    3. Einsteigerfragen
    4. Daten von IO nach FHEM exportieren
      Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by
      @nobbiman sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
      Übrigens liefert die Kamera weiterhin Daten an FHEM!
      @homoran sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
      mqtt mit Credentials aufgesetzt?
      user = pi?
      kein Kennwort?
      jetzt fhem!
      und wo stelle ich das ein?
      in der Instanz.
      Expertenmodus -> Logstufe -> debug (vorher info)
      • N
        nobbiman @Homoran last edited by nobbiman
        LOG-Stufe ist auf debug umgestellt
        mqtt-client.0
        	2023-06-11 15:27:07.570	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
        mqtt-client.0
        	2023-06-11 15:26:37.555	warn	client offline
        mqtt-client.0
        	2023-06-11 15:26:37.551	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
        mqtt-client.0
        	2023-06-11 15:26:37.437	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
        mqtt-client.0
        	2023-06-11 15:26:36.586	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        Ob ich mqtt mit pi und kein PW aufgesetzt habe, weiß ich nicht mehr (sorry). Ich weiß nur, dass die Kamera mit den Einstellungen mit und ohne ohne Autentifizierung Daten nach FHEM liefert.
          ich sehe aber keinen debug Eintrag.
          wirklich in der Instanz die Logstufe oder ur den Filter im log geändert?
          das wäre schon sehr wichtig!
          user/Passwort muss passen.
          Auch einfach einen user `fhem' angeben, obwohl
          geliefert werden können wird nicht funktionieten.
          Eine weitere Stellschraube wäre die mqtt Version. Du hast da 4 eingestellt.
          Erst mal braucht es ein vollständiges debug-log
          • N
            @homoran sorry, ich hatte nur in den Systemeinstellungen auf die Standardprotokollstufe "debug" umgestellt.
            Jetzt habe ich es aber in der Instanz gefunden
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:57:04.217	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:57:01.699	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:57:01.685	debug	trying to reconnect to broker
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:56:31.684	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:56:31.670	debug	trying to reconnect to broker
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:56:04.255	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:56:01.667	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:56:01.657	debug	trying to reconnect to broker
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:55:50.753	debug	publishing viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:55:31.654	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:55:31.642	debug	trying to reconnect to broker
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:55:06.019	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:55:01.639	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:55:01.623	debug	trying to reconnect to broker
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:54:31.620	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:54:31.607	debug	trying to reconnect to broker
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:54:05.909	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:54:01.604	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:54:01.589	debug	trying to reconnect to broker
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:53:31.586	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:53:31.575	debug	trying to reconnect to broker
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:53:05.692	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:53:01.573	warn	client offline
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:53:01.567	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:53:01.428	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:53:01.427	debug	found 0 additional topic to subscribe to
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:53:01.426	debug	complete Custom: {"powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh":{"enabled":true,"publish":true,"pubChangesOnly":false,"pubAsObject":true,"qos":0,"retain":false,"subscribe":true,"subChangesOnly":false,"subAsObject":false,"subQos":0,"setAck":false,"topic":"Stromzähler Z2 (HH)","type":"number"},"viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value":{"enabled":true,"publish":true,"pubChangesOnly":false,"pubAsObject":false,"qos":0,"retain":false,"subscribe":true,"subChangesOnly":false,"subAsObject":false,"subQos":0,"setAck":false,"topic":"Waermepumpe-Außentemperatur","type":"number"}}
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:53:01.424	debug	enabled syncing of viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value (publish/subscribe:true/true)
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:53:01.422	debug	enabled syncing of powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh (publish/subscribe:true/true)
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:53:00.410	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:59.927	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:59.742	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:59.628	debug	States create User PubSub Client
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:59.626	debug	States create System PubSub Client
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:59.591	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:59.520	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:59.511	debug	Objects client initialize lua scripts
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:59.394	debug	Objects create User PubSub Client
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:59.392	debug	Objects create System PubSub Client
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:59.389	debug	Objects client ready ... initialize now
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:59.317	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:54.072	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:54.072	debug	Plugin sentry destroyed
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:53.866	debug	closed client
            mqtt-client.0
            	2023-06-11 15:52:53.864	info	Stop Instance command received...
            Zunächst aber einmal Danke für deine unermüdliche Hilfe. Evtl. kommen wir aber nicht kurzfristig zum Ziel und ich bekomme so langsam ein Zeitproblem, da ich übermorgen in den Urlaub fahren will.
            Evtl. wäre auch ein Weg der, den MQTT-Server komplett unter FHEM zu deinstallieren und ganz neu auf dem ioBroker aufzusetzen. Am Liebsten wäre mir aber, "wi" schaffen es noch.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by
              mqtt-client.0
              mqtt-client.0
              Der Effekt (dass der eingestellte User als Hostname genutzt wird) tritt auf, wenn im Passwort Sonderzeichen wie z.B. "/" enthalten sind.
                hast du immer noch fhem als user drin?
                wenn das auch über mqtt-client.0 läuft muss der Fehler nicht in den Grundeinstellungen der Instanz, sondern ggf. in dem topic des DP sein.
                (was ich nicht verstehe, weil fhem ja grundsätzlich als user eingetragen ist)
                • N
                  @homoran Leider werden meine Probleme immer größer - ich betrete hier absolutes Neuland mit MQTT
                  Ich habe mal im MQTT-Server nachgeschaut, da finde ich weder Einstellungen für das PW noch eine Benutzerverwaltung. fhem ist eigentlich ein user auf den RasPi Nr. 1 (FHEM-RasPi)
                  Das PW hat tatsächlich ein Sonderzeichen, aber wo ändere ich das?
                  Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @nobbiman last edited by
                    Das Passwort muss ja am Broker geändert werden. Welcher Broker läuft denn auf der IP-Adresse ...147?
                      dann darfst du auch im MQTT-Client keine credentials eingeben.
                      der hat dann auch rein gar nix mit dem MQTT-Broker zu tun.
                      nimm ihn raus
                      auch das darfst du nicht angeben, wenn es nicht im MQTT-Broker festgelegt ist
                      • N
                        @homoran LÄUFT und die Daten fließen nach FHEM - puuhhh 😊 😊 😊 😊 😊
                        Ich beende unsere "Unterhaltung" jetzt mit einem riesengroßen Dank an beide geduldigen und immer fairen Unterstützer für einen Neuling wie mich!
                        Tauchen später nochmals Fragen auf, melde ich mich nach meinem Urlaub
                        Das übrig gebiebene Objekt der MQTT-Instanz kann ich sicher löschen !?
                          was genau?
                          Adapter incl. Instanz löschen!
                          Sollte absolut problemlos gehen, wenn du nichts anderes konfiguriert hast als du uns erzählst.
                          • N
                            @homoran Hab es gelöscht, da war nur noch eine Metadatei übrig - läuft weiterhin alles sehr gut!
                            • N
                              nobbiman @nobbiman last edited by
                              So, ich habe jetzt meine ersten Erfahrungen mit dem MQTT-Client gemacht.
                              Den Daten, die nach FHEM "wandern" kann man im ioB ja "sprechende" Bezeichnungen geben.
                              Da habe ich ein wenig herumgespielt und z.B. für die Temperatur im Pufferspeicher meiner Heizung zunächst den Namen "Temperatur_Pufferspeicher"verwendet, später dann "Pufferspeicher-Temperatur".
                              Nun finde ich in den FHEM-Readings allerdings beide Namen mit unterschiedlichen Angaben (Wert und Zeit). Kann ich eines der Readings wieder löschen, wenn JA, wie?
                              Internals:
                                 CID        ioB_Client
                                 DEF        ioB_Client
                                 FUUID      64855099-f33f-aab4-27e1-e1afaaabc04b8b95
                                 IODev      MQTT2_FHEM_Server
                                 LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
                                 MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.2.157_48570
                                 MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 8602
                                 MQTT2_FHEM_Server_TIME 2023-06-30 20:58:06
                                 MSGCNT     8602
                                 NAME       MQTT2_ioB_Client
                                 NR         1867
                                 STATE      ???
                                 TYPE       MQTT2_DEVICE
                                 eventCount 8603
                                 READINGS:
                                   2023-06-24 21:16:22   IODev           MQTT2_FHEM_Server
                                   2023-06-30 20:56:35   Pufferspeicher-Temperatur 25.8
                                   2023-06-22 23:15:53   Temperatur_Pufferspeicher 24.6
                                   2023-06-11 17:15:52   WW-Temperatur_Trinkwasser 56.5
                                   2023-06-22 23:15:53   WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll 46
                                   2023-06-22 23:15:52   WW-Temperatur_Trinkwasserspeicher_unten 42.7
                                   2023-06-11 06:52:00   Waermepumpe     18.2
                                   2023-06-22 23:15:54   Waermepumpe-Aussentemperatur 21.2
                                   2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Frostschutz off
                                   2023-06-22 23:15:53   Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus off
                                   2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung 0.7
                                   2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau 1
                                   2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-MAX 40
                                   2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-MIN -15
                                   2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN 0
                                   2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max 3.5
                                   2023-06-22 23:15:54   Waermepumpe-Kesseltemperatur 22.8
                                   2023-06-30 20:58:06   ack             true
                                   2023-06-30 20:58:06   from            system.adapter.powerfox2.0
                                   2023-06-30 20:58:06   lc              yyyyyyyyyyyyy
                                   2023-06-12 17:23:49   min             -15
                                   2023-06-30 20:58:06   q               0
                                   2023-06-30 20:58:06   ts              zzzzzzzzzzzzz
                                   2023-06-30 20:58:06   user            system.user.admin
                                   2023-06-30 20:58:06   val             7420.516
                                   2023-06-11 17:14:25   value           notConnected
                              Attributes:
                                 alias      MQTT2_ioB_Client
                                 readingList ioB_Client:Waermepumpe:.* Waermepumpe
                              ioB_Client:powerfox2/0/devices/xxxxxxxxxxxx/consumptionMeterReadingKWh:.* { json2nameValue($EVENT) }
                              ioB_Client:Stromz\xc3\xa4hler\x20Z2\x20\x28HH\x29:.* { json2nameValue($EVENT) }
                              ioB_Client:Waermepumpe-Au\xc3\x9fentemperatur:.* Waermepumpe-Aussentemperatur
                              ioB_Client:WW-Temperatur\x20Trinkwasserspeicher\x20unten:.* WW-Temperatur_Trinkwasserspeicher_unten
                              ioB_Client:Temperatur\x20Pufferspeicher:.* Temperatur_Pufferspeicher
                              ioB_Client:WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll:.* WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll
                              ioB_Client:Waermepumpe-Kesseltemperatur:.* Waermepumpe-Kesseltemperatur
                              ioB_Client:Waermepumpe-Frostschutz:.* Waermepumpe-Frostschutz
                              ioB_Client:Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus:.* Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus
                              ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau:.* Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau
                              ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung:.* Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung
                              ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN:.* Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN
                              ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max:.* Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max
                              ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-MIN:.* Waermepumpe-Heizkurve-MIN
                              ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-MAX:.* Waermepumpe-Heizkurve-MAX
                              ioB_Client:Pufferspeicher-Temperatur:.* Pufferspeicher-Temperatur
                                 room       MQTT2_DEVICE
                              • N
                                Bin nun doch noch ein Stück weiter gekommen:
                                In FHEM kann in den Attributen die "readingList" verändert werden.
                                Dort habe ich mehrere alte Bezeichnungen gelöscht, nach Neustart waren die meisten aus den Readings verschwunden - außer ---- meine Temperatur_Pufferspeicher!!!
                                Hat jemand eine Idee oder ist das eher etwas für das FHEM-Forum?
                                1971
