    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      MCU @maximal1981 last edited by
      @maximal1981 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      kann man jetzt apps aktivieren/deaktivieren oder hab ich das falsch verstanden?
      Im Adapter kann man es nicht, mit einem eigenen Script kann man alle Apps aktivieren und deaktivieren wie man möchte. Man kann die Reihenfolge aller Apps definieren wie man möchte. Aber nicht mit dem Adapter, noch nicht?
      Bedeutung aktivieren./deaktivieren ist für Standard-Apps eine andere als für Custom Apps.
      Ich werde noch Beispiele hinzufügen im Laufe der Woche.
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        grobmutant last edited by
        Es gibt übrigens eine neue Firmware Version:
        Release 0.69
        • Ben1983
          Ben1983 last edited by Ben1983
          falscher Eintrag ...
          • Ben1983
            Ben1983 @Ben1983 last edited by
            @haus-automatisierung wurden die Werte schon immer mit einem 1000er Trennzeichen versehen?
            Ich dachte gerade der Wert wäre falsch, dabei wird er lediglich mit 1000er Trennzeichen ausgegeben.
            log:
            2023-06-12 12:25:04.104 - debug: awtrix-light.0 (12908) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 3191.456787109375 to 3.191 (0 decimals)
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
              @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Die Werte werden durch formatValue() geschoben um sie entsprechend der Konfiguration im ioBroker zu formatieren.
                jpakusch @haus-automatisierung last edited by
                Hallo Matthias, erstmal danke für die Entwicklung des Adapters und den Kaufpimpuls für die Uhr.
                Auch ich habe sie mir wegen Deines Videos gekauft und spiele seit ein paar Tagen damit rum.
                das mit dem sendTo klappt bei mir noch nicht. Ich versuche derzeit, ungewollte Apps auszuschalten.
                Dier sind bei mir nach jedem Start der Uhr wieder da. (Wenn jemand nen anderen Weg sieht die dauerhaft rauszuwerfen- gern her mit den Tipps!)
                Wenn ich es nen HTTP Post manuell sende klappt es mit folgendem payload
                      "name":"time",
                      "show":true,
                      "pos":0
                      "name":"date",
                      "show":true,
                      "pos":1
                      "name":"eyes",
                      "show":true,
                      "pos":2
                      "name":"temp",
                      "show":false
                      "name":"hum",
                      "show":false
                      "name":"bat",
                      "show":false
                an Adresse http://[IP]/api/apps
                ein Sendto über iobroker Blockly abzusetzen (wie hier empfohlen) klappt aber wie folgt NICHT:
                sendTo('awtrix-light', 'apps',
                      "name":"time",
                      "show":false,
                      "pos":0
                      "name":"date",
                      "show":false,
                      "pos":1
                      "name":"eyes",
                      "show":true,
                      "pos":2
                      "name":"temp",
                      "show":false
                      "name":"hum",
                      "show":false
                      "name":"bat",
                      "show":false
                Kann mir jemand nen Tipp geben wie ich das bewerkstelligen kann?
                Vielen Dank!
                Thomas Braun haus-automatisierung M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @jpakusch last edited by
                  @jpakusch sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Schalt die direkt über die Uhr aus.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @jpakusch last edited by
                    Logisch, man kann sich ja auch nicht einfach ein sendTo command ausdenken 🙂
                      MCU @jpakusch last edited by
                      @jpakusch
                      https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
                        @haus-automatisierung Verstanden! 🙂
                          @mcu
                          Vielen Dank!
                          Das hat geklappt, damit spiele ich mal weiter rum!
                          Gruß, Jan
                            Bastian_n111 @jpakusch last edited by
                            Hallo zusammen, bisher habe ich alles hinbekommen und nun würde ich gerne meinen aktuellen PV Ertrag im Wechsel mit der Uhrzeit und dem Datum sehen. Leider bin ich nicht sehr vertraut mit Skripten und ähnlichem. Zutrauen würde ich mir eine Blockly Vorlage entsprechend abzuändern und alleine dafür würde ich schon Stunden brauchen, die ich aber gerne in Kauf nehme. Gibt es eine solche Vorlage oder etwas ähnliches schon?
                            vielen Dank für die Hilfe
                            Bastian
                              holgerwolf @Bastian_n111 last edited by holgerwolf
                              @bastian_n111 Das bekommst du alleine mit den Adaptereinstellungen hin.
                              Schau mal, die erste Zeile (App) zeigt meinen Ertrag der PV Anlage. Du musst nur das Object anpassen:
                                Bastian_n111 @holgerwolf last edited by
                                @holgerwolf Wow, cool, das ist ja wirklich einfach und hat auch direkt geklappt bei mir. Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                                • tobasium
                                  tobasium @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun die Anrufanzeige der Fritzbox. Euer Blockly wäre mal ganz interessant.
                                  Gruß Tobi
                                    Thomas Braun Most Active @tobasium last edited by Thomas Braun
                                    @tobasium
                                    Das ist nix wildes. Hab einfach den sendto-Baustein in ein bereits bestehendes Blockly reingebastelt:
                                    Könnte man noch um die Ausgabe von 'Unbekannt ruft an' ergänzen, wenn der Anrufer nicht im Telefonbuch ist.
                                    tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • tobasium
                                      @thomas-braun Super Danke. Das ist ein perfekter Ansatz.
                                        jpakusch last edited by jpakusch
                                        @mcu said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        @jpakusch
                                        Sorry wenn ich nochmal störe bzw mit Fragen komme die schon besprochen wurden, aber ich scrolle schon seit Stunden durch den thread und versuche ohne Erfolg eine Lösung zu finden.
                                        Wie gesagt funktioniert dein Codeschnipsel von gestern super um die "nativen" Apps ein- und auszublenden.
                                        auch die vom awtrix adapter erstellten custom apps kann ich ausblenden.
                                        Die scheinen dann aber dauerhaft weg zu sein, also ich kann sie mit setzen der visibility auf "true" nicht wieder aktivieren.
                                        Hast du dafür eine Erklärung bzw. eine Lösung?
                                        Edit: Was mir gerade einfällt: könnte es klappen, die deaktivierte Custom app einfach per Javascript zu löschen (mittels leerer Payload), der AWtrix Adapter sendet danach normal sein update und sie erscheint wieder?
                                        Teste ich nachher mal, bin heue leider erst später wieder zu Hause
                                        Gruß, Jan
                                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • maximal1981
                                          maximal1981 @MCU last edited by
                                          @mcu für Custom Apps wäre cool.
                                          ich hab keine Ahnung wie ich die ein-/ausblende, deswegen hab ich alle wieder gelöscht und mach es aktuell nur via Javascript
                                            Ja, das klappt. Allerdings würde dann z.B. sofort bei einer Wertänderung die App wieder eingeblendet. Würde ich jetzt nicht als bevorzugte Lösung für die Zukunft so sehen. Eventuell baue ich das noch nativ in den Adapter ein, dass man die Apps über Datenpunkte ein- und ausblenden kann.
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216972
