    4. [gelöst] messageTo mit Rückgabewert?
    • Ben1983
      Ben1983 @paul53 last edited by
      @paul53 Sie wird aber wirklich erst am Ende aufgerufen.
      siehe dieses Beispiel:
      function logAufruf(i){
          log(i);
      onMessage("Aufrufschreife",(data,callback)=>{
          for(let i = data; i > 0 ; i--){
              log("Messageaufruf" + i);
      log("Start");
      messageTo("Aufrufschreife",10);
      for(let i = 10;i>0;i--){
          log("Außen" + i);
      Das führt zu folgendem log: Ich habe es mal per screenshot eingefügt, damit man direkt sieht, es werden erst die Aüßeren Befehle ausgeführt und dann die inneren....
      Ps. Ich kann auch 10000 logs eintragen, es werden auch dann erst die Äußeren komplett ausgeführt.
        paul53 @Ben1983 last edited by
        @ben1983 sagte: es werden auch dann erst die Äußeren komplett ausgeführt.
        Schön, dass Du es mal getestet hast. 👍
          fastfoot last edited by
          die sendTo Funktion arbeitet halt asynchron, d.h. ein Ergebnis wird irgendwann zurückgeliefert, nicht zwingend sofort. Das Hauptprogramm macht dann derweil andere Dinge bis das Ergebnis da ist. In dem Fall gibt man einen callback mit der dann das Ergebnis verarbeitet. Ist wie im richtigen Leben: Du rufst in die Küche bringste mal'n Bier mit, bitte? Jetzt gehts aber weiter mit Fussball in der Glotze, wenn das Bier dann da ist wirds getrunken, in der Glotze nix versäumt. Du könntest auch in den await Modus gehen, umgedreht Richtung Küche auf dein Bier wartend. Schauen kannste jetzt nicht mehr aber auf sonstige Ereignisse trotzdem reagieren(es fällt ein Tor, das hörst du und kannst sofort reagieren, Sch........... verpasst!!!).
          So ähnlich verhält es sich mit async/await, während dem await ist zwar der laufende Code blockiert, auf Ereignisse(z.B onMessage anderswo im Skript) kann trotzdem reagiert werden. Um diese Funktionalität zu erhalten kann man Funktionen welche Callbachs verwenden in einen Wrapper mit Promise packen und dann mit await darauf warten.
          const messageToAsync = async function (data) {
              return new Promise((resolve, reject) => {
                  messageTo("addiere5", data, (erg) => {
                      if (erg) resolve(erg);
          log(await messageToAsync(3))
          log(await messageToAsync(6))
          Bei eigenen Funktionen kann man sich jetzt überlegen ob man sich das antun will oder lieber nach Alternativen sucht, viele ältere Tools (z.B request() )arbeiten jedoch noch mit Callbacks und da ist so ein Wrapper schon eine coole Sache. Für request() gibt es axios als Alternative, da kann man dann auch await verwenden
          Ben1983 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Ben1983
            Ben1983 @fastfoot last edited by Ben1983
            @fastfoot ok. danke.
              fastfoot @Ben1983 last edited by
              @ben1983 das hast du aber schon geschnallt dass der cb nur einmal aufgerufen werden kann? Du bekommst auch keine 100 Bier wenn du nur einmal in die Küche rufst. Der cb ist da um ein Ergebnis zurück zu geben, der Aufrufer möchte auch nur ein Ergebnis haben und behandelt das auch nur einmal, ein mehrfacher Aufruf des cb ist Quatsch!!!
              Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ben1983
                @fastfoot ja in dem Beispiel schon.
                ein normaler einer funtion übergebener callback kann ja auch mehrfaxh aufgerufen werden.
                natürlich macht es am meisten sinn das nur einmal zu machen.
                • Ben1983
                  @fastfoot Aber davon abgesehen sind für dinge die direkt zurück kommen "normale" funktionen doch die richtige Wahl.
                  wenn es etwas ist was dauern kann, dann asynchrone.... und wenn man warten will, dann eben die variante mit await.
                  oder?
                  • OliverIO
                    OliverIO @fastfoot last edited by
                    @fastfoot
                    ich habe nur noch nicht verstanden, warum er überhaupt mit onmessage/messageto arbeiten möchte.
                    wenn er einfach nur eine funktion definiert, die ihm den wert zurück gibt ist es doch mit dem async egal
                      fastfoot @OliverIO last edited by
                      @oliverio der Ursprungsgedanke war etwas Globales zu haben, ohne den Ordner Global zu nutzen. Ich habe eig. nur zeigen wollen wie man auf das Ergebnis von sendTo warten kann. Über etwaige 'bessere' Lösungen hab ich mir gar keine Gedanken gemacht 🙂
                        @ben1983 ja aber es ging ja um das globale und deine Umsetzung mittels sendTo(). natürlich ist eine lokale Funktion da besser(und zuverlässiger!). Es hängt auch von der Funktion ab die du da global nutzen willst. Im Adapterbereich würde man wohl einen Import nutzen
                        • Ben1983
                          @fastfoot ja da hast Du recht.
                          Ich wollte nur den oft versöhnten global Ordner umgehen. Aber es scheint ja doch nicht so wild zu sein den zu benutzen.
                            ticaki Developer @Ben1983 last edited by
                            @ben1983
                            Aber der globale Ordner macht doch nichts was mit messageTo() vergleichbar wäre. Ich dachte der wäre nur für häufig verwendete selbstgeschriebene Standardfunktionen oder Konstanten.
                            • Ben1983
                              Ben1983 @ticaki last edited by
                              @ticaki ja es ging nur darum um das Mehrfache kopieren der Funktionen zu umgehen. Alles gut.
                              1024
