    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      Las mal schauen ob das noch andere berichten
      war bei mir auch, allerdings mit js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
      apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @crunchip last edited by
        @crunchip Aber nur das mit dem "fehlenden File"? Und alle adapter wie oben genannt waren/sind aktuell? vor allem web in dem Fall?
          @apollon77 ja, hatte bzw habe generell alle aus dem latest aktuell
            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
            @apollon77
            Hallo, LOG Größe kann nicht stimmen:
            Plattform: Windows
            RAM: 15.9 GB
            Node.js: v18.16.0
            NPM: v9.5.1
            JS-Controller: 5.0.2
            Admin: 6.5.7
            apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • TH G
              TH G @apollon77 last edited by TH G
              @apollon77
              Der Stiebel-ISG Adapter startet nicht mehr:
              stiebel-isg.0
              2023-06-12 15:52:14.536	info	terminating
              stiebel-isg.0
              2023-06-12 15:52:14.035	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              stiebel-isg.0
              2023-06-12 15:52:14.035	info	terminating
              stiebel-isg.0
              2023-06-12 15:52:14.035	info	cleaned everything up...
              stiebel-isg.0
              2023-06-12 15:52:14.033	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
              stiebel-isg.0
              2023-06-12 15:52:14.033	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
              stiebel-isg.0
              2023-06-12 15:52:14.032	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
              stiebel-isg.0
              2023-06-12 15:52:13.964	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.2
                ammawel @TH G last edited by
                Der CUL-Adapter startet auch nicht mehr
                  Bitte bei beiden Adaptern Github issues auf machen am besten mit Log-Ausgaben (bei cul fehlen die hier)
                    apollon77 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Jupp bekannt, wir schauen ob wir admin oder controller updaten
                      @sigi234 Gibt ein Admin update
                      • heinhan
                        heinhan last edited by
                        Hi, nach Update taucht folgende Meldung in der LOG auf:
                        2023-06-12 17:05:17.186 - error: host.Iobroker cannot call visUtils: Not exists
                        2023-06-12 17:08:28.194 - error: host.Iobroker cannot call visUtils: Not exists
                        Kann sonst keine Fehler feststellen.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @heinhan last edited by foxriver76
                          @heinhan mach mal bitte ein Upload vom vis Adapter, evtl. Ist es dann gefixt
                          heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            ticaki Developer last edited by
                            Bis auf ein nötiges iob fix lief alles glatt
                            • Feuersturm
                              Feuersturm last edited by
                              Ich hab gerade einmal todesmutig die js-controller Update Funktion über den Admin ausprobiert 🙂
                              @apollon77 @foxriver76 Sollte das schon mit der 5.0.2 und Admin 5.6.7 funktionieren?
                              Bei dieser Anzeige bleibt der Admin hängen:
                              Wenn ich über die Konsole mir den Status anzeigen lasse sieht es wie folgt aus:
                              proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ iob status
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ iob version
                              5.0.2
                              Im Log steht folgendes:
                              2023-06-12 19:30:35.219  - info: host.ioBrokerTestsystem Controller will upgrade itself to version 5.0.2
                              2023-06-12 19:30:40.279  - info: host.ioBrokerTestsystem received SIGTERM
                              2023-06-12 19:30:40.286  - info: admin.0 (345) terminating http server on port 8081
                              2023-06-12 19:30:40.285  - info: javascript.0 (379) Stop script script.js.Skripte.Kalender.ical_0_ToHtmlTable
                              2023-06-12 19:30:40.336  - info: trashschedule.0 (631) cleaned everything up...
                              2023-06-12 19:30:40.304  - info: hm-rpc.0 (500) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
                              2023-06-12 19:30:40.310  - info: backitup.0 (515) cleaned everything up...
                              2023-06-12 19:30:40.341  - info: unifi.0 (485) cleaned everything up...
                              2023-06-12 19:30:40.341  - info: simple-api.0 (605) terminating http server on port 8087
                              2023-06-12 19:30:40.337  - info: proxmox.0 (586) cleaned everything up...
                              2023-06-12 19:30:40.351  - info: device-watcher.0 (783) cleaned everything up...
                              2023-06-12 19:30:40.334  - info: valloxmv.0 (653) cleaned everything up...
                              2023-06-12 19:30:40.399  - info: hm-rpc.0 (500) Disconnected
                              2023-06-12 19:30:40.332  - info: javascript.0 (379) Stop script script.js.Skripte.Kalender.ical_2_ToHtmlTable
                              2023-06-12 19:30:40.334  - info: javascript.0 (379) Stop script script.js.Skripte.Kalender.ical_3_ToHtmlTable
                              2023-06-12 19:30:40.344  - info: javascript.0 (379) Stop script script.js.Skripte.Kalender.ical_4_ToHtmlTable
                              2023-06-12 19:30:40.345  - info: javascript.0 (379) Stop script script.js.Skripte.Kalender.muellkalender
                              2023-06-12 19:30:40.347  - info: javascript.0 (379) Stop script script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_Vouchers
                              2023-06-12 19:30:40.319  - info: info.0 (556) cleaned everything up...
                              2023-06-12 19:30:40.285  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.287  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.289  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.291  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.293  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.294  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scheduler.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.295  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.297  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.299  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.300  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.301  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.303  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.304  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.4 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.305  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.5 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.307  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.308  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.samsung-community.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.309  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.310  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.314  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.316  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.317  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.319  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.320  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.benchmark.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.321  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.324  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                              2023-06-12 19:30:40.325  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.326  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                              2023-06-12 19:30:40.327  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.328  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.330  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.332  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.333  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.rainbird.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.335  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.358  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.359  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.361  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.380  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.382  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.valloxmv.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.383  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.385  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.386  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.387  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.388  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.389  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.391  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.392  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.393  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.394  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.396  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.397  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.399  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-beta.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-12 19:30:40.400  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.402  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.403  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.404  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.405  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-material.0 (force=false, process=false)
                              2023-06-12 19:30:40.532  - info: admin.0 (345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.535  - info: scenes.0 (394) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.540  - info: hue.0 (455) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.541  - info: tr-064.0 (470) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.537  - info: javascript.0 (379) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.552  - info: unifi.0 (485) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.554  - info: hm-rpc.0 (500) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.557  - info: backitup.0 (515) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.560  - info: info.0 (556) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.541  - info: fritzbox.0 (436) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.568  - info: proxmox.0 (586) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.562  - info: nina.0 (563) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.573  - info: trashschedule.0 (631) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.574  - info: valloxmv.0 (653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.543  - info: scheduler.0 (409) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.577  - info: simple-api.0 (605) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.572  - info: tankerkoenig.0 (616) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.581  - info: device-watcher.0 (783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.588  - info: scenes.0 (394) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.592  - info: scenes.0 (394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.588  - info: tr-064.0 (470) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.592  - info: tr-064.0 (470) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.597  - info: fritzbox.0 (436) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.598  - info: unifi.0 (485) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.597  - info: backitup.0 (515) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.597  - info: admin.0 (345) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.601  - info: backitup.0 (515) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.580  - info: web.0 (744) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.603  - info: tankerkoenig.0 (616) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.599  - info: nina.0 (563) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.606  - info: valloxmv.0 (653) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.601  - info: fritzbox.0 (436) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.608  - info: nina.0 (563) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.608  - info: valloxmv.0 (653) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.594  - info: scheduler.0 (409) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.603  - info: trashschedule.0 (631) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.612  - info: info.0 (556) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.612  - info: scheduler.0 (409) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.606  - info: proxmox.0 (586) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.616  - info: info.0 (556) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.613  - info: trashschedule.0 (631) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.607  - info: tankerkoenig.0 (616) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.620  - info: device-watcher.0 (783) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.623  - info: javascript.0 (379) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.610  - info: unifi.0 (485) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.620  - info: simple-api.0 (605) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.614  - info: admin.0 (345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.627  - info: hm-rpc.0 (500) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.623  - info: simple-api.0 (605) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.620  - info: influxdb.0 (356) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.629  - info: influxdb.0 (356) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.626  - info: javascript.0 (379) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.618  - info: proxmox.0 (586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.634  - info: hm-rpc.0 (500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.630  - info: device-watcher.0 (783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.583  - info: vis-2-beta.0 (799) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-12 19:30:40.645  - info: vis-2-beta.0 (799) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.648  - info: vis-2-beta.0 (799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.663  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.670  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.671  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.672  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scheduler.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.673  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.673  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.674  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.675  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.677  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.677  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.679  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.680  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.681  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.682  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.685  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.686  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.687  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.valloxmv.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.688  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.689  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.690  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-beta.0 send kill signal
                              2023-06-12 19:30:40.704  - info: hue.0 (455) cleaned everything up...
                              2023-06-12 19:30:40.727  - info: web.0 (744) terminated http server on port 8082
                              2023-06-12 19:30:40.771  - info: hue.0 (455) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.777  - info: hue.0 (455) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.781  - info: web.0 (744) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.790  - info: javascript.0 (379) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.788  - info: web.0 (744) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-12 19:30:40.800  - info: scenes.0 (394) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.806  - info: scheduler.0 (409) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.813  - info: tr-064.0 (470) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.821  - info: fritzbox.0 (436) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.823  - info: admin.0 (345) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.832  - info: nina.0 (563) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.850  - info: trashschedule.0 (631) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.867  - info: web.0 (744) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.872  - info: tankerkoenig.0 (616) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.872  - info: hue.0 (455) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.900  - info: unifi.0 (485) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.907  - info: vis-2-beta.0 (799) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.926  - info: backitup.0 (515) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.935  - info: proxmox.0 (586) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.940  - info: simple-api.0 (605) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.944  - info: device-watcher.0 (783) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.947  - info: info.0 (556) terminating
                              2023-06-12 19:30:40.949  - info: valloxmv.0 (653) terminating
                              2023-06-12 19:30:41.764  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hue.0 killing pid 455
                              2023-06-12 19:30:41.773  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 744
                              2023-06-12 19:30:41.776  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-beta.0 killing pid 799
                              2023-06-12 19:30:41.887  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:41.930  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:43.735  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:43.823  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.nina.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:43.825  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:43.973  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:43.975  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:44.021  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:44.088  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scheduler.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:44.089  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:44.209  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:44.210  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:44.248  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:44.332  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:44.333  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:44.450  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:44.451  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.valloxmv.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:44.542  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:44.543  - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                              2023-06-12 19:30:44.545  - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-06-12 19:30:44.546  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
                              2023-06-12 19:30:44.547  - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                              2023-06-12 19:30:44.656  - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-06-12 19:30:44.658  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                              2023-06-12 19:30:44.659  - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                              2023-06-12 19:30:44.760  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-2-beta.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-12 19:30:44.762  - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                              2023-06-12 19:30:44.840  - info: host.ioBrokerTestsystem terminated
                              foxriver76 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm Ja sollte gehen - sieht allerdings so aus als wäre Upgrade erfolgreich - allerdings Controller nicht wieder gestartet?
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 Ich hab gerade mal ein iob start ausgeführt und das System scheint normal zu funktionieren. Keine besonderen Fehler im Log und die Instanzen sind auch Grün.
                                  Issue beim js-controller anlegen?
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by foxriver76
                                    @feuersturm Ja bitte, und das im Screenshot war alles an Log was kam?
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
                                      @foxriver76 Ja, das war das Ende vom current Log.
                                      Edit: Github issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2291
                                      Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      closed js-controller update over admin does not start iobroker after finishing #2291
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                        @foxriver76
                                        ich hab da gar keine Möglichkeit
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @crunchip last edited by
                                          @crunchip Welche Adminversion nutzt du?
                                          Mit Admin 6.5.7 und dem letzten js-controller aus dem Alpha Stadium sieht das bei mir so aus:
                                            Admin 6.5.7
                                            580
                                            171558
