    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    • R. Frase
      R. Frase last edited by
      Seit heute habe ich das Problem mit v1.4.15 auch...
      Ich habe die Lizenz gelöscht, auf iobroker.net nochmal kopiert und eingefügt. Neustart von Raspi und das Problem war weg
      LG und happy Halloween 👻 🎃
      Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Dominik F.
          Dominik F. @R. Frase last edited by
          Ich hatte das Problem in v. 1.4.15 heute auch.
          Ein Neustart des Adapters hat Abhilfe geschaffen.
            da.phreak @Dominik F. last edited by
            @dominik-f Wart's ab das kommt wieder ...
              Laser @da.phreak last edited by
              @da-phreak
              Ja, es kommt immer mal wieder. Auchmit der offline Lizenz. Das Problem gibt es ja erst seit 5 Jahren...Wird schon werden.
                Tobi68 last edited by
                Ich heute nach Stromausfall auch mal wieder..
                Wenn ich noch wüsste wie ich das vor 3 Wochen gefixt habe..
                  Laser @Tobi68 last edited by
                  @tobi68 Ich hebe die VIS- Instanz neu gestartet. Hat bei mir temporär geholfen...
                  clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • clfberlin
                    clfberlin @Laser last edited by
                    Hm, habe heute auch das Problem. Vis 1.4.15
                    Habe den Lizenz-String nochmal in die Instanz gepastet, aber bei der Prüfung sagt er, die Lizenz existiere nicht. Habe auch iobroker (Docker) nochmal komplett durchgestartet.
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @clfberlin last edited by
                      @clfberlin
                      Starte mal die Instanz neu, hat bei mir auch geholfen
                        Michael 6 @R. Frase last edited by
                        Hallo, seit heute habe ich das Problem auch. 😞
                        • vis.0 v1.4.16
                        • node -v v18.16.0
                        • npm 9.5.1
                        log: vis.0 error Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
                        ABER in Instanz: Lizenz prüfen: OK
                        https://iobroker.net/www/account/licenses -> in Instanz erneuert. Neustart von Instanz, ioBroker, Raspberry (Raspbian bullseye) alles ohne Erfolg.
                        Im Editor blinkt die Versionsnummer rot, Runtime meldet "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen."
                        Hat jemand eine Idee?
                          Thomas Braun Most Active @Michael 6 last edited by
                          @michael-6
                          ist üblicherweise ein Hinweis auf Nichterreichbarkeit des Hosts. Netzwerk prüfen oder später nochmal versuchen.
                            Michael 6 @Thomas Braun last edited by Michael 6
                            Du hattest Recht. Die Datei "sudo systemctl" hatte es mir zerschossen, DNS-Auflösung geht nun wieder.
                            Update: diw Datei war "resolv.conf"... Muss nocgh von den Nachwehen sein Buster->BullsEye, das ging nicht ganz reibungslos, aber momentan scheint alles zu gehen...
                              Thomas Braun Most Active @Michael 6 last edited by Thomas Braun
                              @michael-6 sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                              Das ist keine Datei (im engeren Sinne), das ist ein sehr zentraler Dienst deines Betriebssystems.
                              Da würde ich jetzt 10x schauen was es da noch zerlegt haben könnte.
                              'Stromausfall' gehabt?
                                @michael-6
                                Das hier erwähnte Problem mit dhcpd?
                                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                  Chris777 last edited by
                                  ich nutze iobrocker über einen Docker in einer Synology. Wir hatten jetzt einen Stromausfall.
                                  Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den Fehler „keine gültige bis Lizenz…“ wieder beseitigen kann?
                                  Danke und Gruß
                                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    Ro75 @Chris777 last edited by
                                    @chris777 Trage die Lizenz neu ein, prüfen anklicken und danach ioBroker komplett neu starten.
                                    Ro75.
                                    matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • matze55
                                      matze55 @Ro75 last edited by
                                      @ro75 hallo an alle erfahren!
                                      Ich habe schon fast das ganze forum durchforstet und gesucht. aber zu meinem eigentlichen Problem. Ich habe iobroker installiert in Proxmox in einen Container. Beim installieren alles normal aber so wie ich in der vis.0 die Lizenz eintrage klicke ich auf prüfen sagt mir die Instanz:
                                      serial number (UUID) in license is for other device.
                                      Ich habe keine PRO lizenz ich nutze die FREE lizenz. Logge ich mich bei iobroker.net ein, sehe ich die Lizenz und die UUID. Da die UUID mit dem Lizenz Key übereinstimmt, ist ja der Fehler nicht bei mir oder muss ich per E-Mail mich dort hinwenden.
                                      Danke für eure Tips...ich hoffe bin mit dem Problem hier im richtigen Abteil.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @matze55 last edited by
                                        @matze55 sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                        wovon redest du hier?
                                        das sind cloud-Lizenzen! Hier geht's um die vis-Lizenz
                                        • matze55
                                          matze55 @Homoran last edited by
                                          @homoran hallo.......erstmal ich denke doch das ich im richtigen Beitrag bin. Jetzt nochmal.
                                          Ich habe in Proxmox auf ein Gigabyte in einem Container iobroker installiert. Ich habe keine Pro Lizenz. Die muss bezahlt werden....wenn ich falsch liege man möge mich verbessern. Ich nutze die Lizenz für den vis.0 von NET.
                                          Sowie ich den Lizenkey in die vis.0 einfüge und auf Prüfen gehe sagt er mir das es Fehler gibt
                                          ,,serial number (UUID) in license is for other device.,,
                                          Das heist das der GIGABYTE ein anderes Gerät ist, da ich vorher iobroker auf einem Pi hatte. Aber ich hatte Proxmox schon mal auf dem GIGA installiert da hatte es funktioniert. Das verstehe ich eben nicht.
                                          Ein Vergleich der Seriennummer auf iobroker.net/www und im IoBroker ergab 2 verschiedene deshalb passen die nicht zueinander. Ich werde mal den Iobroker noch mal auf den RasberryPi installieren ...ich weis genau da passt die Lizenz. aber ich wollte ja den GIGABYTE nutzen.
                                          danke erst mal
                                          F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                            fastfoot @matze55 last edited by
                                            bei einer Neuinstallation wird auch eine neue Seriennummer(uuid) erzeugt! Auch wenn es die gleiche Hardware ist. Ein Restore hingegen behält die SN bei, braucht man halt ein Backup.
                                            Dennoch seltsam, da bei meiner Free-Lizenz gar keine Seriennummer(uuid) verknüpft ist und ich die auch immer für meine diversen Testsysteme hernehme(obwohl ich eig. gar keine VIS nutze)
                                              das klingt eher nach der offline Lizenz
                                              weil
                                              @fastfoot sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                              und das
                                              nach einer cloud Lizenz.
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47350
