    4. [gelöst] Synology Adapter baut keine Verbindung auf
    • Glasfaser
      Glasfaser @mibr85 last edited by
      @mibr85 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
      Leider steht der ioBroker ca 1000km entfernt und wenn der ioBroker crasht beim update habe ich ein Problem.
      Also das heißt du hast eine VPN Verbindung dahin ... oder !?
        mibr85 @Glasfaser last edited by mibr85
        @glasfaser
        Ja korrekt verbinde mich über VPN in das lokale Netzwerk.
        Synology NAS steht auch in dem Netzwerk
        • Glasfaser
          @mibr85
          OK .
          Dann nutze einen anderen Browser und stelle damit die 2FA in der Instanz mal um !
            @glasfaser
            ok hab IOB mit dem chrome aufgerufen -> Synology adapter 2FA aktiviert -> speichern und schliessen -> Synology adapter 2FA deaktiviert -> speichern und schliessen
            keine änderung selbe Fehlermeldung
            • Glasfaser
              @mibr85
              Versuche :
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/48#issuecomment-975645995
              und Oder
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/issues/48#issuecomment-975834854
              totocotonio created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
              closed Anmeldung schlägt fehl DSM 7 #48
                @glasfaser
                also hab folgende Punkte gescheckt:
                Syno -> Systemsteuerung -> Netzwerk -> Konnektivität -> Kreuz bei HTTP/2
                Syno -> Systemsteuerung -> Sicherheit -> Erweitert -> Kreuz bei HTTP-Komprimierung
                Syno -> Systemsteuerung -> Sicherheit -> Erweitert -> Punkt bei TLS "Moderne Kompatibilität"
                Syno -> Systemsteuerung -> Anmeldeportal -> DSM -> Kreuz bei HTTP-Verbindung für... bla bla
                Blockierungsliste (unter Sicherheit -> Schutz) -> keine Einträge
                immer noch der gleiche Fehler.
                Hab jetst 2FA nochmalö neu aktiviert und siehe da jetzt klappt es.
                @glasfaser
                Vielen Dank für deine tolle Unterstützung
                allerdings kommen jetzt andere Fehler 😞
                synology.0
                	2023-06-11 16:19:10.869	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[vs][getInfo] code: 102 message: The requested API does not exist
                synology.0
                	2023-06-11 16:19:10.867	debug	* No response, read next.
                synology.0
                	2023-06-11 16:19:10.325	debug	* Get info from (firstPoll) api: VS method: getInfo params: {}
                synology.0
                	2023-06-11 16:19:10.323	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"vs","method":"getInfo","params":{}}
                synology.0
                	2023-06-11 16:19:10.320	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                synology.0
                	2023-06-11 16:18:40.318	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[as][getInfo] code: undefined message: HTTP status code: 403
                synology.0
                	2023-06-11 16:18:40.316	debug	* No response, read next.
                synology.0
                	2023-06-11 16:18:39.745	debug	* Get info from (firstPoll) api: AS method: getInfo params: {}
                synology.0
                	2023-06-11 16:18:39.744	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"as","method":"getInfo","params":{}}
                synology.0
                	2023-06-11 16:18:39.742	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                synology.0
                	2023-06-11 16:18:09.739	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[dl][getInfo] code: undefined message: HTTP status code: 403
                synology.0
                	2023-06-11 16:18:09.736	debug	* No response, read next.
                synology.0
                	2023-06-11 16:18:09.044	debug	* Get info from (firstPoll) api: DL method: getInfo params: {}
                synology.0
                	2023-06-11 16:18:09.043	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getInfo","params":{}}
                synology.0
                	2023-06-11 16:18:09.039	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                synology.0
                	2023-06-11 16:17:39.036	debug	Info - Response: {"enable_list_usergrp":false,"enable_send_email_attachment":true,"enable_view_google":true,"enable_view_microsoft":true,"hostname":"MIBR-DS","is_manager":true,"items":[{"gid":100},{"gid":101},{"gid":1023}],"support_file_request":true,"support_sharing":true,"support_vfs":true,"support_virtual":{"enable_iso_mount":true,"enable_remote_mount":true},"support_virtual_protocol":["cifs","nfs","iso"],"system_codepage":"ger","uid":1030}
                synology.0
                	2023-06-11 16:17:39.033	debug	* The response is received, parse:
                synology.0
                	2023-06-11 16:17:38.333	debug	* Get info from (firstPoll) api: FS method: getInfo params: {}
                synology.0
                	2023-06-11 16:17:38.332	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"getInfo","params":{}}
                synology.0
                	2023-06-11 16:17:38.328	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                synology.0
                	2023-06-11 16:17:08.325	info	DSM 7 detected, set all to true
                synology.0
                synology.0
                	2023-06-11 16:17:08.322	debug	Info - Response: {"codepage":"ger","model":"DS1019+","ram":8192,"serial":"19B0QXRF2C77T","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sun Jun 11 16:17:08 2023","uptime":5625042,"version":"42962","version_string":"DSM 7.1.1-42962 Update 4"}
                synology.0
                	2023-06-11 16:17:08.319	debug	* The response is received, parse:
                synology.0
                	2023-06-11 16:17:08.190	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                synology.0
                	2023-06-11 16:17:08.189	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                synology.0
                	2023-06-11 16:17:08.186	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                synology.0
                	2023-06-11 16:16:38.179	debug	InstallingPackets - Response: {"packages":[{"id":"ActiveInsight","name":"Active Insight","timestamp":1686492998134,"version":"2.1.0-2601"},{"id":"CodecPack","name":"Advanced Media Extensions","timestamp":1686492998134,"version":"3.0.1-2004"},{"id":"Contacts","name":"Synology Contacts","timestamp":1686492998135,"version":"1.0.5-10492"},{"id":"DhcpServer","name":"DHCP Server","timestamp":1686492998135,"version":"1.0.1-0036"},{"id":"FileStation","name":"File Station","timestamp":1686492998136,"version":"1.3.4-1404"},{"id":"HybridShare","name":"Hybrid Share","timestamp":1686492998136,"version":"1.3.2-1031"},{"id":"HyperBackup","name":"Hyper Backup","timestamp":1686492998136,"version":"3.0.2-2531"},{"id":"Node.js_v12","name":"Node.js v12","timestamp":1686492998137,"version":"12.22.12-2031"},{"id":"Node.js_v18","name":"Node.js v18","timestamp":1686492998137,"version":"18.12.0-0005"},{"id":"OAuthService","name":"OAuth Service","timestamp":1686492998137,"version":"1.1.2-0071"},{"id":"Python2","name":"Python2","timestamp":1686492998137,"version":"2.7.18-1004"},{"id":"SMBService","name":"SMB Service","timestamp":1686492998137,"version":"4.15.9-0632"},{"id":"ScsiTarget","name":"SAN Manager","timestamp":1686492998138,"version":"1.0.6-0266"},{"id":"SecureSignIn","name":"Secure SignIn Service","timestamp":1686492998138,"version":"1.0.8-0197"},{"id":"StorageAnalyzer","name":"Storage Analyzer","timestamp":1686492998138,"version":"2.1.0-0421"},{"id":"SurveillanceStation","name":"Surveillance Station","timestamp":1686492998139,"version":"9.1.1-10728"},{"id":"SynoFinder","name":"Universal Search","timestamp":1686492998139,"version":"1.6.1-0542"},{"id":"SynologyApplicationService","name":"Synology Application Service","timestamp":1686492998139,"version":"1.7.5-10610"},{"id":"SynologyDrive","name":"Synology Drive Server","timestamp":1686492998140,"version":"3.2.1-23271"},{"id":"SynologyPhotos","name":"Synology Photos","timestamp":1686492998140,"version":"1.3.3-0330"},{"id":"UniversalViewer","name":"Universal Viewer","timestamp":1686492998141,"version":"1.0.1-0070"},{"id":"VirtualHere","name":"VirtualHere","timestamp":1686492998141,"version":"4.3.2-1432"},{"id":"exFAT-Free","name":"exFAT Access","timestamp":1686492998141,"version":"7.1.0-0301"}],"total":23}
                synology.0
                	2023-06-11 16:16:38.173	debug	* The response is received, parse:
                synology.0
                	2023-06-11 16:16:37.207	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                synology.0
                	2023-06-11 16:16:37.202	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                synology.0
                	2023-06-11 16:16:37.199	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                synology.0
                	2023-06-11 16:16:30.151	info	Connecting to Synology 192.168.100.150:5001
                synology.0
                	2023-06-11 16:16:30.138	debug	working directory is /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/
                synology.0
                	2023-06-11 16:16:29.991	info	starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.15
                synology.0
                	2023-06-11 16:16:25.276	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                • Glasfaser
                  @glasfaser
                  Freut mich das es jetzt funktioniert 🙂
                  Aber denke an meine Vorworte ... UpToDate sein 😉
                  Es hat sich einiges getan ...
                  und hinterher ist das Geschrei groß ...
                  besonderes Augenmerk der js-controller
                    @glasfaser
                    ich bin wahrscheinlich in zwei wochen vor Ort dann wird auf jeden fall ein Update durchgeführt
                    • Glasfaser
                      Ok .. du hast Edit gemacht ... habe ich nicht gesehn !
                      102 The requested API does not exist
                      Mhh .. 🤔
                      Nimm mal in der Instanz alle Abfragen raus ..
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Glasfaser last edited by
                        Hab nur grob drübergeschaut.
                        Aber gibts da auch fehler mit level fehler od warning?
                        Ich hab nur debug meldungen mit text fehler gesehn. Das kann auch normal sein.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser last edited by Glasfaser
                          @mcm57
                          ich vermute es wird etwas abgefragt was es nicht gibt , deshalb sollte er mal alle Haken dazu rausnehmen .
                          Im Grunde genommen hast du recht ... ist nur DEBUG im Log mit dem Error dahinter .
                          M mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ja sind nur Debug Meldungen.
                            ich werd die erstmal ignorieren und hab auf log level info umgestellt 😉
                            Ich bekomme alles was ich brauzche
                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Glasfaser
                              Dann setze den Thread auf [gelöst]
                              ... der wurde sowieso schon von anderen gekapert , deshalb mußte ich erstmal zurückblättern was wir schon so gemacht haben .
                              • mcm1957
                                @glasfaser
                                Yep,
                                Kann gut sein, dass das der Adapter alle bekannten Dinge abfragt und es so macht da es bei der Synology ja einige Dinge gibt die nicht immer abfragbar sind und nur die Formulierung im debug log unglücklich ist.
                                Solange kein wanring / error gelogged wird und alles funtkioniert ist das kein ernstes Problem.
                                4126
