    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Raspi hängt sich 2x täglich auf
      Theophilus @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Das Merkwürdige ist, dass die iobroker-Instanz zu dieser Zeit gestoppt war. Da ich in den nächsten Tagen viel unterwegs bin und sich der Raspi immer wieder aufhängt und mir dann über Tage hinweg die Stromdaten fehlen, war mein Plan, den Raspi jeweils um 2:00 Uhr nachts neu zu starten. 1.Versuch: per Cron-Job und wenn das nichts bringt, brutal per Zeitschaltuhr und kappen der Stromzufuhr.
      Heute nacht also Cronjob. Der hat geklappt (nur beim Reboot habe ich einen Fehler gemacht.) Journal:
      un 05 02:00:01 raspberrypi CRON[2510]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
      Jun 05 02:00:01 raspberrypi CRON[2511]: (root) CMD (iobroker stop)
      Jun 05 02:00:01 raspberrypi sudo[2516]:     root : PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl stop iobroker
      Jun 05 02:00:01 raspberrypi sudo[2516]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
      Jun 05 02:00:01 raspberrypi systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
      Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
      Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
      Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
      Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
      Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
      Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
      Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 38min 33.182s CPU time.
      Jun 05 02:00:06 raspberrypi sudo[2516]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
      Ju
      So ganz verstehe ich aber nicht, was die angezeigte Fehlermeldung bedeutet ...
      crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Theophilus last edited by
        @theophilus sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
        das wäre ein dummer und tödlicher Prozess
          Thomas Braun Most Active @Theophilus last edited by
          Welche?
          Und mit
          Schau in dein Journal.
          meinte ich natürlich den Zeitraum, wenn die Kiste rebootet.
            crunchip Forum Testing Most Active @Theophilus last edited by crunchip
            dann vllt auf die ein oder andere Instanz für den Zeitraum verzichten, z.b tuya
            bzw was läuft da alles?
            eine weitere Möglichkeit wäre, falls vorhanden, die backitup Instanz per script starten/stoppen und nur fürs backup laufen lassen
            letztendlich, sind aber mittlerweile 1GB Ram einfach zu wenig für die heutige Leistung eines iobroker`s
              Theophilus @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
              Aber wenn der Raspi hängt und nicht mal mehr per ssh ansprechbar ist, bleibt mir eh nichts anderes übrig ...
              Deswegen der Gedanke: per cronjob iobroker runterfahren, shutdown für den Raspi, dann den Strom weg. Das ganze in der Nacht, wenn die Daten eh übersichtlich sind.
              Wenn alles läuft, dürfte das dem System nicht schaden, wenn er hängt, kann ich sowieso nichts anderes machen.
              Oder hast du eine bessere Idee?
                An die Ursachen herangehen.
                Aber da dürfte schlicht und einfach der Arbeitsspeicher ausgehen.
                  @thomas-braun Ich habe jetzt mal den Swap-Speicher auf 1GB erhöht. Vielleicht bringt das was.
                    Theophilus @Theophilus last edited by
                    Das hat funktioniert. Der Raspi läuft jetzt seit 6 Tagen ohne Hänger.
                      @theophilus
                      Und wie schaut der Speicher nun aus?
                      free -ht --mega
                        Homoran Global Moderator Administrators @Theophilus last edited by
                        @theophilus ist aber nicht die feine Art und kann weitere Probleme hervorbringen.
                        Der SWAP ist nur als kurzfristiger Notfallüberlauf für plötzlich ausgehenden RAM gedacht und daher üblicherweise sehr klein dimensioniert.
                        Du nutzst ihn aber als permanenten RAM-Ersatz.
                        Das was RAM ausmacht ist due Geschwindigkeit.
                        Jetzt wird sehr viel permanent auf die SD-Karte geschrieben.
                        Das kostet sehr viel Zeit und führt zu einem Anstieg der Load average.
                        Außerdem kostet es nach und nach Speicherzellen.
                          Theophilus last edited by Homoran
                          Mem:            909M        642M         87M        0.0K        178M        207M
                          Swap:           999M        338M        661M
                          Total:          1.9G        981M        749M
                            Theophilus @Homoran last edited by
                            @homoran Das ist mir schon klar, aber was soll ich anders tun? Außer einen neuen Mikrocomputer kaufen ...
                                Einen Rechner mit mehr RAM kaufen.
                                  A Former User @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
                                  Moin,
                                  Zitat: Bill Gates
                                  „Niemand braucht mehr als 640kB RAM in seinem PC“
                                  VG
                                  Bernd
                                  Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @dp20eic
                                    Stimmt, 1280 dürfen es dann doch schon sein.
                                      Theophilus @Guest last edited by
                                      sabbel nicht - dat geiht!
                                      https://www.youtube.com/watch?v=GRIn8Yu7rU0&t=125s
                                      2163
