    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      Andy61 @copystring last edited by Andy61
      @copystring
      Hallo copystring, toller Adapter. Ich habe mir einen Roborock Q7 zugelegt. Leider wird dieses Modell noch nicht supported (The model roborock.vacuum.a40 is not supported). Ist es geplant, diesen noch einzupflegen? Wenn ich Daten liefern kann, sag mir welche. Vielen Dank für Deine Arbeit
      Andreas
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @Andy61 last edited by
        @andy61 In der neuen dev ist der Support dafür eingebaut. Bitte mal testen: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
        A jahnbes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @copystring
          Danke für die schnelle Info. Ich habe den Adapter deinstalliert und aus dem dev neu installiert. Nach dem Start kurz grün und dann rot. Einträge hat er unter Objekte keine angelegt. Interessan ist schon, das im log die Räume aufgeführt werden. Er muss also eine Verbindung haben. Hier die log-Infos:
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:10.002 info Rebuild for adapter system.adapter.roborock.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:10.002 error instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:10.001 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:195:28
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:10.001 error Caught by controller[0]: at new vacuum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:46:31)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:10.001 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:10.001 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:10.001 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:10.001 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:10.000 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:10.000 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:10.000 error Caught by controller[0]: Require stack:
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:10.000 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './undefined'
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:09.999 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          roborock.0
          2023-06-12 07:33:09.392 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          roborock.0
          2023-06-12 07:33:09.391 debug Plugin sentry destroyed
          roborock.0
          2023-06-12 07:33:09.389 info terminating
          roborock.0
          2023-06-12 07:33:09.359 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
          roborock.0
          2023-06-12 07:33:09.358 error Error: Cannot find module './undefined' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at new vacuum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:46:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:195:28
          roborock.0
          2023-06-12 07:33:09.349 error unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
          roborock.0
          2023-06-12 07:33:09.348 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          roborock.0
          2023-06-12 07:33:08.663 error The model roborock.vacuum.a40 is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
          roborock.0
          2023-06-12 07:33:08.660 debug RoomIDs debug: {"12378091":"Wohnzimmer","12378092":"Hauptschlafzimmer","12378099":"Badezimmer","12378103":"Badezimmer1","12378112":"Schlafzimmer","12393183":"Flur","12395035":"Gästezimmer","12395122":"Bad2"}
          roborock.0
          2023-06-12 07:33:08.657 info MQTT initialized
          roborock.0
          2023-06-12 07:33:06.016 info starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          roborock.0
          2023-06-12 07:33:05.552 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:02.697 info instance system.adapter.roborock.0 started with pid 2635
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:02.535 info iobroker npm-rebuild: exit 0
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:01.517 info iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:01.516 info iobroker npm-rebuild:
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:33:01.470 info iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:22.132 info iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.786 info iobroker rebuild
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.785 warn adapter "roborock" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.785 info system.adapter.roborock.0 will be rebuilt
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.785 info Adapter system.adapter.roborock.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.784 error instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.784 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:195:28
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.784 error Caught by controller[0]: at new vacuum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:46:31)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.783 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.783 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.782 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.782 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.782 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.781 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.781 error Caught by controller[0]: Require stack:
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.781 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './undefined'
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:20.779 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:20.162 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:20.160 debug Plugin sentry destroyed
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:20.158 info terminating
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:20.132 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:20.131 error Error: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at new vacuum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:46:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:195:28
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:20.121 error unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:20.120 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:19.592 error The model roborock.vacuum.a40 is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:19.590 debug RoomIDs debug: {"12378091":"Wohnzimmer","12378092":"Hauptschlafzimmer","12378099":"Badezimmer","12378103":"Badezimmer1","12378112":"Schlafzimmer","12393183":"Flur","12395035":"Gästezimmer","12395122":"Bad2"}
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:19.588 info MQTT initialized
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:17.596 info starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:17.114 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:16.911 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:16.808 debug States create User PubSub Client
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:16.806 debug States create System PubSub Client
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:16.770 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:16.713 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:16.700 debug Objects client initialize lua scripts
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:16.592 debug Objects create User PubSub Client
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:16.590 debug Objects create System PubSub Client
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:16.587 debug Objects client ready ... initialize now
          roborock.0
          2023-06-12 07:32:16.500 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:14.146 info instance system.adapter.roborock.0 started with pid 2312
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:14.004 info iobroker npm-rebuild: exit 0
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:12.981 info iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:12.980 info iobroker npm-rebuild:
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:32:12.935 info iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:36.116 info iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.817 info iobroker rebuild
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.817 warn adapter "roborock" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.815 info system.adapter.roborock.0 will be rebuilt
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.815 info Adapter system.adapter.roborock.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.815 error instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.815 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:195:28
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.814 error Caught by controller[1]: at new vacuum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:46:31)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.814 error Caught by controller[1]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.814 error Caught by controller[1]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.814 error Caught by controller[1]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.813 error Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.813 error Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.813 error Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.813 error Caught by controller[1]: Require stack:
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.812 error Caught by controller[1]: Error: Cannot find module './undefined'
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:34.812 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          roborock.0
          2023-06-12 07:31:34.209 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          roborock.0
          2023-06-12 07:31:34.206 info terminating
          roborock.0
          2023-06-12 07:31:34.183 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
          roborock.0
          2023-06-12 07:31:34.182 error Error: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18) at new vacuum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:46:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:195:28
          roborock.0
          2023-06-12 07:31:34.173 error unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
          roborock.0
          2023-06-12 07:31:34.172 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          roborock.0
          2023-06-12 07:31:33.324 error The model roborock.vacuum.a40 is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
          roborock.0
          2023-06-12 07:31:33.321 info MQTT initialized
          roborock.0
          2023-06-12 07:31:29.836 info starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:26.450 info instance system.adapter.roborock.0 started with pid 1990
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:23.923 info instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:23.365 info stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
          roborock.0
          2023-06-12 07:31:23.331 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          roborock.0
          2023-06-12 07:31:23.329 info terminating
          roborock.0
          2023-06-12 07:31:23.326 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:31:23.318 info stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
          roborock.0
          2023-06-12 07:30:33.623 error Username or password missing!
          roborock.0
          2023-06-12 07:30:33.486 info starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:29.914 info iobroker exit 0
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.972 info instance system.adapter.roborock.0 started with pid 1975
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.825 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0 created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.820 info "system.adapter.roborock.0" enabled
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.807 info iobroker host.ioBroker Set default value of roborock.0.info.connection: false
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.795 info iobroker host.ioBroker object roborock.0.info.connection created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.780 info iobroker host.ioBroker object roborock.0.info created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.769 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.logLevel created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.755 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.sigKill created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.742 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.eventLoopLag created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.729 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.outputCount created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.715 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.inputCount created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.699 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.uptime created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.684 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.memRss created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.668 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.memHeapTotal created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.652 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.memHeapUsed created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.634 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.cputime created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.623 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.cpu created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.605 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.compactMode created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.589 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.connected created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.574 info iobroker host.ioBroker object system.adapter.roborock.0.alive created
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:28.552 info iobroker host.ioBroker create instance roborock
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:30:26.029 info iobroker add roborock 0 --host ioBroker --debug
          2023-06-12 07:29:58.716 info iobroker exit 0
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:57.588 info iobroker upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/words.js words.js application/javascript
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:57.575 info iobroker upload [1] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/roborock.png roborock.png image/png
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:57.563 info iobroker upload [2] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:57.550 info iobroker upload [3] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:57.538 info iobroker upload [4] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:57.523 info iobroker upload [5] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:57.511 info iobroker upload [6] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:57.499 info iobroker upload [7] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:57.487 info iobroker upload [8] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:57.474 info iobroker upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:57.419 info iobroker upload [10] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:57.408 info iobroker upload [11] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:57.396 info iobroker upload [12] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:57.294 info iobroker upload [13] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:54.809 info iobroker upload roborock --debug
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:17.588 info iobroker exit 0
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.488 info iobroker upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/words.js words.js application/javascript
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.477 info iobroker upload [1] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/roborock.png roborock.png image/png
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.466 info iobroker upload [2] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.453 info iobroker upload [3] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.440 info iobroker upload [4] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.429 info iobroker upload [5] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.410 info iobroker upload [6] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.387 info iobroker upload [7] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.369 info iobroker upload [8] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.358 info iobroker upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.346 info iobroker upload [10] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.335 info iobroker upload [11] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.323 info iobroker upload [12] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.218 info iobroker upload [13] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.100 info iobroker added 224 packages in 49s76 packages are looking for funding run npm fund for details
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:29:16.098 info iobroker
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:28:25.355 info iobroker Installing copystring/ioBroker.roborock#dev... (System call)
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:28:25.352 info iobroker NPM version: 9.5.1
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:28:23.670 info iobroker install copystring/ioBroker.roborock#dev
          host.ioBroker
          2023-06-12 07:28:21.475 info iobroker url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev --host ioBroker --debug
          • copystring
            @andy61 🤦 ich habe vergessen, ich muss das an zwei Ecken anpassen. Mache ich heute Abend.
            D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Dimi @copystring last edited by Dimi
              @copystring
              hattest du was an den consumables geändert? Ich habe den Adapter mal gelöscht und aus der dev neu installiert. Jedoch gehen Filter, Seitenbürste und Haupbürste % Angaben nicht mehr. Hat vorher beim S6 MaxV sehr gut funktioniert. Unter HomeData sind die Werte da. ("125":89,"126":83,"127":78). Könntest du 125,126 und 127 wieder unter consumables anzeigen lassen?
                @copystring
                Super, schon einmal vielen Dank.
                • copystring
                  @Andy61 @Dimi ist jetzt in dev behoben
                    @copystring
                    Danke. Geht wieder.
                      @copystring
                      Einfach klasse, geht jetzt auch mit dem Q7. Steuerung und Überwachung mittels iobroker möglich. Danke.
                      • copystring
                        @andy61 Kein Problem. Den Q7 kenne ich so nicht, ist aber wahrscheinlich ähnlich zu dem S7. Trotzdem könnte es sein, dass etwas nicht läuft.
                          @copystring
                          es läuft alles gut, aber folgende Meldungen bekomme ich derzeit noch (1 x info, 2 x error):
                          info State value to set for "roborock.0.Devices.51za3aNnE2uYi7ZXXXXXXX.deviceStatus.water_box_custom_mode" has to be type "number" but received type "string"
                          error Unsported attribute: charge_status of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          error Unsported attribute: switch_map_mode of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          • copystring
                            @andy61 Bitte ein vollständiges debug log hier als Datei anhängen.
                            A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @copystring
                              Hallo copystring, hier die Datei
                              log_roborock_1406.txt
                              LG Andreas
                                Malaus @copystring last edited by Malaus
                                @copystring vielen Dank für deine Arbeit. Bin nun wieder zurück zur Roborock App, um den Adapter zu testen. Momentan vermisse ich die goto Funktion über die Datenpunkte. Oder heißen die hier anderst?
                                Ich habe einen S7.
                                Edit: Habe herausgefunden das ich die dev Version benötige
                                • copystring
                                  @andy61 hat der Q7 keinen Wischmop?
                                    @copystring
                                    eigentlich schon. Der Wischmopp ist aber nur fest angefügt und die Wasserzufuhr ist auch nicht zu regulieren. Da ist nicht wirklich etwas einzustellen. Der Wischmopp wird nur hinterhergezogen und übt keinen Druck auf den Boden aus. Sie nennen das passive Wischfunktion. Beim max ist das anders.
                                    • copystring
                                      @andy61 Verstehe. Dann müsste die dev jetzt passen. Bitte mal testen und neues log anhängen. Es sollte ohne Fehler sein.
                                        @copystring
                                        ja, jetzt sind keine Fehler mehr zu erkennen. Super. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                        Die eine Meldung habe ich noch, bei der der Typ nicht stimmt;
                                        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • copystring
                                          @andy61 Hm, merkwürdig. Ich dachte, das habe ich behoben. Brauche nochmal ein debug log.
                                            @copystring Hallo copystring, habe den iobroker noch einmal durchgestatet. Jetzt ist alles ok. Keine Meldungen mehr. Super Job. Vielen Dank.
                                            1.2k
                                            766
                                            241659
