    • ESP8266
      ESP8266 @Jens Meyer last edited by
      @jens-meyer , Danke. In NDS gibt es kein Feiertag.
        Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by
        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        und das nicht nur heute 😢
        Herzliches Beileid!
        kann nicht jeder in Bayern wohnen
        Thomas Braun Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Feiertage in Bayern:
          Irgendwas wird Jesus heute schon getan haben, lass mal einen Feiertag machen.
          • ESP8266
            ESP8266 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun, @homoran , zur Fleischbeschau bestimmt.....was jetzt zu Tage kommt.
            • Jens Meyer
              Jens Meyer @Homoran last edited by
              Nicht Bayern..sondern RLP… 😀
                Homoran Global Moderator Administrators @Jens Meyer last edited by
                @jens-meyer noch schlimmer!
                dann ist ja in Wiesbaden wieder die Hölle los und die Schiersteiner Brücke dicht
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                  Nö, die Hessen haben auch Feiertag.
                    Beowolf last edited by
                    Mal eine Frage. Ich habe diesen Zähler.
                    Aquadis+ P50
                    Die Ziffern werden bis jetzt ganz gut erkannt, Mir ist nur dieser "Drehzeiger" nicht ganz klar.
                    Die Anzeige zeigt 827 qm³ und 457 Liter. Was zeigt der Drehzeiger?
                    Wenn z.B. die Toilettenspülumg betätigt wird, Spülkaten hat ca. 10 Liter, so würde dann dort 827 qm³ und 467 Liter stehen. Hatte ich schon probiert. Das passt.
                    Manfred
                    T ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @Beowolf last edited by
                      @beowolf
                      Die 4te Kommastelle. Wenn du dir die Bilder von den anderen ansiehst, die haben 4 Zeiger.
                        Beowolf @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        Dann sind das also 200ml auf dem Bild?
                        • David G.
                          David G. @Beowolf last edited by David G.
                          @beowolf
                          Eher 0,2ml oder (wobei mir das irgendwie zu fein vorkommt.... )?
                          0,0002l
                            TT-Tom @David G. last edited by
                            @david-g
                            Das sind 0,2l
                            1dm3 =1l 1dm3 =0,001m3
                            Heißt die letzte Walze zählt die Liter und der Stern die Halben 😉
                              Ok. Also für die Erfassung der Wassermenge egal.
                                @beowolf
                                Abgerechnet werden doch nur die vollen Kubikmeter oder ist das bei euch anders?
                                  Ja, nur die vollen Kubikmeter.
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @Beowolf last edited by ESP8266
                                    @beowolf , das werden mL sein.
                                    Von Links nach Rechts rote Zahlen:
                                    1. = 100 Liter
                                    2. = 10 Liter
                                    3. = 1 Liter
                                      Der Zeiger sollte 100 Milliliter pro Zahl anzeigen.
                                      Dazwischen die einzelnen Striche sind jeweils 10 ml
                                      Auf deinem Bild dann 190 oder 200 ml.
                                      Was bei uns dem Versorger intressiert, sind nur volle m³.
                                      Kann vielleicht bei Erbsenzählern anders sein. Genau so wie beim Strom.
                                      bitwicht last edited by
                                      Hallo zusammen.
                                      Ich habe leider noch mal ein Problem mit der Lösung.
                                      Bei mir kommt bei 2 Uhren immer nach einigen Stunden: "Rate too high"
                                      Nach einem Neustart geht es ein paar Stunden und dann wieder der Fehler.
                                      Firmware 15.2.4 und 15.0.3 -> bei beiden den Fehler.
                                      Im Git gab es den Fehler bei Version 13.x.x mit der Anmerkung:
                                      MaxRateType: auf AbsolutChange stellen nicht RateChange
                                      Das habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg.
                                      Habt jemand noch eine Idee oder Erklärung?
                                      lg Bit.
                                      David G. Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        David G. @bitwicht last edited by
                                        @bitwicht
                                        Ist es denn wirklich zu hoch?
                                        Du kannst ja angeben, ab welcher Differenz in welchem Zeitraum der Wert als zu hoch angesehen wird.
                                        • Atifan
                                          Atifan @bitwicht last edited by
                                          @bitwicht Der Fehler kommt einfach immer dann, wenn die Änderungen zu groß ausfallen. Entweder den Wert größer stellen oder die Funktion komplett deaktivieren. Überprüfe aber ob die Werte die gemessen werden auch stimmen, das ist das wichtige.
                                            @David-G @Atifan
                                            sorry für die Nachfrage. Was ist denn mit "rate to high" gemeint ?
                                            Ich dachte an die Änderungsrate oder Frequenz der Bilder.
                                            Eurer Antwort entnehme ich, dass es um die Werte geht ?
                                            Geht es dann um die Divergenz "Previous zu Aktuell"?
                                            Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2012238
