    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
      Fichte @Rene55 last edited by
      @rene55 Dann noch mal hier neu 🙂
      Ich hab den Fehler
      • Rene55
        Rene55 @Fichte last edited by
        @fichte Kann verschiedene Ursachen haben: entweder eigenes WLAN wacklig oder die Cloud ist nicht erreichbar. Beim ersten kann man selber forschen, beim zweiten ist man Hilflos.
        • webwalker2001
          webwalker2001 last edited by webwalker2001
          Hi zusammen,
          bei mir werden in der Version 0.4.2 die Statistischen Datenpunkte (Täglicher Ertrag, gesamter Ertrag usw) nicht aktualisiert. Die Datenpunkte mit den aktuellen Werten schon. In der Version 0.4.0 klappt alles.
          Hat noch Jemand das Problem?
          Webwalker2001
          • Rene55
            Rene55 @webwalker2001 last edited by Rene55
            @webwalker2001 Unter "Systemmodule" > "Ausgewähltes Untermodul" müssen deine Geräte angehakt sein. Systemmodule.png
            Sollte da nichts sein, bitte den Adapter komplett deinstallieren und dann neu installieren.
            S webwalker2001 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              StephanH @Rene55 last edited by StephanH
              @Rene55
              Hallo Rene,
              hab da ein kleines Problem mit dem neuen Adapter. Bei mir werden nicht alle "Untermodule" angezeigt. Es wird nur der die erste Anlage bei mir angezeigt. Die zweite nicht.
              Hier der zweite Anlage liegen zwei WR, mit der Adapter Version 0.4.0 wurde die Angezeigt. Logger beginnen mit den Nummern 39xxx und 41xxx
              Danke schon mal für die Hilfe
              • Rene55
                @stephanh Danke für den Hinweis. Da ich nur einen Inverter habe, ist mir das nicht direkt aufgefallen. Ich teste gerade die Version 0.4.3 - damit sollten alle Untermodule auswertbar sein.
                  @rene55
                  Hallo Rene, alles klar Danke fürs Feedback. Wenn du noch Infos brauchst, Bescheid geben.
                  Hab zwei Anlage bei Solarman hinterlegt. Anlage eins mit WR von Sofar Solar und in der zweiten Anlage zwei WR von Deye.
                  • Rene55
                    Rene55 @StephanH last edited by Rene55
                    @stephanh Dann sei doch bitte mal "Tester" und installiere mal direkt von Github die aktuelle Version. Sollte sich als 0.4.3 darstellen. Und bitte kurze Rückmeldung. 😊
                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @rene55
                      So, die 0.4.3 ist drin und alle Module sind da. Sieht schon mal gut aus. Danke 👍
                      Parameter schaue ich gleich mal nach, ob alles so passt.
                        mick70 @Rene55 last edited by
                        @rene55 Habs auch getestet, läuft mit 600ern und allen Untermodulen wieder einwandfrei. Musste aber tatsächlich den Adapter komplett neu installieren, von alleine kam nix nach.
                        • Rene55
                          Rene55 @mick70 last edited by
                          @mick70 Naja, wenn die Config einmal versaut ist, ist schwierig. Ich habe gerade noch ein Hakerl eingebaut, mit dem die ganze Liste der Module gelöscht wird. Also wenns mal klemmt, könnte das helfen.
                          • webwalker2001
                            webwalker2001 @Rene55 last edited by
                            @rene55 Hi, danke für die Info. Nach löschen und neu installieren des Adapters stehen da auch Werte drin.
                            Klappt jetzt wieder alles.
                            LG
                            Webwalker2001
                              @rene55 Gar kein Problem - sollte nur anderen Nutzern zeigen, dass dein Hinweis mit der evtl. nötigen Neuinstallation nicht nur so dahergesagt ist. Ein extra Löschbutton ist natürlich noch viel besser ☺ 👍
                              • U
                                UwesSmartHome last edited by
                                Hallo, seit 17.4. ist bei mir auch nicht mehr an Daten gekommen. Da schreibt man von einem Token, aber woher bekommt man den oder wer legt den an? Grüße Uwe
                                • Rene55
                                  Rene55 @UwesSmartHome last edited by
                                  @uwessmarthome Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Welche Version hast du installiert?
                                    meexx last edited by
                                    meine Frage ist wann die Werte auf NULL gesetzt werden in der neuesten Version ? In meinem Fall habe ich z.B. im Iobroker über ein Blockly über die Wechselrichter Temperatur den "INV_T0" Wert integriert und darüber wird ein Lüfter gesteuert der bei über 55 Grad zuschaltet bzw unter 49 Grad wieder abschaltet. Das funktioniert leider nur solange der Wechselrichter eingeschaltet ist und da im SolarmanPV adapter halt immer die letzten werte erhalten bleiben finde ich das eine sehr gute Option, nur wie funktioniert das ?
                                    Ist es so das der Wert dann wenn der Adapter keine Verbindung mehr hat zu Solarman auf "0" gesetzt wird ? das wäre dann perfekt für mich.
                                    Danke und Gruß Ralf
                                    • Rene55
                                      Rene55 @meexx last edited by
                                      @meexx Hallo Ralf, ich verwende dazu den 'solarmanpv.0.xxxx.yyyy.connectStatus', der mitteilen soll, dass der WR keine Verbindung mehr zur Cloud hat. Leider scheint dies sehr unzuverlässig aus der Cloud gemeldet zu werden.
                                        meexx @Rene55 last edited by
                                        @rene55
                                        Ok Danke, das habe ich mir schon fast gedacht. Ist das der "status" vom Logger oder vom Wechselrichter ? denn die werte gibt es in beiden reitern.
                                        Ich behelfe mir im Moment so das ich über den Ping Adapter abfrage ob der logger Online bzw Offline ist , und in einem Blockly werden dann die Werte die ich mit NULL brauche (Graffana) genullt. Funktioniert soweit ganz gut aber deine Lösung wäre natürlich eleganter 🙂
                                        • Rene55
                                          Rene55 @meexx last edited by Rene55
                                          @meexx Sowohl als auch! Ich lass jetzt mal verstärkt die History in Verbindung mit Telegram laufen um zu sehen, was da geliefert wird. Behalt erstmal deine Lösung bei.
                                          EDIT: aktuell (21:57 Uhr) wurde der Status von Solarman richtig übermittelt, ausgewählte Datenpunkte wurden auf Null gesetzt.
                                            @rene55 auch heute hat es funktioniert, bei mir kamen die 0 Werte um 22:05 Uhr 👍 habe es auch mal als Test laufen und finde diese Option sehr hilfreich. Ohnehin ist der Adapter eine Bereicherung, gerade wenn man solch Exoten als Wechselrichter hat wie ich.
                                            Gruß Ralf
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            136830
