    4. Test Adapter schoolfree v1.0.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @locito09 last edited by
      @locito09 Die API ist kostenpflichtig
        Josh @simatec last edited by Josh
        @simatec Der Adapter bringt folgende Warnmeldung:
        schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
        Allerdings konnte ich zu meiner Stadt keine Schule finden. Das Auswahlfeld bleibt leer.
        Datenpunkte werden trotzdem erzeugt. Was besagt die Meldung?
          australien @simatec last edited by
          @simatec
          für die Ösi Version, kannst du da folgendes verwenden?
          https://www.openholidaysapi.org/de/
          https://www.feiertage-oesterreich.at/schulferien/2022/
          • simatec
            simatec Developer Most Active @australien last edited by
            @australien
            Die haben aber keine API oder hab ich was übersehen
              @simatec
              behauptet es schon :
              OpenHolidays API ist ein kleines Open Data-Projekt, das öffentliche Daten zu gesetzlichen Feiertagen und Schulferien sammelt und über eine offene REST-API-Schnittstelle verfügbar macht. Unterstützt werden derzeit folgende Länder:
                  Deutschland (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                  Österreich (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                  Schweiz (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                  Liechtenstein (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                  Niederlande (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                  Luxemburg (Feiertage und Schulferien ab 2020)
                  Frankreich (Feiertage und Schulferien ab 2020)
              Feiertage und Ferientermine werden wahlweise als JSON oder im iCal-Format zurückgeliefert.
              Los geht's
              Der einfachste Weg, die API zu nutzen, ist der Weg über die Kommandozeile. Wir werden in diesem Kapitel mit der Kommandozeilenanwendung curl arbeiten.
              Unter Linux ist curl in der Regel vorinstalliert. Unter Windows ist curl als Alias des Cmdlet Invoke-WebRequest definiert, kann also via Powershell genutzt werden. Die hier verwendeten Befehlsfolgen variieren leicht, daher werden sie für Powershell 7 (Windows) und Bash (Linux) getrennt angegeben.
              oder ist da was anderes gemeint?
              • simatec
                @australien Schaue ich mir bei gelegenheit mal genauer an
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @simatec
                  hattest du schon mal Zeit und Muse dazu?
                  • simatec
                    @australien Bisher leider noch nicht
                    ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ch90045
                      ch90045 @simatec last edited by
                      @simatec Ich hätte mal ein Frage - Samstag Sonntag sind ja eigentlich auch frei - warum werden diese Tage aber nicht als schulfrei ausgewiesen?
                      Hintergrund der Frage ist meinen Beleuchtungssteuerung, welche halt an freien Schultagen UND am Wochenende später schalten soll.
                      Danke,
                      Christian
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @ch90045 last edited by
                        @ch90045 Die Daten kommen von https://github.com/mehr-schulferien-de/www.mehr-schulferien.de
                        Da hat der Adapter keinen Einfluss..
                        • ch90045
                          @simatec Dank' dir! Dann bastel ich mir einen eigenen DP.
                          Gruss, Christian
                            docsnyder7 @ch90045 last edited by docsnyder7
                            @simatec
                            Ich hätte auch eine Frage zum Adapter...
                            zum einen hat er den tag als schulfrei eingestuft, aber unter heute als false.. somit reagiert zb shuttercontrol auch nicht... muss ich hier selber mit DP´s tätig werden..
                            PS: nach einem Neustart des Adapters hat er alles korrekt gesetzt... der CROn für diesen Adapter ist ja auch 0:01 gesetzt.. kann das irgendwo geändert werden? nciht dass das mitdem Timeout des Internetdienst zusammenfällt und der Adapter hängen bleibt
                            PS2: habs gefunden
                              @simatec Hallo, hattest du schon mal Zeit?
                              Ist ja jetzt schon eine Weile her 😉
                              31.7k
                              79.8k
                              schoolfree adapter
                              14
                              50
                              3371
