    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @crunchip last edited by
      @crunchip Hmm.. ok dann sollte es eigentlich gehen. Müsste @Bluefox etwas zu sagen, wie der Admin Check genau ausschaut.
      haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        @crunchip , ich und erstmal @heinhan hatten das „VIS“ Problem.
        Kommt da ein Fix zu ?!
        • Chaot
          Chaot @apollon77 last edited by Chaot
          @apollon77
          Der LGTV Adapter fällt aus wie erwartet (ist aber bei mir eher unwichtig)
          Dazu kommt noch eine Fehlermeldung:
          host.ioBroker
          2023-06-12 22:06:50.881	error	cannot call visUtils: Not exists
          Die Fehlermeldung blieb jetzt erstmal weg nachdem ich den VIS Adapter nochmal hochgeladen habe.
          Ansonsten scheint alles zu laufen.
          Edit:
          Scheinbar kommt doch noch was:
          host.ioBroker
          2023-06-12 22:20:00.903	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.ioBroker
          2023-06-12 22:20:00.903	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
          host.ioBroker
          2023-06-12 22:20:00.902	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9313:46)
          host.ioBroker
          2023-06-12 22:20:00.902	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
          host.ioBroker
          2023-06-12 22:20:00.902	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern
          host.ioBroker
          2023-06-12 22:20:00.902	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
          host.ioBroker
          2023-06-12 22:20:00.902	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9313:46)
          host.ioBroker
          2023-06-12 22:20:00.901	error	Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15)
          host.ioBroker
          2023-06-12 22:20:00.899	error	Caught by controller[0]: Error: The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern
          web.0
          2023-06-12 22:20:00.678	error	The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern
          web.0
          2023-06-12 22:20:00.678	error	Error: The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9313:46) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
          web.0
          2023-06-12 22:20:00.677	error	uncaught exception: The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern
          web.0
          2023-06-12 22:20:00.638	error	The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern
          web.0
          2023-06-12 22:20:00.637	error	Error: The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2415:15) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9313:46) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
          web.0
          2023-06-12 22:20:00.631	error	uncaught exception: The pattern "Montag<br>12.06.2023" is not a valid ID pattern
          apollon77 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Der VIS Editor hat auf zwei von 5 Projekten mit einem Absturz reagiert. Nach einem Neustart der ganzen VM scheint es jetzt allerdings zu laufen.
            Ich habe zwei Fehlermeldungen, die aber scheinbar bei mir aus dem System kommen und nichts mit dem Controler zu tun haben.
            Wie bekomme ich die weg?
            host.ioBroker
            2023-06-12 22:30:52.020	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Unknown packetName fontui. Please install packages from outside the repository using npm!
            host.ioBroker
            2023-06-12 22:30:43.727	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Unknown packetName openuv. Please install packages from outside the repository using npm!
            Da scheint irgendwas falsch installiert zu sein.
              Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
              @chaot sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
              Das sind wohl verwaiste Adapter. Wenn die nicht benötigt werden würde ich die vor die Tür setzen.
              • Chaot
                Chaot @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Dachte ich auch. Danke dir.
                Haben gerade den Tritt bekommen.
                  e-i-k-e @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                  @foxriver76
                  Ich habe den Fehler bei mir auch beobachten können. Bin allerdings noch auf der letzten Alpha von js.Controller.
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by Merlin123
                    Wenn ich in einem Blockly einen anderen DP auswählen will öffnet sich der Objektbaum, die Anzeige springt zum aktuellen DP und dann dreht sich nur noch der Wartekreis. Keine Chance, den DP wieder zu ändern.
                    Versuche ich einen Reload der Seite ( http://192.168.0.251:8081/#tab-javascript ) kommt erstmal ein "Webseite nicht erreichbar".
                    Muss dann so ne halbe bis ganze Minute warten, dann läd er die Seite wieder. Versuche ich den DP nochmal zu ändern gleiches Spiel.
                    Alle Adapter auf den neusten Beta Stand.
                    EDIT: Nach Downgrade auf 4.0.24 geht das wieder.
                    • heinhan
                      heinhan @heinhan last edited by
                      @heinhan Leider ist der Fehler heute wieder auf getaucht.
                      error: host.Iobroker cannot call visUtils: Not exi
                        Marty56 @heinhan last edited by Marty56
                        Installation von js-controller 5.0.x ist möglich.
                        Allerdings kann ich diverse Adapter nicht mehr upgraden.
                        Ich bekomme die Fehlermeldung:
                        js-controller (>=2.0.0): 5.0.2
                        node (>=14.0.0):
                        Meine Node Versionen sind größer als 14.00
                         node -v
                        v18.16.0
                        npm -v
                        9.5.1
                        Update: nach iob fix funktionierte es wieder
                        Folgende Ausfälle bei mir.
                        Yakha (V1.03)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.286	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[26]: [Yahka-0 011F@Wasseralarm@Wasseralarm@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[25]: [Yahka-0 011F@Heizung im Kinderzimmer@KZ Heizung@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "NaN" (number)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[24]: [Yahka-0 011F@Heizung im Kinderzimmer@KZ Heizung@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "NaN" (number)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[23]: [Yahka-0 011F@Leuchtstreifen@Leuchtstreifen@Color Temperature] characteristic was supplied illegal value: number 0 exceeded minimum of 140
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[22]: [Yahka-0 011F@Leuchtstreifen@Leuchtstreifen@Color Temperature] characteristic was supplied illegal value: number 0 exceeded minimum of 140
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[21]: [Yahka-0 011F@nördliches Fenster K1@nördliches Fenster K1@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[20]: [Yahka-0 011F@südliche, rechte Fenster K3@südliche,rechteFenster K3@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[19]: [Yahka-0 011F@südliche, linke Fenster K3@südliche,linke Fenster K3@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[18]: [Yahka-0 011F@südliche, rechte Fenster im OG@südliche, rechte Fenster im OG@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[17]: [Yahka-0 011F@südliche, linke Fenster im OG@südliche, linke Fenster im OG@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[16]: [Yahka-0 011F@nördliches Fenster im Bad@nördliches Fenster im Bad@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[15]: [Yahka-0 011F@südliches Fenster OF@südliches Fenster OF@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.286	error	Caught by controller[14]: [Yahka-0 011F@südliches Fenster KZ@südliches Fenster KZ@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[13]: [Yahka-0 011F@westliches Fenster KZ@westliches Fenster KZ@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[12]: [Yahka-0 011F@westliches Fenster SZ@westliches Fenster SZ@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[11]: [Yahka-0 011F@nördliches Fenster SZ@nördliches Fenster SZ@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[10]: [Yahka-0 011F@Haustür@Haustür@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[9]: [Yahka-0 011F@Haustür@Haustür@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[8]: [Yahka-0 011F@westliche Tür@westliche Tür@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[7]: [Yahka-0 011F@westliche Tür@westliche Tür@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[6]: [Yahka-0 011F@Terrasse rechts@Terrassentür rechts@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[5]: [Yahka-0 011F@Terrasse links@Terrassentür links@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[4]: [Yahka-0 011F@Neue Post@Neue Post@On] characteristic value expected boolean and received undefined
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[4]: [Yahka-0 011F@Garage@Garage@Obstruction Detected] characteristic value expected boolean and received undefined
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[3]: [Yahka-0 011F@Lampe im Schlafzimmer@Nachttischlampe@Hue] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.285	error	Caught by controller[2]: [Yahka-0 011F@Lampe im Schlafzimmer@Nachttischlampe@Saturation] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.284	error	Caught by controller[1]: [Yahka-0 011F@Luftqual@Luftqualität@PM2.5 Density] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:39.284	error	Caught by controller[0]: [Yahka-0 011F@Justin@Justin@On] characteristic value expected boolean and received undefined
                        yahka.0
                        2023-06-13 08:11:38.555	error	Error The pattern "ObstructionDetectedObstructionDetectedObstructionDetectedObstructionDetected0_userdata.0.Garage.ObstructionDetected" is not a valid ID pattern
                        yahka.0
                        2023-06-13 08:11:38.555	error	ReplyError: Error The pattern "ObstructionDetectedObstructionDetectedObstructionDetectedObstructionDetected0_userdata.0.Garage.ObstructionDetected" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                        yahka.0
                        2023-06-13 08:11:38.544	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "ObstructionDetectedObstructionDetectedObstructionDetectedObstructionDetected0_userdata.0.Garage.ObstructionDetected" is not a valid ID pattern
                        yahka.0
                        2023-06-13 08:11:38.536	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:05.745	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:05.745	error	Caught by controller[26]: [Yahka-0 011F@Wasseralarm@Wasseralarm@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[25]: [Yahka-0 011F@Heizung im Kinderzimmer@KZ Heizung@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "NaN" (number)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[24]: [Yahka-0 011F@Heizung im Kinderzimmer@KZ Heizung@Status Low Battery] characteristic value expected valid finite number and received "NaN" (number)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[23]: [Yahka-0 011F@Leuchtstreifen@Leuchtstreifen@Color Temperature] characteristic was supplied illegal value: number 0 exceeded minimum of 140
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[22]: [Yahka-0 011F@Leuchtstreifen@Leuchtstreifen@Color Temperature] characteristic was supplied illegal value: number 0 exceeded minimum of 140
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[21]: [Yahka-0 011F@nördliches Fenster K1@nördliches Fenster K1@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[20]: [Yahka-0 011F@südliche, rechte Fenster K3@südliche,rechteFenster K3@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[19]: [Yahka-0 011F@südliche, linke Fenster K3@südliche,linke Fenster K3@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        host.iobroker
                        2023-06-13 08:11:05.744	error	Caught by controller[18]: [Yahka-0 011F@südliche, rechte Fenster im OG@südliche, rechte Fenster im OG@Contact Sensor State] characteristic value expected valid finite number and received "undefined" (undefined)
                        VIS (V 1.4.16 ) Anzeige Web UI
                        File index.html not found: {}
                        Log File:
                        vis.0
                        2023-06-13 08:30:13.571	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        vis.0
                        2023-06-13 08:30:13.063	error	Not exists
                        vis.0
                        2023-06-13 08:30:13.062	error	Error: Not exists at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:856:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:893:59) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                        vis.0
                        2023-06-13 08:30:13.061	error	unhandled promise rejection: Not exists
                        vis.0
                        2023-06-13 08:30:13.059	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        • mcm1957
                          mcm1957 @apollon77 last edited by mcm1957
                          @apollon77
                          FHEM sollte auch auf die Liste der bekannten Adapterinkompatibilitäten:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/213
                          sieht nach Problem analog zu stiebel-isg aus
                          asmitconsulting created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
                          closed [JS-Controller5] Error after Update JS-Controller - Parameter "options" needs to be a real object... #213
                            apollon77 @Chaot last edited by
                            @chaot Also hier bitte web issue um die Fehler besser abzufangen und ansonsten such welches Widget mit solchen Daten hantiert weil das macht was komisches und versufht scheinbar DInge abzufragen die keine State IDs sind!! Also da ist eher in deiner Vis oder einem Widget was broken!
                              apollon77 @Merlin123 last edited by
                              @merlin123 Bitte Admin issue mit der relevanten Browser Konsole Fehlermeldung ... da müsste es eine geben
                                apollon77 @Marty56 last edited by
                                @marty56 Bitte issue in yahka anlegen und "iob upload vis" machen. Danach ok? Auch issue in vis bitte dennich mit der Fehlermeldung
                                  A Former User @Chaot last edited by
                                  @apollon77
                                  Es gibt mittlerweile einen Fork von @basti4557 vom LG Adapter, Version 1.1.11, die funktioniert auch mit js-controller 5.x einwandfrei.
                                  https://github.com/basti4557/ioBroker.lgtvs
                                    apollon77 @Guest last edited by
                                    @ilovegym Ist das jetzt was anderes als
                                    lgtv from https://github.com/foxriver76/ioBroker.lgtv nutzen bis Entwickler angepasst hat ?!
                                      A Former User @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      eine Weiterentwicklung von @foxriver76 da LG Änderungen gemacht hat..
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @mcm1957 last edited by haselchen
                                        @apollon77
                                        @foxriver76
                                        2023-06-12 22:36:40.964 - warn: hue.0 (452) Unknown update for type "button": {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-06-12T20:36:39.955Z"},"last_event":"short_release"},"id":"a3ffd014-1ce6-465f-b2ca-610336764b10","id_v1":"/sensors/72","owner":{"rid":"5e33ed7a-aef2-40ab-a1e2-11d1fdeb9e46","rtype":"device"},"type":"button"}
                                        2023-06-12 22:36:40.964 - warn: hue.0 (452) Unknown update for type "button": {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-06-12T20:36:40.709Z"},"last_event":"initial_press"},"id":"b427bb8c-c890-42ab-beac-364383ef9378","id_v1":"/sensors/98","owner":{"rid":"ebc2d5e7-a972-4fd7-9290-45b2fa7c5562","rtype":"device"},"type":"button"}
                                        2023-06-12 22:36:40.964 - warn: hue.0 (452) Unknown update for type "button": {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-06-12T20:36:40.839Z"},"last_event":"short_release"},"id":"b427bb8c-c890-42ab-beac-364383ef9378","id_v1":"/sensors/98","owner":{"rid":"ebc2d5e7-a972-4fd7-9290-45b2fa7c5562","rtype":"device"},"type":"button"}
                                        2023-06-12 22:36:54.785 - warn: hue.0 (452) Unknown update for type "button": {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-06-12T20:36:54.587Z"},"last_event":"initial_press"},"id":"b427bb8c-c890-42ab-beac-364383ef9378","id_v1":"/sensors/98","owner":{"rid":"ebc2d5e7-a972-4fd7-9290-45b2fa7c5562","rtype":"device"},"type":"button"}
                                        2023-06-12 22:36:54.785 - warn: hue.0 (452) Unknown update for type "button": {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-06-12T20:36:54.723Z"},"last_event":"short_release"},"id":"b427bb8c-c890-42ab-beac-364383ef9378","id_v1":"/sensors/98","owner":{"rid":"ebc2d5e7-a972-4fd7-9290-45b2fa7c5562","rtype":"device"},"type":"button"}
                                        2023-06-12 11:52:17.705 - warn: ws.0 (845) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                        2023-06-12 22:23:08.219 - warn: shelly.0 (536) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.66 (shelly1 / shelly1- / SHSW-1##1) is offline
                                        2023-06-12 22:23:12.210 - warn: shelly.0 (536) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.66 (shelly1 / shelly1- / SHSW-1##1) is offline
                                        2023-06-12 22:23:15.311 - warn: shelly.0 (536) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.66 (shelly1 / shelly1- / SHSW-1##1) is offline
                                        2023-06-12 22:23:17.289 - warn: shelly.0 (536) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.66 (shelly1 / shelly1- / SHSW-1##1) is offline
                                        2023-06-12 22:23:18.341 - warn: shelly.0 (536) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.66 (shelly1 / shelly1- / SHSW-1##1) is offline
                                        2023-06-12 22:23:45.705 - warn: shelly.0 (536) [http controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.2.66 (shelly1 / shelly1- / SHSW-1##1) is offline
                                        HUE Adapter 3.9.0
                                        Shelly Adapter 6.4.1
                                        WS Adapter 2.3.6
                                        Weil das Log durchgehend mit den Warnmeldungen vollgespamt wurde, bin ich zurück auf 4.0.24
                                        Ich weiß, es sind nur Warnmeldungen, aber ich möchte schon sehen, was da im System los ist.
                                        Das sind leider nur Auszüge, die ich noch retten konnte, ich meine der Sonoff Adapter war auch dabei mit Warnmeldungen.
                                        Edit: Die/der Shelly war nicht offline. War ganz normal zu erreichen.
                                        foxriver76 apollon77 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @haselchen last edited by
                                          @haselchen Hue Warnmeldungen kommen von hue 3.9.0 unabhängig von Controller
                                          • haselchen
                                            @foxriver76
                                            Diese Meldungen habe ich aber mit JS 4.0.24 nicht mehr.
                                            580
                                            172283
