    4. Zigbee Board nicht in docker nutzbar
    • Sascha Walzenbach
      Sascha Walzenbach @haus-automatisierung last edited by Sascha Walzenbach
      Das ist das log sagt wenn ich den Zigbee Adapter neu starte.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Sascha Walzenbach last edited by
        @sascha-walzenbach Ich würde mal testen beim --device Parameter noch :rw anzuhängen
        Ansonsten mal im Container nach den Rechten für /dev/zigbee schauen.
        Sascha Walzenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sascha Walzenbach
          Hab jetzt mal versucht mit
          --device=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GWA-if00:/dev/zigbee:rw
          Als log kommt das raus:
          panId und extendedPanId hab ich geändert also kann eigentlich nicht doppelt sein 🤷‍♂️
          Als Berechtigung hat er das im Container:
          • Sascha Walzenbach
            Sascha Walzenbach @Sascha Walzenbach last edited by
            Ich hab jetzt auch mal versucht das Board per Alias durchzureichen
             --device=/dev/ttyACM0
            Aber das Ergebnis ist das gleiche.
            • Sascha Walzenbach
              Hab das Gefühl es hat irgendwas damit zu tun:
              Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
              Hab die panID und ExtPanId aber jetzt schon 5 mal geändert. Auch den Kanal habe ich immer wider geändert.
              Aber es kommt immer wieder diese Fehlermeldung 🤷‍♂️
              • Sascha Walzenbach
                Könnet es evtl daran liegen das er laut log den adapter zwei mal startet??
                2023-06-12 14:31:37.410  - info: host.99f5a1e9a8f8 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2225
                2023-06-12 14:31:40.552  - info: zigbee.0 (2225) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-12 14:31:40.646  - info: zigbee.0 (2225) Starting Zigbee  npm ...
                2023-06-12 14:31:41.029  - info: zigbee.0 (2225) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                2023-06-12 14:32:45.855  - error: zigbee.0 (2225) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                2023-06-12 14:32:45.856  - error: zigbee.0 (2225) Failed to start Zigbee
                2023-06-12 14:32:45.856  - error: zigbee.0 (2225) Error herdsman start
                2023-06-12 14:32:55.857  - info: zigbee.0 (2225) Try to reconnect. 1 attempts left
                2023-06-12 14:32:55.861  - info: zigbee.0 (2225) Starting Zigbee  npm ...
                2023-06-12 14:32:55.873  - info: zigbee.0 (2225) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                2023-06-12 14:32:55.953  - error: zigbee.0 (2225) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                2023-06-12 14:32:55.953  - error: zigbee.0 (2225) Failed to start Zigbee
                2023-06-12 14:32:55.954  - error: zigbee.0 (2225) Error herdsman start
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Sascha Walzenbach last edited by Glasfaser
                  @sascha-walzenbach sagte in Zigbee Board nicht in docker nutzbar:
                  ändere auf
                  --device=/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
                  und die ENV
                  USBDEVICES= /dev/ttyACM0
                  EDIT :
                  teste mit einer neuen Instanz und ändere nur den Com-Anschlussname
                  • Sascha Walzenbach
                    Sascha Walzenbach @Glasfaser last edited by Sascha Walzenbach
                    @glasfaser
                    Guten Morgen,
                    hab es eben mit dem Alias versucht. Genau wie du gesagt hast auch mit einer zweiten Instanz. Aber leider genau das gleiche Ergebnis.
                    Es kommt wieder der Fehler das die PanID und die exPanID angeblisch schon benutzt wird. Hab sie aber wieder mehrmals geändert und getestet.
                    Außerdem schaut es im log wieder so aus als würde der Adapter zwei mal starten
                      Ist das eine komplette Neuinstallation oder sind schon Geräte angelernt? Sonst würde ich den zigbee Ordner mal löschen und die Instanz neustarten.
                      • Sascha Walzenbach
                        Ist eine komplett frische Docker Installation. Ich hab auch schon alles von dem Docker Container gelöscht und neu installiert aber das selbe. Wenn ich nicht wüsste das es andere mit dem gleichen Docker Image hinbekommen haben würde ich dem die Schuld geben 😛
                        Das einzige was an Zigbee noch läuft ist eine Hue Bridge. Aber ich hab ja die IDs schon mehrmals geändert und es hatte immer das selbe Ergebnis..
                        • Sascha Walzenbach
                          Sascha Walzenbach @Sascha Walzenbach last edited by Sascha Walzenbach
                          • Sascha Walzenbach
                            Schaut das bei euch auch so aus wenn ihr einen Adapter startet?
                            Hab das Gefühl das der Adapter immer zweimal startet. Hab das jetzt auch mal mit anderen Adaptern versucht, da sieht es auch so aus.
                            Es wird immer alles zweimal gemacht 🤷‍♂️
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Sascha Walzenbach last edited by
                              @sascha-walzenbach
                              Bitte Text hier in Codetags posten - dann kann man das besser lesen, daraus zitieren und besser helfen 😉
                              • Sascha Walzenbach
                                Sascha Walzenbach @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                Sorry 🙂
                                2023-06-13 14:11:56.816  - info: host.3c8b9c16d075 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                2023-06-13 14:11:56.833  - info: host.3c8b9c16d075 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2225
                                2023-06-13 14:11:59.980  - info: zigbee.0 (2225) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-06-13 14:12:00.075  - info: zigbee.0 (2225) Starting Zigbee  npm ...
                                2023-06-13 14:12:00.455  - info: zigbee.0 (2225) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                2023-06-13 14:13:05.247  - error: zigbee.0 (2225) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                2023-06-13 14:13:05.247  - error: zigbee.0 (2225) Failed to start Zigbee
                                2023-06-13 14:13:05.247  - error: zigbee.0 (2225) Error herdsman start
                                2023-06-13 14:13:15.249  - info: zigbee.0 (2225) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2023-06-13 14:13:15.252  - info: zigbee.0 (2225) Starting Zigbee  npm ...
                                2023-06-13 14:13:15.263  - info: zigbee.0 (2225) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                2023-06-13 14:13:15.343  - error: zigbee.0 (2225) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                2023-06-13 14:13:15.343  - error: zigbee.0 (2225) Failed to start Zigbee
                                2023-06-13 14:13:15.344  - error: zigbee.0 (2225) Error herdsman start
                                • Sascha Walzenbach
                                  Ah ich glaub es sieht nur so aus als würde er immer zweimal starten.
                                  Wenn ich mit iobroker logs --watch zuschaue zeigt er alles zweimal an wenn ich aber nur mit iobroker logs das log anschaue ist alles nur einmal da. Dann kann ich mir jetzt wieder weniger erklären wo es herkommt das der zigbee Adapter sagt das es die panid und expanid schon gibt...
                                  Also der Lösung wieder nicht näher gekommen
                                    A Former User last edited by
                                    Moin,
                                    ich habe diese Konstellation nicht und kann es auch nicht testen, aber hast Du schon mal die Hue ausgeschaltet, oder hattest Du evtl. mal nicht nur den Zigbee - Adapter installiert, sondern auch z2m = zigbee2mqtt also das zigbee2mqtt nicht den iobroker Adapter z2m
                                    Du kannst ja auch mal hier vorbeischauen, vielleicht findest Du da noch Ansatzpunkte.
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/10858
                                    VG
                                    Bernd
                                    rubenkr created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                    closed CC2652RB Error Network Commissioning Timeout (panID or extendedPanID already exists nearby) #10858
                                    • Sascha Walzenbach
                                      Sascha Walzenbach @Guest last edited by
                                      @dp20eic
                                      Danke für die Hinweise. Ich werde es mir mal mit dem zigbee2mqtt Adapter anschauen.
                                      Gruß Sascha
                                        Thomas Braun Most Active @Sascha Walzenbach last edited by
                                        Das sieht man auch an den exakt gleichen Timestamps.
                                        Um solche Doubletten zu vermeiden kann man log files noch durch uniq pipen.
                                        Z. B. so.
                                        iob logs | uniq
                                        Nutzt dir nur in Verbindung mit --watch nix, da sind dennoch Doppelungen drin.
                                        • Sascha Walzenbach
                                          Sascha Walzenbach @Thomas Braun last edited by
                                          Ich hab jetzt mal die Firmware vom DevBoard neu aufgespielt und gleich ein Update gemacht.
                                          Jetzt bekomme ich neue Fehlermeldungen.
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:18.522	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:18.522	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:18.522	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:18.441	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:18.426	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:18.425	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:08.423	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:08.423	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:08.423	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:08.374	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:08.374	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:08.374	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:08.374	error	- Channel List: configured=13, adapter=18
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:08.374	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030207090c0d0f00020406080a0c0d
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:08.374	error	- Extended PAN ID: configured=00124b001caaab3d, adapter=00124b001caaab3d
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:08.374	error	- PAN ID: configured=3475, adapter=2933
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:08.373	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:08.300	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:07.943	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2023-06-14 13:44:07.856	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Sascha Walzenbach last edited by Thomas Braun
                                            Müssen übereinstimmen.
                                            docker docker buanet unraid usb zigbee adpater zigbee cc26x2r1
                                            1196
