    4. iQontrol Vis Support Thread
      Geesthachter @da_Woody last edited by
      @da_woody okay
        Geesthachter @meerkat last edited by
        @meerkat
        Du hast tatsächlich Recht es liegt an Listen und Zähler. Wenn ich den Haken bei "Listen Aktiv" rausnehme kann ich Instanz iQontrol.1 löschen und die Instanz iQontrol.0 läuft ohne Fehler.
        Bei Listen und Zähler habe ich was drin. Es bin mir gar nicht bewusst das ich da jemals was gemacht habe.
        Wenn ich dort jetzt sehe was da darin ist, weiß ich auch gar nicht was das ist.
        Ich sende mal Screenshots vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen und mir sagen was das darin sein könnte.
        ADAPTER
        Unter ADAPTER steht irgendwas von Eltern-Namen aufsteigend?
        keine Ahnung was das sein soll. Ich habe in meiner Visualisierung gar nichts mit Eltern drin
        Ich kann mir nur vorstellen das ich mal irgendwann ein Skript aus dem Internet geladen habe was ich für Testzwecke mal habe probieren wollen und das dieses Skript dann hier diese ganzen Sachen bei Listen und Zähler eingetragen hat. Kann sowas sein?
        Ich belasse es jetzt dabei das ich Listen und Zähler deaktiviere.
        M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          meerkat @Geesthachter last edited by
          @geesthachter Hi. Wenn du die nicht benötigst dann einfach löschen. Wenn ich es richtig sehe ist es ja nur eine Auflistung der Adapter.
            @meerkat
            Ich denke auch das ich sie nicht benötige, ich lasse sie jetzt erst einmal deaktiviert und wenn ich dann in der nächsten Zeit merke das alles läuft dann werde ich sie löschen.
            Vielen Dank für deine Hilfe
              @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              @meerkat
              Kein Problem, war ehrlich gesagt ja auch nur eine Vermutung
              • da_Woody
                da_Woody @Geesthachter last edited by
                hat nix mit deinen eltern zu tun! da ist das root gemeint von deinen DPs
                  @da_woody
                  ah Okay👍 😳
                    deifel @Geesthachter last edited by deifel
                    gelöscht
                      deifel last edited by
                      hat jemand schon versucht, IQontrol mit dem JS Controller 5.0.2 (aktuelle Beta) zum laufen zu bekommen?
                      Ich bekomme (auch bei einer sauberen Neuinstallation des Adapters) folgende Fehlermeldungen:
                      iqontrol.0
                      2023-06-12 13:40:19.615	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed at Function.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:301:19) at Iqontrol.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:3551:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2254:16 at new Promise (<anonymous>) at Iqontrol.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2253:16) at Iqontrol.createOrUpdateObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1673:25) at Iqontrol.createInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:14) at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1779:14) at Iqontrol.emit (node:events:513:28) at Iqontrol.emit (node:domain:489:12)
                      iqontrol.0
                      2023-06-12 13:40:19.471	error	unhandled promise rejection: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
                      iqontrol.0
                      2023-06-12 13:40:19.471	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Alle anderen Adapter laufen fehlerfrei.
                      Hat jemand eine Idee?
                        A Former User @deifel last edited by A Former User
                        @deifel sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Moin,
                        erst einmal der JS-Controler ist Beta, da können immer Probleme auftreten.
                        Dann, hab es nicht durchgelesen, aber vielleicht passt das ja zu Deinem Fehler
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/276
                        Ich denke, Du brauchst den die neuste Beta des JS-Controlers nicht, also geh wieder zurück und warte auf die Freigabe, ich sehe die Alpha/Beta als Test für Entwickler und Tester, aber nicht für die Allgemeinheit.
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: in der Beschreibung zum JS-Controler steht, dass man einige Adapter updaten muss, da ist auch iQontrol dabei, da wird min. V2.2.1+ genannt, was hast Du installiert?
                        GermanBluefox created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                        closed Do not run with js-controller 5.0 #276
                          deifel @Guest last edited by
                          @dp20eic
                          Vielen Dank für Deine Antwort. Super erklärt und formuliert! Die Infos hatte ich nicht gefunden.
                          Ich habe die Version 2.2.0 installiert.
                          JS Controller hatte ich schon die letzte Beta installiert und Node und npm hatte ich auch passende Versionen getestet.
                          Dann scheint die Beta für mich wohl noch nicht reif für den Einsatz zu sein - zumindest mit IQontrol.
                          Ich bin zurück auf die letzte Stable und es läuft erstmal alles wieder normal.
                          Ich werde noch etwas warten und beobachten und mal schauen, obs zu nem späteren Zeitpunkt dann läuft...
                          Viele Grüße
                            Moin,
                            hatte gestern keine Zeit, wollte Dich eigentlich noch Fragen, was genau nicht mehr ging, oder ob Du nur die Meldungen im Log gesehen hast und deshalb nur Panik hattest.
                            Ich denke, dass jetzt viele/alle Adapterentwickler beginnen, ihre Adapter an die neue JS-Controler Version anzupassen.
                            Die Liste der Inkompatibilitäten wird mit der Zeit kleiner, dann kann auch Otto normal mit dem Testen anfangen und seinen Beitrag leisten.
                            VG
                            Bernd
                              schweiger2 last edited by
                              ich wollte iQontrol auf 2.2.1 hochziehen, jedoch belässt
                              iobroker upgrade iqontrol@2.2.1
                              die Version bei 2.2.0 .
                              iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iqontrol@2.2.1
                              Would you like to upgrade iqontrol from @2.2.0 to @2.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update iqontrol from @2.2.0 to @2.2.1
                              NPM version: 9.5.1
                              Installing iobroker.iqontrol@2.2.1... (System call)
                              upload [683] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                              upload [650] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/battery_10.png images/icons/battery_10.png image/png
                              upload [600] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_ERROR.png images/icons/fluent/fluent_ERROR.png image/png
                              upload [550] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_gas_off.png images/icons/fluent/fluent_gas_off.png image/png
                              upload [500] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_switch_off_red.png images/icons/fluent/fluent_switch_off_red.png image/png
                              upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/light_desklamp_off.png images/icons/light_desklamp_off.png image/png
                              upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/time_clock_off.png images/icons/time_clock_off.png image/png
                              upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/symbols/media_pad_carat_l.png images/symbols/media_pad_carat_l.png image/png
                              upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/widgets/flot-chart/flot-chart.css images/widgets/flot-chart/flot-chart.css text/css
                              upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/bars-white.png jquery/images/icons-png/bars-white.png image/png
                              upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/minus-white.png jquery/images/icons-png/minus-white.png image/png
                              upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/bars-white.svg jquery/images/icons-svg/bars-white.svg image/svg+xml
                              upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/minus-white.svg jquery/images/icons-svg/minus-white.svg image/svg+xml
                              upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/recycle-white.svg jquery/images/icons-svg/recycle-white.svg image/svg+xml
                              upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/tag-white.svg jquery/images/icons-svg/tag-white.svg image/svg+xml
                              upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/anypicker-all.css jquery/plugins/anypicker/anypicker-all.css text/css
                              upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/anypicker-pickercomponent.css jquery/plugins/anypicker/anypicker-pickercomponent.css text/css
                              upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/fonts/anypicker-font.eot jquery/plugins/anypicker/fonts/anypicker-font.eot application/vnd.ms-fontobject
                              upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/i18n/anypicker-i18n-zh-cn.js jquery/plugins/anypicker/i18n/anypicker-i18n-zh-cn.js application/javascript
                              upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/jquery.pressure.js jquery/plugins/jquery.pressure.js application/javascript
                              upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/pl.js jquery/plugins/moment/locale/pl.js application/javascript
                              upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/pt.js jquery/plugins/moment/locale/pt.js application/javascript
                              upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/ru.js jquery/plugins/moment/locale/ru.js application/javascript
                              upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/zh-cn.js jquery/plugins/moment/locale/zh-cn.js application/javascript
                              upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.js jquery/plugins/moment/moment-with-locales.js application/javascript
                              upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js application/javascript
                              upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js.map jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js.map application/json
                              upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.js jquery/plugins/moment/moment.js application/javascript
                              upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.min.js jquery/plugins/moment/moment.min.js application/javascript
                              upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.min.js.map jquery/plugins/moment/moment.min.js.map application/json
                              upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/ptrLight.min.css jquery/plugins/ptrLight.min.css text/css
                              upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/ptrLight.modified.js jquery/plugins/ptrLight.modified.js application/javascript
                              upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/reload.svg jquery/plugins/reload.svg image/svg+xml
                              upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.js jquery/plugins/shuffle.js application/javascript
                              upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.js.map jquery/plugins/shuffle.js.map application/json
                              upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.min.js jquery/plugins/shuffle.min.js application/javascript
                              upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.min.js.map jquery/plugins/shuffle.min.js.map application/json
                              upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/manifest.json manifest.json application/json
                              upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/offline.html offline.html text/html
                              upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/demo/CoffeeFox.png userimages/demo/CoffeeFox.png image/png
                              upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/words.js words.js application/javascript
                              upload [402] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              upload [400] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                              upload [350] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/mode/multiplex.js codemirror/addon/mode/multiplex.js application/javascript
                              upload [300] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/django/django.js codemirror/mode/django/django.js application/javascript
                              upload [250] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/php/php.js codemirror/mode/php/php.js application/javascript
                              upload [200] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/wast/wast.js codemirror/mode/wast/wast.js application/javascript
                              upload [150] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/src/line/highlight.js codemirror/src/line/highlight.js application/javascript
                              upload [100] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/idea.css codemirror/theme/idea.css text/css
                              upload [90] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/mdn-like.css codemirror/theme/mdn-like.css text/css
                              upload [80] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/paraiso-dark.css codemirror/theme/paraiso-dark.css text/css
                              upload [70] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/tomorrow-night-bright.css codemirror/theme/tomorrow-night-bright.css text/css
                              upload [60] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/combinations.png combinations.png image/png
                              upload [50] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn null
                              upload [40] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                              upload [30] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_verdana.png fonts/font_verdana.png image/png
                              upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jszip.min.js jszip.min.js application/javascript
                              upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/lists.png lists.png image/png
                              upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/logs.png logs.png image/png
                              upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
                              upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
                              upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
                              upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
                              upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue-horizontal.png image/png
                              upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue.png image/png
                              upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/saturation.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/saturation.png image/png
                              upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.js materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.js application/javascript
                              upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.min.js materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.min.js application/javascript
                              upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/options.png options.png image/png
                              upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/panel.png panel.png image/png
                              upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/style.css style.css text/css
                              upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                              upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/toolbar.png toolbar.png image/png
                              upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                              upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                              upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/views.png views.png image/png
                              upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                              Nach y/n-Abfrage wird zwar etwas installiert, doch die Versionsnummer bleibt bei der vorherigen.
                              • da_Woody
                                da_Woody @schweiger2 last edited by
                                @schweiger2 wo hast du eine 2.2.1 gefunden?
                                  schweiger2 @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  In den Hinweisen für ein Upgrade zum Testen des js-controller auf V5.0.2 wird von der Version 2.2.1+ als Voraussetzung für einen funktionierenden iqontrol geschrieben.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta
                                    A Former User @schweiger2 last edited by
                                    @schweiger2 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Moin,
                                    diese Version gibt es nicht offiziell, soweit mir bekannt.
                                    Man muss schon genau wissen, wie man an diese, bzw. die zukünftige Version kommt. Da die aber noch eher in den Bereich Alpha tendiert, werde ich das hier nicht preisgeben.
                                    Das müsste dann schon eher @s-bormann hier bekannt geben, wenn es so weit ist 🙂
                                    VG
                                    Bernd
                                      schweiger2 @Guest last edited by
                                      @dp20eic
                                      ok, dann werde ich warten, bis die 2.2.1 zugänglich ist.
                                      Irgendeine Art der Kommunikation muss es ja dazu gegeben haben, denn sonst wäre die 2.2.1+ ja nicht erwähnt worden.
                                      Besten Dank
                                        Moin,
                                        ja, ich habe diese Version schon bei der ersten Alpha Version vom JS-Controler gesehen, somit ist diese Information auch in die Beta übernommen worden.
                                        Auf Github wurde da auch diskutiert, da ich aber davon ausgehe, dass @s-bormann, gerade intensiv an der Weiterentwicklung von iQontrol arbeitet, sodass er noch keine Zeit hatte, eine angepasste Version bereitzustellen.
                                        Einfach abwarten, noch ist auch JS-Controler noch Beta, und die Adapterentwickler, fangen jetzt an, ihre Adapter daran anzupassen.
                                        Wenn man nicht explizit Testen will und Fehlerreports auf Github schreiben möchte, würde ich warten. Die Zeit sollte man lieber damit verbringen, sein Grundsystem aktuell zu halten, Stichwort Bookworm löst Bullseye als stabiles Release ab 😉
                                        VG
                                        Bernd
                                          @dp20eic
                                          Guter Hinweis, danke.
                                          Leider ging das Upgrade von bullseye auf bookworm viel zu schnell und einfach ;-)))
                                            Moin,
                                            ah, Du suchst Herausforderungen 🙂
                                            Ok, ich lass’ mir da mal was einfallen 😸😸😸😸
                                            VG
                                            Bernd
                                            81.1k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            639796
