    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      A Former User @Friedhofsblond last edited by
      @friedhofsblond cheers 🍻
      Bei mir gehts wieder, Adapter neu gestartet, keine Fehler…
      Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Friedhofsblond
        Friedhofsblond @Guest last edited by Friedhofsblond
        @ilovegym
        ich bekomme nur daten rein wenn ich die gleichen Logindaten eingebe wie auf dem Viessmann-Portal.
        Also nicht User: iobroker sondern "meine@mail.de" - schon komisch.
        Dann ist auch der Adapter grün - aber der Sack voll mit Fehlern.
        ich mach erstmal schluss für heute ...
          @friedhofsblond
          Ei, du sollst die ClientID dort im Developer Portal mit dem Namen iobroker erstellen...
          Im Adapter musst du dich natuerlich mit den Logindaten vom Developeraccount anmelden, also Email und Passwort und die ClientID.
          Wenn das richtig ist, und Du trotzdem Fehler beim Adapter hast, dann stell den Adapter bitte mal auf Debug (Tab Instanzen, Adapter rechts aufmachen und dann von Info auf Debug stellen, der Adapter startet dann neu).
          Das Debug-log dann als Auszug von der Konsole hier posten.
          • Friedhofsblond
            @ilovegym
            moin so habe es mal geschafft meinen NUC als Server zu installieren.
            Nun habe ich ein Problemchen bei Viessmann. Dort kann ich keinen Clienten einrichten.
            Habe schon an den Support geschrieben.
            Habe aber erstmal für meine Frau einen Account angelegt und damit den Adapter konfiguriert und gestartet.
            Der Adapter startet und hat auch mit Viessmann kontakt (Login-Zähler gehen hoch).
            Nur findet der Adapter wohl meine Heizung nicht im Haus.
            Was kann ich tun?
            Reboot des Adapters, Server, Viessmann-Komm-Modul - hat nix geholfen.
            Hab den Adapter mal im Debug-Modus gestartet - aber das Logfile begreife ich nicht.
              TomRacoon last edited by
              in älteren Post (zuletzt Februar 2022) habe ich gelesen, dass der Datenpunkt heating.power.consumption.* scheinbar bei einigen Usern vorhanden ist.
              Die Datenpunkte sind in der Doku als Basic gekennzeichnet, aber sind diese bei eienr Wärmepumpe (vitocal 222) dann doch nur über das Advanced Paket verfügbar, da dieses Wärmepumpen unterstützt?
              In der viCare App kann ich meine Stromdaten seit Inbetriebnahme einsehen.
              Kann jemand meine Verwirrung auflösen?
              Danke,
              Christian
                A Former User @TomRacoon last edited by
                @tomracoon
                Ich glaube der viessmann Support kann dir da gerne weiter helfen, die sind recht nett und flott.
                Der Adapter holt einfach alles ab, was es für den user gibt.
                • Friedhofsblond
                  Friedhofsblond @Friedhofsblond last edited by
                  @friedhofsblond
                  moin,
                  ich nochmal.
                  Habe ein frische System mit iob neu installiert.
                  Erst mit node 16 jetzt mit 18
                  Erst die version 2.0.9 installiert, dann version 2.1.0.
                  immer wieder:
                  Welche "Installation" ist hier gemeint??
                  Hab mal einen Ping an die Steuerung gesendet - alles OK.
                  Keine Ahnung was ich noch machen soll 😧
                  • Friedhofsblond
                    @friedhofsblond
                    Moin,
                    Viessmann hat mich wohl beim Server-Update von meiner Anlage getrennt.
                    Ich kam weder Viguide noch Vicare auf die Steuerung.
                    Mußte die App komplett löschen (mit Speicher und Cache) - dann neu installieren mit QR-Code usw. dann wurde mein Account wieder mit der Anlage verheiratet - Adapter läuft 😉
                    Komischerweise habe ich schon viel früher keine Verbindung mit dem adapter bekommen und erst jetzt am WE wurde mein Account komlett gecrasht.
                    Naja - wundert mich nicht bei dem Laden.
                    Gleiches Thema wie beim Daimler (MBUX) - nur Kuddelmuddel ...
                    • Friedhofsblond
                      @friedhofsblond
                      Moin,
                      welches Abfrageintervall ist den sinnvoll?
                      Ich habe 5min eingestellt - mein Zähler im Developer Portal steht auf 1637 für diesen Monat.
                      Ist das viel?
                      Habe eigentlich auch nicht alle Datenpunkte gefunden die ich gesucht habe.
                      z.B. Anlagendruck, Abgastemp, Modulation,
                        @friedhofsblond
                        https://developer.viessmann.com/start/faq.html
                        da findest du deine Antworten 🙂
                        • Friedhofsblond
                          @ilovegym sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                          Ah super - was es alle gibt.
                          Da bin ich ja noch gut drunter.
                          Da ist es aber egal wie viele Datenpunkte zur gleichen Zeit abgerufen werden - oder?
                          Gibt es auch eine Seite wo man alle APIs speziell für jeden Kessel einsehen kann ?
                          Finde nix mit Pressure 😞
                          • Friedhofsblond
                            @friedhofsblond
                            moin,
                            • da schläft der NUC nicht ein.
                              Alle 5min ein Peak auf 10W für die dauer von einer Sekunde. 🙄
                              Naja wenn man den Umweg übers Internet bedenkt - normalerweise beträgt die Entfernung 3m Kupferkabel zum Switch.
                            • Marc_el_K
                              Marc_el_K last edited by
                              sorry für die Frage, aber ich werde aus den Sucherergebnissen nicht ganz schlau.
                              Welche Datenpunkte sollte man nutzen um, den Komfortmodus zu aktivieren bzw zu deaktivieren?
                              Dieser?
                              viessmannapi.0.2229931.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfort.commands.activate.setValue
                              Hier soll man aber eine Zahl eingeben?
                              Würd mich über einen Tipp freuen.
                              Danke 🙂
                              N Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                nobbiman @Marc_el_K last edited by nobbiman
                                Gibt es aktuelle Probleme mit der Viessmann-Api oder dem ioB-Adapter viessmannapi?
                                Ich bekomme seit gestern -23.6.23, 0:00 Uhr- einfach keine Daten mehr von meiner Heizung.
                                Das ist so beim Adapter "Viessmann" (Vers. 1.4.3) als auch beim "ViessmannAPI" (Vers. 2.0.9) m.E. in der jeweils aktuellsten Version.
                                Die Adapter habe ich bereits neu installiert, eine neue Client-ID habe ich mir im Developer-Portal auch geholt.
                                Kann jemand helfen?
                                  A Former User @nobbiman last edited by
                                  @nobbiman
                                  nee, funktioniert tadellos hier...
                                  Hast du deinen Client auch verbunden? Nicht dass der Verbindungsprobleme hat..?
                                  Hast du in der APP zugriff ?
                                    Moin,
                                    eine kurze zwischen Frage.
                                    Die Datenpunkte die in
                                    viessmannapi.0.1234567.0.general.roles
                                    gespeichert werden, haben auf einmal einen Doppelpunkt im Namen.
                                    ioBroker stürzt beim schreiben der Werte vom Adapter sofort ab.
                                    Ich kann leider keine weiteren infos posten, da ich ioBroker per Shell anhalten muss.
                                    Nach einem Neustart habe ich kurz Zeit den Adpater zu stoppen und die Datenpunkte zu löschen.
                                    Wenn ich zu lange brauche, stürzt ioBroker wieder ab.
                                    Ist dieses Problem bekannt oder hab ich wieder einmal etwas kaputt gemacht ?
                                    Danke für eine kurze Antwort
                                    P.S. (falls noch jmd mitliest)
                                    admin.0
                                    2023-06-24 20:36:48.821 error uncaught exception: The pattern "viessmannapi.0.1234567.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern
                                    admin.0
                                    Fehler ist reproduzierbar.
                                    Da er scheinbar nur bei mir auftritt, mache ich kein Issue auf.
                                    ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      nobbiman @Guest last edited by nobbiman
                                      @ilovegym Stehe kurz auf dem Schlauch mit "Hast du deinen Client auch verbunden?": Ich habe die Client-ID natürlich in der Instanz eingegeben und gespeichert und die Instanz später dann auch noch neu gestartet.
                                      Da ich paralell auch noch mit FHEM arbeite, habe ich dort die Client-ID ebenfalls eingegeben und bekomme dort Verbindung zu Server.
                                      Ebenso in der ViCare-App.
                                        @nobbiman
                                        Na das Teil was die Daten sendet..
                                        Ok dann muss es ja gehen, es sei denn du kommst über das tägliche Limit..
                                          A Former User @Guest last edited by
                                          @dreistein
                                          Da ist was kaputt auf deinem System… iobroker macht in der Regel keine Doppelpunkte im Namen…
                                          • N
                                            @ilovegym ... muss es gehen ..... Ja, denke ich auch, aber genau mit diesem Problem habe ich mich ans Forum gewendet. Die Überschreitung des tägl. Limits wäre natürlich möglich, ich schau morgen früh nochmals nach.
                                            795
                                            220395
