    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Warnung bei starten von MQTT:
      TT-Tom @Paraglider last edited by
      @paraglider
      Hier hast du kein Passwort vergeben, so wie es aus sieht. Dann zeige bitte mal die Einstellungen vom MQTT Adapter in iobroker
        Paraglider @TT-Tom last edited by
        @tt-tom said in Warnung bei starten von MQTT:
        @paraglider
          @paraglider
          Hast du in Tasmota den usernamen selber eingetragen??
            @paraglider
            ich meine ja. Aber genau kann ich es nicht mehr sagen.
              @paraglider lösche den Namen mal raus und speichern. Dann starte den Adapter nochmal neu.
                Wie gehe ich da vor, ich meine mit dem "rauslöschen"?
                  @paraglider
                  Auf der MQTT Seite in Tasmota, die du mir oben gezeigt hast. Da den Eintrag unter user mal löschen und auf Speichern klicken.
                    @paraglider
                    Hab ich gemacht.
                      @paraglider und den MQTT Adapter neu gestartet? Kommt die Meldung immer noch
                        Ja, jetzt ist keine Warnmeldung mehr da. Schon mal ein Erfolg.
                        Aber wie geht es weiter?
                          @paraglider
                          Damit ist dieses Thema beendet und gelöst.
                          Was meinst du mit wie weiter?
                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @paraglider
                            Naja, ich möchte nicht dass du deinen Sonntag mit Fragen u. Antworten verbringst, aber ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen.
                            Ich habe schon mal die Doc-Seite aufgerufen, da ist aber nichts drinn.
                              @paraglider
                              Hier hilft jeder jedem wenn er kann. So lange ich weiterhelfen kann, mache ich das auch.
                              Also was ist das nächste Thema?
                                @paraglider
                                Z. B. wie kann ich den Tasmota auf IOBoker sehen?
                                Wie gehe ich da vor?
                                  @paraglider
                                  Unter Objekte hast du einen Ordner der mqtt.0 heißt, diesen klappst du mal auf und dann muss es dort Ordner mit den Namen DVES_1C57D2. Dort findest du alles was die das Gerät sendet. Mach mal davon ein Bild.
                                    @paraglider
                                    Da ist kein Ordner mit den Name DEVS_1C57D2.
                                      @paraglider der letzte Ordner ist definitiv von deinem Gerät, das erkennst du ein den letzten 6 Zeichen. Die beiden Datenpunkte darunter werden bei jedem Neustart von dem Gerät aktualisiert. Der Ordner darüber „Stromzähler“ könnte das dein Gerät sein. Was machst du eigentlich mit dem Gerät.
                                        Keine Ahnung wer o. was das Gerät "Stromzähler" angelegt hat. Aber mit dem Tasmota möchte ich nur die Daten einsehen und richtig mit iobroker anzeigen lassen. Vlt. wird mehr daraus.
                                        Ich möchte nicht so viel in Hardware am Anfang rein stecken.
                                        Gruß Heinz
                                          @paraglider
                                          Da mit hast du mir noch nicht gesagt was du mit dem Gerät machst. Tasmota ist nur die Software. Misst du eine Temperatur oder liest du dein Stromzähler aus oder….
                                            @paraglider
                                            Ja, ich lese den Stromzähler aus. Das ist vorerst das einzige Gerät was im Einsatz ist. Wenn ich mit iobroker dann zurecht komme, werde ich noch mehr tun. Also mir geht es vorerst darum die Materie zu verstehen.
                                            Ich muss jetzt Schluss machen, essen gibt es.
                                            Danke dir erstmal für deine Hilfe, morgen bin ich wieder da.
                                            Gruß Heinz
                                            2608
