    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • haselchen
      haselchen Most Active @foxriver76 last edited by haselchen
      @foxriver76
      Sonst würde ich es nicht schreiben 😉
      Edit: Das Log selber ist mit der 4.0.24 viel ruhiger bzw. mit "normalen" Warnmeldungen versehen.
      Nachdem ich die 5.0.2 probiert hatte explodierte das Log förmlich.
      Auch 2-3 Neustarts haben da nicht geholfen.
        apollon77 @haselchen last edited by
        @haselchen ws bitte Issue anlegen, aber sollte nur einmalig beim start kommen.
        Shelly... naja das device ist offline? Wüsste nicht wie das am controller liegen sollte
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @haselchen last edited by
          @haselchen villt hast du das Loglevel auf error geändert. Schalte mal ne Lampe insofern noch 3.9.0 drauf ist.. aber ja off topic https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/413
          Baenker created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
          closed Mit Version 3.9 Unknown update for type "xxxxx" #413
          • haselchen
            haselchen Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Ich gehe immer nach dem Ausschlussverfahren vor.
            Wenn vorher diese Meldung nicht kam und nach einem Update da ist.....dann ist für MICH das Update die Ursache 😬
            Wie gesagt, mit der JS Stable Version läuft alles am Schnürchen. Die Warnungen oder Hinweise aus 5.0.2 gibt es nicht.
            Die WS Info kam vermutlich nach den Neustarts. Also wie Du sagst, 1 Mal.
            • haselchen
              @foxriver76
              Ich hab Debug als Loglevel.
              Bin halt neugierig 🙂
              Hab den Button auf dem Dimmer Switch gerade nochmal gedrückt.
              Keine Meldung im Log. Lampen sind aber an wie es soll.
              • foxriver76
                @haselchen oder du hast nicht die offizielle 3.9.0 sondern nochmal von GitHub aktualisiert, da ists nämlich auch schon weg.
                • haselchen
                  @foxriver76
                  Das wurmt mich doch nen bisschen.
                  Ich setz hier mal nen Test Raspi auf und nudel die 5.0.2 rauf und runter.
                    crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen also ich hatte bisher keine Probleme mit sonoff oder shelly, allerdings hab ich noch den js-controller alpha laufen
                    Vllt liegt es eher an der Firmware der shelly's
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Wie gesagt, ich guck mir das vor und nach einem Update an.
                      Und vorher war alles tutti.
                      Die Meldungen kamen nach dem Update (und habe ich so zum ersten Mal gesehen).
                      Diese waren aber schlichtweg falsch, da ich sie erreichen konnte mit jedem anderen Medium.
                        Marty56 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        iob upload vis
                        Hat leider nicht funktioniert.
                        Issue in Yakha habe ich angelegt.
                          Megawaldi last edited by
                          Das Upgrade auf 5.0.2 lief ohne Probleme durch.
                          Ich hab nur noch Problemen mit dem Miio Adapter.
                          Denke der wird aber leider nicht mehr aktualisiert.
                          Vieleicht kann man den in die community übernehmen?
                          https://github.com/SchumyHao/ioBroker.miio
                            bommel_030 last edited by
                            Upgrade von 4.0.24 auf 5.0.2 und im Anschluss "iob fix" lief problemlos.
                            Bekomme seitdem von einigen CRON-getriggerten Adaptern Warnmeldungen die vorher nicht im LOG auftauchten:
                            dwd.0		warn	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            yr.0			warn	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            host.iobroker-master	warn	instance system.adapter.uv-protect.0 already running with pid 1652
                            daswetter.0	warn	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            Zusätzlich in unregelmäßigen Abständen:
                            host.iobroker-master	error	cannot call visUtils: Not exists
                            Und der km200 Adapter lässt sich nicht mehr starten.
                            km200 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7382:21) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:20 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:311:77
                            crunchip mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                              iob stop vis
                              iob upload vis
                              iob start vis
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Megawaldi last edited by
                                @megawaldi said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                In den Repos ist ein fork enthalten:
                                https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio/issues
                                Prinzipiell sollte es möglich sein den in die Community zu übernehmen sofern der jetzige Dev da nichts mehr machen nmöchte (bitte diesen zuerst mal kontaktieren/fragen) - ABER ohne dass es einen Entwickler gibt der zumindest die wichtigsten Aktualisierungen und Anpassungen vornehmen kann / will und das auch testen kann wird es schwierig.
                                Falls sich hier jemand bereit erklären will zumindest die notwendigsten Anpassungen durchführen zu wollen kann ich gerne beim Verschieben des Adapters (= Anpassen der Umgebung) udn Fragen helfen. Mangels Testmöglichkeiten (und auch Zeit) macht es keine Sinn wenn ich das selbst zusage bzw. an mich reiße.
                                Zusätzlich wäre ev. ein Issue bei Adapterrequests sinnvoll um den Wunsche / Bedarf in Evidenz zu halten.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @bommel_030 last edited by
                                  @bommel_030
                                  Bitte issue beim km200 Adapter (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.km200)
                                  Und bitte kurz testen, ob das Problem mit der aktuellen github version noch existiert
                                  Der Adapter wurde in den community Bereich verschoben - aber soweit ich weiß noch nicht aktualisiert. Auch wenn es mit der GH Version geht, bitte ein Issue mit dieser INfo beim Adapter ablegen damit möglichst bald eine Version eingezogen wir.
                                  mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                    @apollon77
                                    Weitere Adapter mit Problemen für die Liste:
                                    km200
                                    miio
                                      Monger71 last edited by
                                      Bis auf den Ping-Adapter läuft alles. Dieser bringt die Meldung
                                      "instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)"
                                        @crunchip
                                        Sorry, oben vergessen zu erwähnen, hatte neben dem "iob fix" noch ein "iob upload all" hinterher geschoben.
                                        Sollte eigentlich iob upload vis mit enthalten, oder?
                                        @mcm57
                                        wird gemacht
                                          ja
                                            bommel_030 @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57
                                            Ja, besteht auch mit der Version von Github noch.
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.km200/issues/106
                                            m-s-b created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.km200
                                            closed [js-controller5] km200 läuft unter js-controller 5 bei mir nicht mehr #106
                                            580
                                            125949
