    3. Einsteigerfragen
    4. Daten von IO nach FHEM exportieren
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
      @nobbiman sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
      2023-06-11 14:17:18.121 warn client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
      scheinbar hast du jetzt nicht mehr die IP-Adresse, sondern "fhem" in der "MQTT Broker IP" zu stehen.
      • N
        nobbiman @Marc Berg last edited by
          Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by Homoran
          NEIN
          aber irgendwo muss
          in der Adressee fhem vorkommen
          dazu bitte Instanz auf logstufe debug stellen und 7m debug-log mehr Informationen zeigen
          der user hiess doch bisher pi
          • N
            nobbiman @Homoran last edited by nobbiman
            @homoran said in Daten von IO nach FHEM exportieren:
            und wo stelle ich das ein?
            Übrigens liefert die Kamera weiterhin Daten an FHEM!
            Hier noch ein List aus FHEM zum MQTT-Server!
            Internals:
               CONNECTS   368
               Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
               ClientsKeepOrder 1
               DEF        1883 global
               FD         13
               FUUID      63d7d3e4-f33f-aab4-350e-e0d8fa6c1e7dbfff
               NAME       MQTT2_FHEM_Server
               NR         795
               PORT       1883
               STATE      Initialized
               TYPE       MQTT2_SERVER
               eventCount 736
               MatchList:
                 1:MQTT2_DEVICE ^.
                 2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
               READINGS:
                 2023-06-11 14:55:46   nrclients       0
                 2023-06-11 14:14:14   state           Initialized
               clients:
               retain:
            Attributes:
               alias      MQTT2_FHEM_Server
               room       Büro,MQTT2
              @homoran sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
              mqtt mit Credentials aufgesetzt?
              user = pi?
              kein Kennwort?
              jetzt fhem!
              in der Instanz.
              Expertenmodus -> Logstufe -> debug (vorher info)
              • N
                LOG-Stufe ist auf debug umgestellt
                mqtt-client.0
                	2023-06-11 15:27:07.570	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                mqtt-client.0
                	2023-06-11 15:26:37.555	warn	client offline
                mqtt-client.0
                	2023-06-11 15:26:37.551	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                mqtt-client.0
                	2023-06-11 15:26:37.437	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
                mqtt-client.0
                	2023-06-11 15:26:36.586	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                Ob ich mqtt mit pi und kein PW aufgesetzt habe, weiß ich nicht mehr (sorry). Ich weiß nur, dass die Kamera mit den Einstellungen mit und ohne ohne Autentifizierung Daten nach FHEM liefert.
                  ich sehe aber keinen debug Eintrag.
                  wirklich in der Instanz die Logstufe oder ur den Filter im log geändert?
                  das wäre schon sehr wichtig!
                  user/Passwort muss passen.
                  Auch einfach einen user `fhem' angeben, obwohl
                  geliefert werden können wird nicht funktionieten.
                  Eine weitere Stellschraube wäre die mqtt Version. Du hast da 4 eingestellt.
                  Erst mal braucht es ein vollständiges debug-log
                  • N
                    @homoran sorry, ich hatte nur in den Systemeinstellungen auf die Standardprotokollstufe "debug" umgestellt.
                    Jetzt habe ich es aber in der Instanz gefunden
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:57:04.217	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:57:01.699	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:57:01.685	debug	trying to reconnect to broker
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:56:31.684	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:56:31.670	debug	trying to reconnect to broker
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:56:04.255	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:56:01.667	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:56:01.657	debug	trying to reconnect to broker
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:55:50.753	debug	publishing viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:55:31.654	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:55:31.642	debug	trying to reconnect to broker
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:55:06.019	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:55:01.639	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:55:01.623	debug	trying to reconnect to broker
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:54:31.620	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:54:31.607	debug	trying to reconnect to broker
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:54:05.909	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:54:01.604	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:54:01.589	debug	trying to reconnect to broker
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:53:31.586	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:53:31.575	debug	trying to reconnect to broker
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:53:05.692	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:53:01.573	warn	client offline
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:53:01.567	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:53:01.428	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:53:01.427	debug	found 0 additional topic to subscribe to
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:53:01.426	debug	complete Custom: {"powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh":{"enabled":true,"publish":true,"pubChangesOnly":false,"pubAsObject":true,"qos":0,"retain":false,"subscribe":true,"subChangesOnly":false,"subAsObject":false,"subQos":0,"setAck":false,"topic":"Stromzähler Z2 (HH)","type":"number"},"viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value":{"enabled":true,"publish":true,"pubChangesOnly":false,"pubAsObject":false,"qos":0,"retain":false,"subscribe":true,"subChangesOnly":false,"subAsObject":false,"subQos":0,"setAck":false,"topic":"Waermepumpe-Außentemperatur","type":"number"}}
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:53:01.424	debug	enabled syncing of viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value (publish/subscribe:true/true)
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:53:01.422	debug	enabled syncing of powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh (publish/subscribe:true/true)
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:53:00.410	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:59.927	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:59.742	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:59.628	debug	States create User PubSub Client
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:59.626	debug	States create System PubSub Client
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:59.591	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:59.520	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:59.511	debug	Objects client initialize lua scripts
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:59.394	debug	Objects create User PubSub Client
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:59.392	debug	Objects create System PubSub Client
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:59.389	debug	Objects client ready ... initialize now
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:59.317	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:54.072	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:54.072	debug	Plugin sentry destroyed
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:53.866	debug	closed client
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:52:53.864	info	Stop Instance command received...
                    Zunächst aber einmal Danke für deine unermüdliche Hilfe. Evtl. kommen wir aber nicht kurzfristig zum Ziel und ich bekomme so langsam ein Zeitproblem, da ich übermorgen in den Urlaub fahren will.
                    Evtl. wäre auch ein Weg der, den MQTT-Server komplett unter FHEM zu deinstallieren und ganz neu auf dem ioBroker aufzusetzen. Am Liebsten wäre mir aber, "wi" schaffen es noch.
                    • Marc Berg
                      mqtt-client.0
                      mqtt-client.0
                      Der Effekt (dass der eingestellte User als Hostname genutzt wird) tritt auf, wenn im Passwort Sonderzeichen wie z.B. "/" enthalten sind.
                        hast du immer noch fhem als user drin?
                        wenn das auch über mqtt-client.0 läuft muss der Fehler nicht in den Grundeinstellungen der Instanz, sondern ggf. in dem topic des DP sein.
                        (was ich nicht verstehe, weil fhem ja grundsätzlich als user eingetragen ist)
                        • N
                          @homoran Leider werden meine Probleme immer größer - ich betrete hier absolutes Neuland mit MQTT
                          Ich habe mal im MQTT-Server nachgeschaut, da finde ich weder Einstellungen für das PW noch eine Benutzerverwaltung. fhem ist eigentlich ein user auf den RasPi Nr. 1 (FHEM-RasPi)
                          Das PW hat tatsächlich ein Sonderzeichen, aber wo ändere ich das?
                          Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @nobbiman last edited by
                            Das Passwort muss ja am Broker geändert werden. Welcher Broker läuft denn auf der IP-Adresse ...147?
                              dann darfst du auch im MQTT-Client keine credentials eingeben.
                              der hat dann auch rein gar nix mit dem MQTT-Broker zu tun.
                              nimm ihn raus
                              auch das darfst du nicht angeben, wenn es nicht im MQTT-Broker festgelegt ist
                              • N
                                @homoran LÄUFT und die Daten fließen nach FHEM - puuhhh 😊 😊 😊 😊 😊
                                Ich beende unsere "Unterhaltung" jetzt mit einem riesengroßen Dank an beide geduldigen und immer fairen Unterstützer für einen Neuling wie mich!
                                Tauchen später nochmals Fragen auf, melde ich mich nach meinem Urlaub
                                Das übrig gebiebene Objekt der MQTT-Instanz kann ich sicher löschen !?
                                  was genau?
                                  Adapter incl. Instanz löschen!
                                  Sollte absolut problemlos gehen, wenn du nichts anderes konfiguriert hast als du uns erzählst.
                                  • N
                                    @homoran Hab es gelöscht, da war nur noch eine Metadatei übrig - läuft weiterhin alles sehr gut!
                                    • N
                                      nobbiman @nobbiman last edited by
                                      So, ich habe jetzt meine ersten Erfahrungen mit dem MQTT-Client gemacht.
                                      Den Daten, die nach FHEM "wandern" kann man im ioB ja "sprechende" Bezeichnungen geben.
                                      Da habe ich ein wenig herumgespielt und z.B. für die Temperatur im Pufferspeicher meiner Heizung zunächst den Namen "Temperatur_Pufferspeicher"verwendet, später dann "Pufferspeicher-Temperatur".
                                      Nun finde ich in den FHEM-Readings allerdings beide Namen mit unterschiedlichen Angaben (Wert und Zeit). Kann ich eines der Readings wieder löschen, wenn JA, wie?
                                      Internals:
                                         CID        ioB_Client
                                         DEF        ioB_Client
                                         FUUID      64855099-f33f-aab4-27e1-e1afaaabc04b8b95
                                         IODev      MQTT2_FHEM_Server
                                         LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
                                         MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.2.157_48570
                                         MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 8602
                                         MQTT2_FHEM_Server_TIME 2023-06-30 20:58:06
                                         MSGCNT     8602
                                         NAME       MQTT2_ioB_Client
                                         NR         1867
                                         STATE      ???
                                         TYPE       MQTT2_DEVICE
                                         eventCount 8603
                                         READINGS:
                                           2023-06-24 21:16:22   IODev           MQTT2_FHEM_Server
                                           2023-06-30 20:56:35   Pufferspeicher-Temperatur 25.8
                                           2023-06-22 23:15:53   Temperatur_Pufferspeicher 24.6
                                           2023-06-11 17:15:52   WW-Temperatur_Trinkwasser 56.5
                                           2023-06-22 23:15:53   WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll 46
                                           2023-06-22 23:15:52   WW-Temperatur_Trinkwasserspeicher_unten 42.7
                                           2023-06-11 06:52:00   Waermepumpe     18.2
                                           2023-06-22 23:15:54   Waermepumpe-Aussentemperatur 21.2
                                           2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Frostschutz off
                                           2023-06-22 23:15:53   Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus off
                                           2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung 0.7
                                           2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau 1
                                           2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-MAX 40
                                           2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-MIN -15
                                           2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN 0
                                           2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max 3.5
                                           2023-06-22 23:15:54   Waermepumpe-Kesseltemperatur 22.8
                                           2023-06-30 20:58:06   ack             true
                                           2023-06-30 20:58:06   from            system.adapter.powerfox2.0
                                           2023-06-30 20:58:06   lc              yyyyyyyyyyyyy
                                           2023-06-12 17:23:49   min             -15
                                           2023-06-30 20:58:06   q               0
                                           2023-06-30 20:58:06   ts              zzzzzzzzzzzzz
                                           2023-06-30 20:58:06   user            system.user.admin
                                           2023-06-30 20:58:06   val             7420.516
                                           2023-06-11 17:14:25   value           notConnected
                                      Attributes:
                                         alias      MQTT2_ioB_Client
                                         readingList ioB_Client:Waermepumpe:.* Waermepumpe
                                      ioB_Client:powerfox2/0/devices/xxxxxxxxxxxx/consumptionMeterReadingKWh:.* { json2nameValue($EVENT) }
                                      ioB_Client:Stromz\xc3\xa4hler\x20Z2\x20\x28HH\x29:.* { json2nameValue($EVENT) }
                                      ioB_Client:Waermepumpe-Au\xc3\x9fentemperatur:.* Waermepumpe-Aussentemperatur
                                      ioB_Client:WW-Temperatur\x20Trinkwasserspeicher\x20unten:.* WW-Temperatur_Trinkwasserspeicher_unten
                                      ioB_Client:Temperatur\x20Pufferspeicher:.* Temperatur_Pufferspeicher
                                      ioB_Client:WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll:.* WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll
                                      ioB_Client:Waermepumpe-Kesseltemperatur:.* Waermepumpe-Kesseltemperatur
                                      ioB_Client:Waermepumpe-Frostschutz:.* Waermepumpe-Frostschutz
                                      ioB_Client:Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus:.* Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus
                                      ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau:.* Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau
                                      ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung:.* Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung
                                      ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN:.* Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN
                                      ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max:.* Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max
                                      ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-MIN:.* Waermepumpe-Heizkurve-MIN
                                      ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-MAX:.* Waermepumpe-Heizkurve-MAX
                                      ioB_Client:Pufferspeicher-Temperatur:.* Pufferspeicher-Temperatur
                                         room       MQTT2_DEVICE
                                      • N
                                        Bin nun doch noch ein Stück weiter gekommen:
                                        In FHEM kann in den Attributen die "readingList" verändert werden.
                                        Dort habe ich mehrere alte Bezeichnungen gelöscht, nach Neustart waren die meisten aus den Readings verschwunden - außer ---- meine Temperatur_Pufferspeicher!!!
                                        Hat jemand eine Idee oder ist das eher etwas für das FHEM-Forum?
                                        1971
