    4. JavaScript
    5. [gelöst] 1. Schritte mit Javascript: Prob mit setInterval?
      Shai0Hulud last edited by Shai0Hulud
      Guten Tag, bin nun dabei, meinen ioBroker für mein zukünftiges SmartHome anzupassen und probiere 1. Schritte mit Javascript:
      Dies ist mein allererstes Script, was ich mir aus einem iobroker-Javascript-Tutorial zusammengezimmert habe:
      // Datenpunkt-ID
      var idStromverbrauch = '0_userdata.0.Zuhause.Stromverbrauch';
      var idSolarprod = 'fritzdect.0.DECT_116570452148.power';
      var idStromsaldo = 'sonoff.0.Hichi-SGM-1._Verbrauch_Aktuell';
      // Variablendeklaration
      var nStrSal = getState(idStromsaldo).val;
      var nSolProd = getState(idSolarprod).val;
      // Berechnung des eigentlichen Stromverbrauchs im Haus ohne BKW
      function Stromverbrauch() {
          var nStrVer = nStrSal + nSolProd;
      	setState(idStromverbrauch, nStrVer, true);
      setInterval(Stromverbrauch, 5000);
      Mit einem Node Red Tutorial gibt es jetzt auch schon eine grafisch langweilige Übersicht der 3 verwendeten Werte:
      Wie man sieht, haut der Saldo aber nicht hin. Und wenn ich es richtig sehe, wird mein eigenes Objekt "Stromverbrauch" eben nicht alle 5000 Millisekunden aktualisiert.
      Aber ist setInterval nicht genau dafür da?
      PS: Alle Werte als Ganzzahl zu formatieren, ist der nächste Schritt. ^^
        ticaki Developer @Shai0Hulud last edited by ticaki
        @shai0hulud
        Du rechnest alle 5 Sekunden mit den selben Zahlen 🙂
        // Datenpunkt-ID
               var nStrVer = getState(idStromsaldo).val + getState(idSolarprod).val;
        // alternativ geht auch schedule('*/5 * * * * *',  Stromverbrauch) // jede Sekunde die durch 5 ohne Rest teilbar ist
        nStrVer = Math.round(nStrVer)
        Ich würde sie aber vorm rechnen ganzzahlig machen sonst stimmt das Ergebnis wieder nicht.
          Shai0Hulud @ticaki last edited by
          @ticaki said in 1. Schritte mit Javascript: Prob mit setInterval?:
          @shai0hulud
          Oops, stimmt ja. Wenn die definierten Variablen außerhalb der Funktion gefüttert werden ^^
          // Datenpunkt-ID
          var idSolarprod = '0_userdata.0.Zuhause.SolarproduktionGZ';
          So passt es jetzt, muss nur die Solarproduktion vorher ganzzahlig machen, da der Hichi Lesekopf den Stromverbrauch bereits als Ganzzahl ausgibt.
          Merci!
            @shai0hulud
            Noch eine kleinigkeit die mich vor Jahren nerven gekostet hat.
            function eins(){
              var a = 'test'
              let b = 'test'
            function zwei() {
              log(a) // test
              log(b) // error
            eins()
            zwei()
            Daher benutze let wenns nicht global sein soll 🙂
            S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @shai0hulud
              function eins(){
                var a = 'test'
                let b = 'test'
              function zwei() {
                log(a) // test
                log(b) // error
              eins()
              zwei()
              Ich bin ja JS Noob, aber wenn ich die Googleergebnisse richtig interpretiere, ist var "global" gültig, let nur innerhalb des Funktions-Blocks.
              Und das die Meinungen da sehr auseinandergehen, was man standardmäßig nutzen sollte ^^
              Danke nochmal!
                paul53 @ticaki last edited by paul53
                @ticaki sagte: Daher benutze let wenns nicht global sein soll
                Wenn eine Variable innerhalb einer Funktion deklariert wird - egal, ob mit var oder let - ist sie lokal. log(a) in Funktion zwei() liefert
                ReferenceError: a is not defined
                T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ticaki Developer @paul53 last edited by
                  Recht hast du... und wann hat sich das geändert? Das war mal anders
                    @ticaki sagte: Das war mal anders
                    Daran kann ich mich nicht erinnern.
                      ticaki Developer last edited by
                      Dann sorry für die falsche Info und Danke für die Berichtigung.
                        paul53 @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte: Daher benutze let wenns nicht global sein soll
                        Das trifft auf Verbundanweisungen zu - nicht auf Funktionen:
                        var a = 1;
                        let b = 2;
                        if(true) {
                            var a = 3;
                            let b = 4;
                        log(a); // 3
                        log(b); // 2
                        319
