edit gemacht ... habe ich nicht gesehn !
                                        102 The requested API does not exist
                                        Mhh .. 🤔
                                        Nimm mal in der Instanz alle Abfragen raus ..
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Glasfaser last edited by
                                          Hab nur grob drübergeschaut.
                                          Aber gibts da auch fehler mit level fehler od warning?
                                          Ich hab nur debug meldungen mit text fehler gesehn. Das kann auch normal sein.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser last edited by Glasfaser
                                            @mcm57
                                            ich vermute es wird etwas abgefragt was es nicht gibt , deshalb sollte er mal alle Haken dazu rausnehmen .
                                            Im Grunde genommen hast du recht ... ist nur DEBUG im Log mit dem Error dahinter .
                                            M mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4127
