    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Warnung bei starten von MQTT:
      Paraglider @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Grüße dich. Ich habe beides nicht mehr. Gibt es irgendwo ein Hinweis wo man beides auslesen kann? Ich habe hier auf meinen Laptop LINUX Mint laufen.
      Gruß Heinz
      T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @Paraglider last edited by
        @paraglider
        Kannst du auf das Gerät zugreifen, läuft dort eventuell Tasmota drauf?? Zeige mal ein Bild von den Einstellungen
          Homoran Global Moderator Administrators @Paraglider last edited by
          @paraglider sagte in Warnung bei starten von MQTT:
          wenn man Passwörter auslesen könnte wäre das nicht gerade optimal.
            @tt-tom said in Warnung bei starten von MQTT:
            @paraglider
            Ich habe nur meinen Laptop, und bin über W-lan mit dem Tasmota verbunden.
            Tasmota zeigt mir auch die gewünschten Daten an.
            Nur wie das ganze mit dem IOBroker richtig verbinden soll/kann, da weis ich nicht weiter. Ich tue mir auch ein klein wenig schwer. Ich habe vor 5 Jahren einen Schlaganfall erlitten, sitze halbseitig gelähmt im Rollstuhl aber aufgeben will ich mit 65 Jahren noch nicht.
            Frage: Was für ein Bild von den Einstellungen meinst du? Wo muß ich da nachschauen?
              @paraglider
              Wenn du in tasmota bist hast du unter Einstellungen ein Button für MQTT dieses Bild, musst du mal zeigen.
                @paraglider
                  @paraglider
                  Hier hast du kein Passwort vergeben, so wie es aus sieht. Dann zeige bitte mal die Einstellungen vom MQTT Adapter in iobroker
                    @paraglider
                      @paraglider
                      Hast du in Tasmota den usernamen selber eingetragen??
                        @paraglider
                        ich meine ja. Aber genau kann ich es nicht mehr sagen.
                          @paraglider lösche den Namen mal raus und speichern. Dann starte den Adapter nochmal neu.
                            Wie gehe ich da vor, ich meine mit dem "rauslöschen"?
                              @paraglider
                              Auf der MQTT Seite in Tasmota, die du mir oben gezeigt hast. Da den Eintrag unter user mal löschen und auf Speichern klicken.
                                @paraglider
                                Hab ich gemacht.
                                  @paraglider und den MQTT Adapter neu gestartet? Kommt die Meldung immer noch
                                    Ja, jetzt ist keine Warnmeldung mehr da. Schon mal ein Erfolg.
                                    Aber wie geht es weiter?
                                      @paraglider
                                      Damit ist dieses Thema beendet und gelöst.
                                      Was meinst du mit wie weiter?
                                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @paraglider
                                        Naja, ich möchte nicht dass du deinen Sonntag mit Fragen u. Antworten verbringst, aber ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen.
                                        Ich habe schon mal die Doc-Seite aufgerufen, da ist aber nichts drinn.
                                          @paraglider
                                          Hier hilft jeder jedem wenn er kann. So lange ich weiterhelfen kann, mache ich das auch.
                                          Also was ist das nächste Thema?
                                            @paraglider
                                            Z. B. wie kann ich den Tasmota auf IOBoker sehen?
                                            Wie gehe ich da vor?
                                            2608
