    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @maximal1981 last edited by
      @maximal1981 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      obwohl 3 Einträge im Adapter vorhanden sind.
      Es werden nur bestätigte States angezeigt (ack: true). Sonst das Loglevel mal auf Debug stellen. Dann siehst Du genau was passiert und was ggf. übersprungen wird.
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • maximal1981
        maximal1981 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung jetzt hab ich eine lustige Antwort, den Reim musst du dir selbst bilden.
        ich hatte vorher die clock sowie den Adapter mehrfach neu gestartet, keine Änderung.
        Jetzt auf debug gestellt, jetzt sind alle PV states da, sowie die Temperatur (die ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie gefehlt hat, da ich mich nur auf die PV konzentriert hatte)
        • tobasium
          tobasium @erfggi last edited by
          @erfggi @thomas-braun könnt Ihr das Blockly mal zur Verfügung stellen wie Ihr das gelöst habt.
          Vielen Dank.
            Thomas Braun Most Active @tobasium last edited by
            @tobasium sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Was genau?
            tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              hahne last edited by
              Moin,
              ist es normal oder vllt. nicht anders realisierbar das wenn man die "textCOLOR" ändert, diese zwar sofort für die NativeApp's übernommen wird , aber nicht für die CustomApp`s?
              Die Textfarbe der CustomApp's wird erst nach einem Reboot übernommen.
                arteck Developer Most Active @maximal1981 last edited by arteck
                kann man jetzt apps aktivieren/deaktivieren oder hab ich das falsch verstanden?
                für dich nochmal NEIN
                und wenn du nicht weisst wozu der Experten Button in Admin ist solltest du die Finger von lassen
                  MCU @maximal1981 last edited by
                  Im Adapter kann man es nicht, mit einem eigenen Script kann man alle Apps aktivieren und deaktivieren wie man möchte. Man kann die Reihenfolge aller Apps definieren wie man möchte. Aber nicht mit dem Adapter, noch nicht?
                  Bedeutung aktivieren./deaktivieren ist für Standard-Apps eine andere als für Custom Apps.
                  Ich werde noch Beispiele hinzufügen im Laufe der Woche.
                  maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    grobmutant last edited by
                    Es gibt übrigens eine neue Firmware Version:
                    Release 0.69
                    • Ben1983
                      Ben1983 last edited by Ben1983
                      falscher Eintrag ...
                      • Ben1983
                        Ben1983 @Ben1983 last edited by
                        @haus-automatisierung wurden die Werte schon immer mit einem 1000er Trennzeichen versehen?
                        Ich dachte gerade der Wert wäre falsch, dabei wird er lediglich mit 1000er Trennzeichen ausgegeben.
                        log:
                        2023-06-12 12:25:04.104 - debug: awtrix-light.0 (12908) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 3191.456787109375 to 3.191 (0 decimals)
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                          @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Die Werte werden durch formatValue() geschoben um sie entsprechend der Konfiguration im ioBroker zu formatieren.
                            jpakusch @haus-automatisierung last edited by
                            Hallo Matthias, erstmal danke für die Entwicklung des Adapters und den Kaufpimpuls für die Uhr.
                            Auch ich habe sie mir wegen Deines Videos gekauft und spiele seit ein paar Tagen damit rum.
                            das mit dem sendTo klappt bei mir noch nicht. Ich versuche derzeit, ungewollte Apps auszuschalten.
                            Dier sind bei mir nach jedem Start der Uhr wieder da. (Wenn jemand nen anderen Weg sieht die dauerhaft rauszuwerfen- gern her mit den Tipps!)
                            Wenn ich es nen HTTP Post manuell sende klappt es mit folgendem payload
                                  "name":"time",
                                  "show":true,
                                  "pos":0
                                  "name":"date",
                                  "show":true,
                                  "pos":1
                                  "name":"eyes",
                                  "show":true,
                                  "pos":2
                                  "name":"temp",
                                  "show":false
                                  "name":"hum",
                                  "show":false
                                  "name":"bat",
                                  "show":false
                            an Adresse http://[IP]/api/apps
                            ein Sendto über iobroker Blockly abzusetzen (wie hier empfohlen) klappt aber wie folgt NICHT:
                            sendTo('awtrix-light', 'apps',
                                  "name":"time",
                                  "show":false,
                                  "pos":0
                                  "name":"date",
                                  "show":false,
                                  "pos":1
                                  "name":"eyes",
                                  "show":true,
                                  "pos":2
                                  "name":"temp",
                                  "show":false
                                  "name":"hum",
                                  "show":false
                                  "name":"bat",
                                  "show":false
                            Kann mir jemand nen Tipp geben wie ich das bewerkstelligen kann?
                            Vielen Dank!
                            Thomas Braun haus-automatisierung M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @jpakusch last edited by
                              @jpakusch sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Schalt die direkt über die Uhr aus.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @jpakusch last edited by
                                Logisch, man kann sich ja auch nicht einfach ein sendTo command ausdenken 🙂
                                  MCU @jpakusch last edited by
                                  @jpakusch
                                  https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
                                    @haus-automatisierung Verstanden! 🙂
                                      @mcu
                                      Vielen Dank!
                                      Das hat geklappt, damit spiele ich mal weiter rum!
                                      Gruß, Jan
                                        Bastian_n111 @jpakusch last edited by
                                        Hallo zusammen, bisher habe ich alles hinbekommen und nun würde ich gerne meinen aktuellen PV Ertrag im Wechsel mit der Uhrzeit und dem Datum sehen. Leider bin ich nicht sehr vertraut mit Skripten und ähnlichem. Zutrauen würde ich mir eine Blockly Vorlage entsprechend abzuändern und alleine dafür würde ich schon Stunden brauchen, die ich aber gerne in Kauf nehme. Gibt es eine solche Vorlage oder etwas ähnliches schon?
                                        vielen Dank für die Hilfe
                                        Bastian
                                          holgerwolf @Bastian_n111 last edited by holgerwolf
                                          @bastian_n111 Das bekommst du alleine mit den Adaptereinstellungen hin.
                                          Schau mal, die erste Zeile (App) zeigt meinen Ertrag der PV Anlage. Du musst nur das Object anpassen:
                                            Bastian_n111 @holgerwolf last edited by
                                            @holgerwolf Wow, cool, das ist ja wirklich einfach und hat auch direkt geklappt bei mir. Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                                            2159
                                            1139255
