    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • O
      Oromis @Rene55 last edited by Oromis
      @rene55 Ok also jetzt scheint es bei mir auch zu tun. Absolut skurril: Ich habe noch einmal per Terminal im Rpi
      iob url https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc
      laufen lassen und dann zum Test eine 2. Instanz angelegt. Die hat dann mit abgeschaltetem Internet funktioniert. Dann habe ich noch einmal die Instanz .0 aktiviert und auf einmal funktioniert diese jetzt auch. D.h. irgendwas war an der Installation von 0.0.7 faul, obwohl es die Version als installierte Version angezeigt hat. Seltsam.
      • Rene55
        Rene55 @Oromis last edited by
        @oromis Super. Ich hätte auch keinen weiteren Vorschlag zur Fehlerlösung präsentieren können.😕
          brandorian last edited by
          ok irgendwie bin ich zu doof für den Adapter....er verbindet sich mit meinem Deye Sun 12K... wird auch irgendwann von alleine Grün (vorher ist ein gelbers Dreieck).
          Aber ich verstehe das mit den Modbusregister nicht... ich habe eine Tabelle vor mir mit den Modbusregistern: https://docs.google.com/document/d/16ueZEg0hcXgPp_ZPw5fu6FO1BmCn0gfq/edit
          (ich hoffe der link ist ok)
          was muss ich da jetzt bei Regel und Key eingeben? Name ist ja Freitext, Einheit ist auch klar. Faktor ebenso.
          Kann mir da vielleicht jemand helfen? 😄
          E Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            euro @brandorian last edited by
            @brandorian
            es geht mit den Hybriden nicht
            die können kein modbus TCP, nur RTU
            d.h. du musst per Hardware Modbus an den Deye ran
            hatte es ja auch vor, scheint aber definitiv nicht zu gehen
            siehe z.B. hier
            • Rene55
              Rene55 @brandorian last edited by
              @brandorian Ich habe wenig Erfahrung mit den "großen" Invertern. Wie hast du denn die Verbindung zum Inverter hergestellt. Du sagtes, der Adapter wäre ja grün.
                brandorian last edited by brandorian
                @Rene55 ganz normal mit IP und Seriennummer. Es dauert den eingestellten Intervalwert (330sek) und dann wird er grün
                @euro also einfach am besten ein Smartmeter kaufen wie das SDM630 und damit einfach kommunizieren? oder wie stellt man das dann am besten an?
                • Rene55
                  @brandorian Dann versuchen wir es doch mal:
                  In den Registern sollte als Start z.B. 40, beim Ende eine 90 drin stehen.
                  Bei den "Spulen" sollte { "register": 86,"rules": 3,"key": "Apo_t1","name": "Total AC Output Power (Active)","unit": "W","factor": 1 } eingetragen sein.
                  Hier sollte dann (nach dem nächsten Interval) die aktuell erzeugte Leistung in den Objekten angezeigt werden. Wenn das nicht das richtige Ergebnis bringt müssen wir @euro folgen, und einen anderen Weg suchen.
                    euro @Rene55 last edited by euro
                    @rene55
                    Das war bei meinem 5k Hybrid auch so Rainer
                    grün aber es kamen nur seltsame statische Werte an
                    @brandorian
                    was hast du denn vor? das smartmeter wird ja benötigt zum Einspeisen, damit der Deye weiss was im Haus verbraucht wird und was er liefern muss
                    die verlinkte Anleitung dient dazu, die Daten wie hier in Rainers Adapter mit den Microinvertern, vom Hybrid abzugreifen (Leistung, Soc, etc) , dazu benötigt man einen modbus Hardware Adapter (waveshare, oder nen ESP mit RS485 Adapter und passender Software/firmware) zum physischen Anschluss an den Deye und daneben dann den mobus Adapter in ioB zum verarbeiten
                    • Rene55
                      Rene55 @euro last edited by Rene55
                      @euro Ja, ich erinnere mich. Ich hab aber doch ein bisschen die Hoffnung, dass es doch irgendwie gehen könnte. Daher ja auch nur der "Minimaltest".
                      Zumal ich ja hier nicht direkt weder Modbus TCP noch Modbus RTU mache, sondern über das umgebende SolarmanPV5-Protokoll an die Daten komme.
                        @euro @Rene55 er er zeigt mir hier 429496729.5 als Wert an... ist denke ich ein bisschen "unreal" 🙂
                        dann muss ich mich mal schlau machen wie das funktioniert. Ich möchte eigentlich nur eine visuelle Darstellung von dem was ich Selbstverbrauche, was ich verkaufe, was ich bezieh etc. Der Deye selbst zieht seine Daten für die Einspeisung ja aus den CT Klemmen bei mir.
                        Rene55 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Rene55
                          @brandorian Das scheint ja völlig daneben zu sein. Ich glaube @euro hatte sowas um 1.7 angezeigt bekommen. Beides ist sicher falsch - aber meilenweit von einander entfernt.
                          Leider habe ich keinen Hybrid zum testen in der Nähe.
                            @brandorian
                            dann würde eigentlich ein Hichi LEsekopf am Hauptzähler reichen
                            der liefert dir Einspeisung und Bezug
                            Für den Eigenverbrauch bräuchtest du dann noch die Werte vom Deye, entweder via shelly 3em oder du musst per modbus ran
                            Dann schreibst du dir ein Blockly mit Wert Einspeisungszähler JETZT minus Zählerstand vom Vorabend
                            und du hast alle Grössen die du aufgeführt hast
                            interessant sind dennoch die Daten die du vom deye bekommen könntest, bezüglich Batterie und PV
                            mit dem Wavshare sieht das doch auch gut machbar aus
                              habe eine Alternativlösung gefunden, welcher ich jetzt erst mal nachgehen möchte. Ich weiß nicht ob ich den Link posten darf, daher lass ich es. Die "Lösung" kann mit meinem Inverter sowie dem Seplos BMS kommunizieren, dazu kann ich sie als Docker auf meinem Server laufen lassen.... sieht für mich grade nach einer der besten Lösungen aus, da ich "nur" einen RS485 to USB Adapter mit FTDI Chip brauche.
                              M TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                m1k3f15h @brandorian last edited by
                                Hy @brandorian
                                Also mich würde der Link interessieren 🙂
                                Hab grad meinen Deye Sun12K bestellt 😄 😄 😄
                                mfg
                                Mike
                                • TheBam
                                  TheBam @brandorian last edited by
                                  @brandorian
                                  Schau Mal hier im Forum sind jetzt schon 3 Themen wie du alle Daten per Kabel (rs485) aus dem deye hybrid raus bekommst.
                                    dougstar last edited by
                                    Bzgl. dem Error "Controlcode faulty" lässt sich daraus vielleicht eine Warning mach? Mein Log ist regelmäßig voll mit den Meldungen.
                                    • Rene55
                                      Rene55 @dougstar last edited by
                                      @dougstar Möglich, ja geht. Aber die Warnungen werden genau so geloggt, nur eben als Warnung. Wieviele von diesen Meldungen kriegst du denn so täglich?
                                      A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        as.149 @Rene55 last edited by
                                        @rene55
                                        ich habe deinen Adapter kürzlich installiert und bin begeistert, danke dafür.
                                        Im Einsatz habe ich einen Deye Sun1600G3.
                                        Die Beispiel JSON-Datei für den Sun600 habe ich importiert und für meinen WR angepasst bzw. erweitert.
                                        Wenn ich soweit bin, kann ich meine Einstellungen exportieren und bei dir auf Github teilen.
                                        Soweit das interessant ist.
                                        Mir ist aufgefallen, dass ich im Tab für Berechnungen keine Dashes ( "_" ) im "KEY" verwenden kann.
                                        Ist das schon bekannt?
                                        • Rene55
                                          Rene55 @as.149 last edited by
                                          @as-149 Das freut mich! Auch bin ich gerne an deinen Einstellungen interessiert. Das mit den Dashes habe ich gerade getestet - funktioniert. Ich wüsste auch nicht, wo ich da eine Beschränkung eingebaut hätte (außer Systembedingt) .
                                            as.149 @Rene55 last edited by as.149
                                            @rene55
                                            Hm Ich habe es gerade ausprobiert.
                                            Es geht tatsächlich. Vielleicht habe ich gestern zu viele Register im Kopf gehabt 😵, sorry.
                                            1158
                                            365465
