    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      arteck Developer Most Active @maximal1981 last edited by arteck
      @maximal1981 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      kann man jetzt apps aktivieren/deaktivieren oder hab ich das falsch verstanden?
      für dich nochmal NEIN
      und wenn du nicht weisst wozu der Experten Button in Admin ist solltest du die Finger von lassen
        MCU @maximal1981 last edited by
        Im Adapter kann man es nicht, mit einem eigenen Script kann man alle Apps aktivieren und deaktivieren wie man möchte. Man kann die Reihenfolge aller Apps definieren wie man möchte. Aber nicht mit dem Adapter, noch nicht?
        Bedeutung aktivieren./deaktivieren ist für Standard-Apps eine andere als für Custom Apps.
        Ich werde noch Beispiele hinzufügen im Laufe der Woche.
        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          grobmutant last edited by
          Es gibt übrigens eine neue Firmware Version:
          Release 0.69
          • Ben1983
            Ben1983 last edited by Ben1983
            falscher Eintrag ...
            • Ben1983
              Ben1983 @Ben1983 last edited by
              @haus-automatisierung wurden die Werte schon immer mit einem 1000er Trennzeichen versehen?
              Ich dachte gerade der Wert wäre falsch, dabei wird er lediglich mit 1000er Trennzeichen ausgegeben.
              log:
              2023-06-12 12:25:04.104 - debug: awtrix-light.0 (12908) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 3191.456787109375 to 3.191 (0 decimals)
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Die Werte werden durch formatValue() geschoben um sie entsprechend der Konfiguration im ioBroker zu formatieren.
                  jpakusch @haus-automatisierung last edited by
                  Hallo Matthias, erstmal danke für die Entwicklung des Adapters und den Kaufpimpuls für die Uhr.
                  Auch ich habe sie mir wegen Deines Videos gekauft und spiele seit ein paar Tagen damit rum.
                  das mit dem sendTo klappt bei mir noch nicht. Ich versuche derzeit, ungewollte Apps auszuschalten.
                  Dier sind bei mir nach jedem Start der Uhr wieder da. (Wenn jemand nen anderen Weg sieht die dauerhaft rauszuwerfen- gern her mit den Tipps!)
                  Wenn ich es nen HTTP Post manuell sende klappt es mit folgendem payload
                        "name":"time",
                        "show":true,
                        "pos":0
                        "name":"date",
                        "show":true,
                        "pos":1
                        "name":"eyes",
                        "show":true,
                        "pos":2
                        "name":"temp",
                        "show":false
                        "name":"hum",
                        "show":false
                        "name":"bat",
                        "show":false
                  an Adresse http://[IP]/api/apps
                  ein Sendto über iobroker Blockly abzusetzen (wie hier empfohlen) klappt aber wie folgt NICHT:
                  sendTo('awtrix-light', 'apps',
                        "name":"time",
                        "show":false,
                        "pos":0
                        "name":"date",
                        "show":false,
                        "pos":1
                        "name":"eyes",
                        "show":true,
                        "pos":2
                        "name":"temp",
                        "show":false
                        "name":"hum",
                        "show":false
                        "name":"bat",
                        "show":false
                  Kann mir jemand nen Tipp geben wie ich das bewerkstelligen kann?
                  Vielen Dank!
                  Thomas Braun haus-automatisierung M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @jpakusch last edited by
                    @jpakusch sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Schalt die direkt über die Uhr aus.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @jpakusch last edited by
                      Logisch, man kann sich ja auch nicht einfach ein sendTo command ausdenken 🙂
                        MCU @jpakusch last edited by
                        @jpakusch
                        https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
                          @haus-automatisierung Verstanden! 🙂
                            @mcu
                            Vielen Dank!
                            Das hat geklappt, damit spiele ich mal weiter rum!
                            Gruß, Jan
                              Bastian_n111 @jpakusch last edited by
                              Hallo zusammen, bisher habe ich alles hinbekommen und nun würde ich gerne meinen aktuellen PV Ertrag im Wechsel mit der Uhrzeit und dem Datum sehen. Leider bin ich nicht sehr vertraut mit Skripten und ähnlichem. Zutrauen würde ich mir eine Blockly Vorlage entsprechend abzuändern und alleine dafür würde ich schon Stunden brauchen, die ich aber gerne in Kauf nehme. Gibt es eine solche Vorlage oder etwas ähnliches schon?
                              vielen Dank für die Hilfe
                              Bastian
                                holgerwolf @Bastian_n111 last edited by holgerwolf
                                @bastian_n111 Das bekommst du alleine mit den Adaptereinstellungen hin.
                                Schau mal, die erste Zeile (App) zeigt meinen Ertrag der PV Anlage. Du musst nur das Object anpassen:
                                  Bastian_n111 @holgerwolf last edited by
                                  @holgerwolf Wow, cool, das ist ja wirklich einfach und hat auch direkt geklappt bei mir. Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                                  • tobasium
                                    tobasium @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun die Anrufanzeige der Fritzbox. Euer Blockly wäre mal ganz interessant.
                                    Gruß Tobi
                                      Thomas Braun Most Active @tobasium last edited by Thomas Braun
                                      @tobasium
                                      Das ist nix wildes. Hab einfach den sendto-Baustein in ein bereits bestehendes Blockly reingebastelt:
                                      Könnte man noch um die Ausgabe von 'Unbekannt ruft an' ergänzen, wenn der Anrufer nicht im Telefonbuch ist.
                                      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • tobasium
                                        @thomas-braun Super Danke. Das ist ein perfekter Ansatz.
                                          jpakusch last edited by jpakusch
                                          @mcu said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          @jpakusch
                                          Sorry wenn ich nochmal störe bzw mit Fragen komme die schon besprochen wurden, aber ich scrolle schon seit Stunden durch den thread und versuche ohne Erfolg eine Lösung zu finden.
                                          Wie gesagt funktioniert dein Codeschnipsel von gestern super um die "nativen" Apps ein- und auszublenden.
                                          auch die vom awtrix adapter erstellten custom apps kann ich ausblenden.
                                          Die scheinen dann aber dauerhaft weg zu sein, also ich kann sie mit setzen der visibility auf "true" nicht wieder aktivieren.
                                          Hast du dafür eine Erklärung bzw. eine Lösung?
                                          Edit: Was mir gerade einfällt: könnte es klappen, die deaktivierte Custom app einfach per Javascript zu löschen (mittels leerer Payload), der AWtrix Adapter sendet danach normal sein update und sie erscheint wieder?
                                          Teste ich nachher mal, bin heue leider erst später wieder zu Hause
                                          Gruß, Jan
                                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • maximal1981
                                            maximal1981 @MCU last edited by
                                            @mcu für Custom Apps wäre cool.
                                            ich hab keine Ahnung wie ich die ein-/ausblende, deswegen hab ich alle wieder gelöscht und mach es aktuell nur via Javascript
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216592
