    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      kleh58 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun dachte die 0 soll da stehen```
      codepi@raspberrypi:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
      0
      _text
        Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by
        @kleh58
        Mit vollständiger Ein- und Ausgabe kann man dazu auch was sagen.
        Ja, die alten keys sind raus. Jetzt müssen die neuen nach dem aktuellen Verfahren rein, falls noch nicht geschehen.
          @thomas-braun ok, mit Grafana habe ich nie gearbeitet. Brauche ich den Schlüssel?
            @kleh58
            Und warum hast du dann das Repository von denen angelegt?
            Raus damit, wenn das nicht verwendet wird.
              @thomas-braun tja, die meisten verstehen hie was von der Materie. Ich leider nicht. Wie entfernt man das?
              MfG
                Thomas Braun Most Active @kleh58 last edited by Thomas Braun
                @kleh58
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                sudo apt update
                Wie schaut es mit influxdb aus? Wird das verwendet oder fährst du da das Repo auch nur durch die Gegend spazieren?
                [Edit:] Ich sehe gerade, das influxdb-Repo ist eh komplett falsch und veraltet. Muss auch raus und ggf. in der Version für 'bullseye' neuangelegt werden.
                  @thomas-braun über 1 Jahr habe ich mir Dank euch ein schnuggeliges Dashboard zusammengestellt...alles lief so gut.
                  Die Daten von Influx habe täglich gespeichert, die kann ich doch wieder einspielen..oder?
                    Sieht jetzt so aus :
                    codepi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7.039 B]
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                    Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    pi@raspberrypi:~ $
                    _text
                      @kleh58
                      Zu influx
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      sudo apt update
                        @thomas-braun Danke, wenn ich das richtig verstehe, ist Influx einschl. aller Daten dann weg. Ich installiere das neueste Influx, spiele das Backup der Daten wieder auf und gut ist?
                        MfG
                          @kleh58 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                          Nein, das ist nur die 'Menükarte', über die die aktuellen Gerichte bekannt gemacht werden. Die Installation bleibt erstmal so erhalten.
                          Backup haben ist aber grundsätzlich keine doofe Idee.
                            Moin zusammen. Würde es was bringen den Stick nochmal zu installieren, die Deconz App runter und neu. Alles wieder anlernen. Hat das jemand mit Erfolg probiert?
                            MfG
                              @kleh58
                              Hast du jetzt deine Quellen sauber?
                                @thomas-braun IM Moment sieht es noch so aus.
                                codepi@raspberrypi:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                insgesamt 28K
                                -rw-r--r-- 1 root root  92 12. Jun 21:03 bullseye-proposed-updates.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  92 12. Jun 13:21 bullseye-proposed-updates.list.save
                                -rw-r--r-- 1 root root  59 12. Jun 10:37 deconz.list
                                -rw-r--r-- 1 root root 114 12. Jun 20:45 influxdata.list
                                -rw-r--r-- 1 root root 208 22. Mär 13:32 nodesource.list
                                -rw-r--r-- 1 root root 208 17. Mär 22:58 nodesource.list.save
                                -rw-r--r-- 1 root root 191 28. Jan 2022  raspi.list
                                pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                _text
                                  Bin ich wohl zu blöd für. Bekomme das nicht hin.
                                    A Former User @kleh58 last edited by
                                    Moin,
                                    was bekommst Du nicht hin, diese Aussage, motiviert nicht um zu helfen 😉
                                    VG
                                    Bernd
                                      @kleh58
                                      Die beiden Dateien mit .save-Endung müssen da weg
                                      Um es kurz zu machen:
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*.save
                                        @thomas-braun Danke, ich klabüster das mal auseinander, um zu verstehen.
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                          Jetzt sieht es so aus, Ich komm nicht weiter.
                                          codeOK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                          OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          _text
                                            @kleh58
                                            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                                            sudo apt update
                                            1.0k
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            85014
