    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      A Former User @Friedhofsblond last edited by
      @friedhofsblond
      Ei, du sollst die ClientID dort im Developer Portal mit dem Namen iobroker erstellen...
      Im Adapter musst du dich natuerlich mit den Logindaten vom Developeraccount anmelden, also Email und Passwort und die ClientID.
      Wenn das richtig ist, und Du trotzdem Fehler beim Adapter hast, dann stell den Adapter bitte mal auf Debug (Tab Instanzen, Adapter rechts aufmachen und dann von Info auf Debug stellen, der Adapter startet dann neu).
      Das Debug-log dann als Auszug von der Konsole hier posten.
      Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Friedhofsblond
        Friedhofsblond @Guest last edited by Friedhofsblond
        @ilovegym
        moin so habe es mal geschafft meinen NUC als Server zu installieren.
        Nun habe ich ein Problemchen bei Viessmann. Dort kann ich keinen Clienten einrichten.
        Habe schon an den Support geschrieben.
        Habe aber erstmal für meine Frau einen Account angelegt und damit den Adapter konfiguriert und gestartet.
        Der Adapter startet und hat auch mit Viessmann kontakt (Login-Zähler gehen hoch).
        Nur findet der Adapter wohl meine Heizung nicht im Haus.
        Was kann ich tun?
        Reboot des Adapters, Server, Viessmann-Komm-Modul - hat nix geholfen.
        Hab den Adapter mal im Debug-Modus gestartet - aber das Logfile begreife ich nicht.
          TomRacoon last edited by
          in älteren Post (zuletzt Februar 2022) habe ich gelesen, dass der Datenpunkt heating.power.consumption.* scheinbar bei einigen Usern vorhanden ist.
          Die Datenpunkte sind in der Doku als Basic gekennzeichnet, aber sind diese bei eienr Wärmepumpe (vitocal 222) dann doch nur über das Advanced Paket verfügbar, da dieses Wärmepumpen unterstützt?
          In der viCare App kann ich meine Stromdaten seit Inbetriebnahme einsehen.
          Kann jemand meine Verwirrung auflösen?
          Danke,
          Christian
            A Former User @TomRacoon last edited by
            @tomracoon
            Ich glaube der viessmann Support kann dir da gerne weiter helfen, die sind recht nett und flott.
            Der Adapter holt einfach alles ab, was es für den user gibt.
            • Friedhofsblond
              Friedhofsblond @Friedhofsblond last edited by
              @friedhofsblond
              moin,
              ich nochmal.
              Habe ein frische System mit iob neu installiert.
              Erst mit node 16 jetzt mit 18
              Erst die version 2.0.9 installiert, dann version 2.1.0.
              immer wieder:
              Welche "Installation" ist hier gemeint??
              Hab mal einen Ping an die Steuerung gesendet - alles OK.
              Keine Ahnung was ich noch machen soll 😧
              • Friedhofsblond
                @friedhofsblond
                Moin,
                Viessmann hat mich wohl beim Server-Update von meiner Anlage getrennt.
                Ich kam weder Viguide noch Vicare auf die Steuerung.
                Mußte die App komplett löschen (mit Speicher und Cache) - dann neu installieren mit QR-Code usw. dann wurde mein Account wieder mit der Anlage verheiratet - Adapter läuft 😉
                Komischerweise habe ich schon viel früher keine Verbindung mit dem adapter bekommen und erst jetzt am WE wurde mein Account komlett gecrasht.
                Naja - wundert mich nicht bei dem Laden.
                Gleiches Thema wie beim Daimler (MBUX) - nur Kuddelmuddel ...
                • Friedhofsblond
                  @friedhofsblond
                  Moin,
                  welches Abfrageintervall ist den sinnvoll?
                  Ich habe 5min eingestellt - mein Zähler im Developer Portal steht auf 1637 für diesen Monat.
                  Ist das viel?
                  Habe eigentlich auch nicht alle Datenpunkte gefunden die ich gesucht habe.
                  z.B. Anlagendruck, Abgastemp, Modulation,
                    @friedhofsblond
                    https://developer.viessmann.com/start/faq.html
                    da findest du deine Antworten 🙂
                    • Friedhofsblond
                      @ilovegym sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                      Ah super - was es alle gibt.
                      Da bin ich ja noch gut drunter.
                      Da ist es aber egal wie viele Datenpunkte zur gleichen Zeit abgerufen werden - oder?
                      Gibt es auch eine Seite wo man alle APIs speziell für jeden Kessel einsehen kann ?
                      Finde nix mit Pressure 😞
                      • Friedhofsblond
                        @friedhofsblond
                        moin,
                        • da schläft der NUC nicht ein.
                          Alle 5min ein Peak auf 10W für die dauer von einer Sekunde. 🙄
                          Naja wenn man den Umweg übers Internet bedenkt - normalerweise beträgt die Entfernung 3m Kupferkabel zum Switch.
                        • Marc_el_K
                          Marc_el_K last edited by
                          sorry für die Frage, aber ich werde aus den Sucherergebnissen nicht ganz schlau.
                          Welche Datenpunkte sollte man nutzen um, den Komfortmodus zu aktivieren bzw zu deaktivieren?
                          Dieser?
                          viessmannapi.0.2229931.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfort.commands.activate.setValue
                          Hier soll man aber eine Zahl eingeben?
                          Würd mich über einen Tipp freuen.
                          Danke 🙂
                          N Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            nobbiman @Marc_el_K last edited by nobbiman
                            Gibt es aktuelle Probleme mit der Viessmann-Api oder dem ioB-Adapter viessmannapi?
                            Ich bekomme seit gestern -23.6.23, 0:00 Uhr- einfach keine Daten mehr von meiner Heizung.
                            Das ist so beim Adapter "Viessmann" (Vers. 1.4.3) als auch beim "ViessmannAPI" (Vers. 2.0.9) m.E. in der jeweils aktuellsten Version.
                            Die Adapter habe ich bereits neu installiert, eine neue Client-ID habe ich mir im Developer-Portal auch geholt.
                            Kann jemand helfen?
                              A Former User @nobbiman last edited by
                              @nobbiman
                              nee, funktioniert tadellos hier...
                              Hast du deinen Client auch verbunden? Nicht dass der Verbindungsprobleme hat..?
                              Hast du in der APP zugriff ?
                                Moin,
                                eine kurze zwischen Frage.
                                Die Datenpunkte die in
                                viessmannapi.0.1234567.0.general.roles
                                gespeichert werden, haben auf einmal einen Doppelpunkt im Namen.
                                ioBroker stürzt beim schreiben der Werte vom Adapter sofort ab.
                                Ich kann leider keine weiteren infos posten, da ich ioBroker per Shell anhalten muss.
                                Nach einem Neustart habe ich kurz Zeit den Adpater zu stoppen und die Datenpunkte zu löschen.
                                Wenn ich zu lange brauche, stürzt ioBroker wieder ab.
                                Ist dieses Problem bekannt oder hab ich wieder einmal etwas kaputt gemacht ?
                                Danke für eine kurze Antwort
                                P.S. (falls noch jmd mitliest)
                                admin.0
                                2023-06-24 20:36:48.821 error uncaught exception: The pattern "viessmannapi.0.1234567.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern
                                admin.0
                                Fehler ist reproduzierbar.
                                Da er scheinbar nur bei mir auftritt, mache ich kein Issue auf.
                                ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  nobbiman @Guest last edited by nobbiman
                                  @ilovegym Stehe kurz auf dem Schlauch mit "Hast du deinen Client auch verbunden?": Ich habe die Client-ID natürlich in der Instanz eingegeben und gespeichert und die Instanz später dann auch noch neu gestartet.
                                  Da ich paralell auch noch mit FHEM arbeite, habe ich dort die Client-ID ebenfalls eingegeben und bekomme dort Verbindung zu Server.
                                  Ebenso in der ViCare-App.
                                    @nobbiman
                                    Na das Teil was die Daten sendet..
                                    Ok dann muss es ja gehen, es sei denn du kommst über das tägliche Limit..
                                      A Former User @Guest last edited by
                                      @dreistein
                                      Da ist was kaputt auf deinem System… iobroker macht in der Regel keine Doppelpunkte im Namen…
                                      • N
                                        @ilovegym ... muss es gehen ..... Ja, denke ich auch, aber genau mit diesem Problem habe ich mich ans Forum gewendet. Die Überschreitung des tägl. Limits wäre natürlich möglich, ich schau morgen früh nochmals nach.
                                          @nobbiman
                                          Stell den Adapter mal auf debug und poste das logfile, bitte.
                                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            @ilovegym
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:11.489	error	{"error":"internal server error"}
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:11.488	error	Error: Request failed with status code 500
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:04.774	error	Please check username/password and deactivated Google Captcha in the Viessmann Settings
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:04.772	debug	" \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n \n <!DOCTYPE html>\n<html>\n <head>\n <title>Viessmann Login</title>\n <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n <meta name=\"color-scheme\" content=\"dark light\">\n\n <link rel=\"icon\" href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\">\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/material-components-web.min.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/material-components-web.min.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/iam.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/iam.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/icon.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/jquery-3.6.3.min.js\"></script>\n \n </head>\n <body onload=\"loadForms();\">\n <div class=\"mdc-panel-left\" id=\"mdc-panel-left\">\n\n<header class=\"mdc-top-app-bar\">\n <section class=\"mdc-top-section\" >\n <svg width=\"147\" height=\"31\" viewBox=\"0 0 147 31\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M65.2066 0.00829679L53.8352 0C53.8352 0 49.3753 0.109502 49.3753 4.5076C49.3753 9.03172 53.8352 8.92957 53.8352 8.92957L60.5928 8.92036C60.5928 8.92036 61.4846 8.92036 61.4846 9.85427C61.4846 10.6631 60.59 10.6631 60.59 10.6631H49.6867V14.4585L60.9844 14.4594C60.9844 14.4594 65.7934 14.6424 65.7934 9.69881C65.7934 5.44426 60.9844 5.31914 60.9844 5.31914H54.5805C54.5805 5.31914 53.5864 5.31914 53.5864 4.50849C53.5864 3.72457 54.5805 3.72458 54.5805 3.72458H65.2066V0.00829679ZM0 7.22562L7.41078 21.0851H13.3816L20.6948 7.22652H14.9036L10.7735 15.6547C10.5598 16.0898 10.5598 16.5775 10.5598 16.5775C10.5598 16.5775 10.5598 16.0898 10.3405 15.6427L6.2113 7.22652L0 7.22562ZM28.0705 7.22657V21.0667H22.9122V7.22657H28.0705ZM87.4235 7.22657L80.4651 7.22753L78.3231 12.9561C78.1471 13.4299 78.0955 14.3353 78.0955 14.3353C78.0955 14.3353 78.0209 13.4161 77.8505 12.9561L75.726 7.22753L68.7933 7.22657L68.7868 21.0685L73.2358 21.0667V12.8328C73.2358 12.8328 73.2358 13.3213 73.4255 13.7621L76.5745 21.0685H79.6166L82.7655 13.5927C82.9525 13.1493 82.9525 12.6607 82.9525 12.6607V21.0667H87.4235V7.22657ZM120.817 21.0695L125.912 21.0667V7.22657H121.044V14.8257C121.044 14.8257 121.044 14.3371 120.724 13.9654L114.94 7.22657H109.811V21.0667H114.94V13.4685C114.94 13.4685 114.94 13.9562 115.246 14.3271L120.817 21.0695ZM108.145 21.0686L101.138 7.22846H95.6904L88.6831 21.0686H93.3899H94.1307L95.426 18.5089L101.401 18.5098L102.698 21.0686H102.911V21.0695H107.673L107.672 21.0686H108.145ZM96.737 15.0052C96.737 15.0052 97.9825 12.5375 98.1981 12.1096C98.4137 11.6818 98.4137 11.1941 98.4137 11.1941C98.4137 11.1941 98.4137 11.6818 98.6302 12.1114L100.098 15.0189L96.737 15.0052ZM37.6209 17.3753L37.6218 15.455H45.3587V12.3405H37.6218V10.6254H47.0392V7.22753L32.7326 7.22657V21.0667H47.415V17.3762L37.6209 17.3753ZM141.277 21.0714L146.372 21.0695V7.22846H141.504V14.8276C141.504 14.8276 141.504 14.339 141.185 13.9673L135.4 7.22846H130.271V21.0695H135.4V13.4704C135.4 13.4704 135.4 13.959 135.707 14.3298L141.277 21.0714ZM65.2103 16.5478L53.8389 16.5405C53.8389 16.5405 49.3781 16.649 49.3781 21.048C49.3781 25.5712 53.8389 25.4691 53.8389 25.4691L60.5956 25.4608C60.5956 25.4608 61.4874 25.4608 61.4874 26.3947C61.4874 27.2035 60.5938 27.2035 60.5938 27.2035H49.6904V30.9989H60.9872C60.9872 30.9989 65.7972 31.1829 65.7972 26.2392C65.7972 21.9837 60.9872 21.8595 60.9872 21.8595L54.5843 21.8586C54.5843 21.8586 53.5902 21.8586 53.5902 21.048C53.5902 20.2641 54.5843 20.2641 54.5843 20.2641L65.2103 20.265V16.5478Z\" fill=\"#FF3E17\"/>\n </svg>\n <div class=\"circle\"></div>\n <div class=\"mdc-fsp-text-element mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-account\">Account</div>\n <div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-header\" id=\"CreateAccountButton\"></div>\n </section> \n</header>\n \n <main class=\"bg-container\">\n <section class=\"inside\"> \n<form class=\"b2b-form-space\" id=\"Name\" name=\"Name\" method=\"POST\" target=\"_self\" action=\"https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=03934a484c17499e3fdfd57aad3f8701&response_type=code&scope=IoT+User+offline_access&code_challenge_method=S256&code_challenge=c2EUnIHLNnDhK2ufg1CclPKJy1exYmL74Kc6TFYwsP0&redirect_uri=http:%2F%2Flocalhost:4200%2F\" autocomplete=\"off\" accept-charset=\"UTF-8\" onchange=\"spez.onformchange();\">\n\n\n\t\n \n <div class=\"mdl-grid mdl-grid--no-spacing\">\n <div class=\"normal-text font-size-26px opacity-87 --mdc-theme-primary mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-big mdc-iam-info-title mdc-iam-font-title\"><p>Sign in</p></div>\n</div>\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\t\t \n <div class=\"mdc-fsp-error-panel\">\n <div class=\"mdc-fsp-error-panel-inside\">\n <svg viewBox=\"0 0 20 20\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path d=\"M10 0C4.47 0 0 4.47 0 10C0 15.53 4.47 20 10 20C15.53 20 20 15.53 20 10C20 4.47 15.53 0 10 0ZM15 13.59L13.59 15L10 11.41L6.41 15L5 13.59L8.59 10L5 6.41L6.41 5L10 8.59L13.59 5L15 6.41L11.41 10L15 13.59Z\" fill=\"#A71C00\"/>\n </svg> \n <div class=\"mdc-fsp-error-text\">Login failed; please check the details you have entered.</div>\n </div>\n </div>\n\n\n\n\t\t \n <noscript>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel\">\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel-inside\">\n <svg viewBox=\"0 0 20 20\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path d=\"M10 0C4.48 0 0 4.48 0 10C0 15.52 4.48 20 10 20C15.52 20 20 15.52 20 10C20 4.48 15.52 0 10 0ZM11 15H9V13H11V15ZM11 11H9V5H11V11Z\" fill=\"#B36F01\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-text\">Javascript in your browser is disabled. This page requires javascript to work properly.<br>Please enable javascript in order to use this page.</div>\n </div>\n </div>\n </noscript>\n\n \n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n<label class=\"mdc-text-field mdc-text-field--filled field text required\" for=\"isiwebuserid\">\n <span class=\"mdc-text-field__ripple\"></span>\n <span class=\"mdc-floating-label\" id=\"isiwebuserid-id\">User name</span>\n <input type=\"password\" name=\"hidden-password\" value=\"00\" tabindex=\"-1\" style=\"display:none\" autocomplete=\"off\">\n <input name=\"isiwebuserid\" value=\"norbert@ruckhaber.com\" class=\"mdc-text-field__input\" type=\"text\" aria-labelledby=\"isiwebuserid-id\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\" autocomplete=\"off\" spellcheck=\"false\" size=\"20\" maxlength=\"255\" tabindex=\"5\"\n required\n onkeyup=\"spez.onformchange();\"\n >\n</label>\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n<div class=\"mdc-form-field mdl-fsp-checkbox\">\n <div class=\"mdc-checkbox\">\n <input type=\"checkbox\"\n class=\"mdc-checkbox__native-control\"\n id=\"stayloggedin\"\n value=\"Stay logged on\"\n name=\"stayloggedin\"\n />\n <div class=\"mdc-checkbox__background\">\n <svg class=\"mdc-checkbox__checkmark\"\n viewBox=\"0 0 24 64\">\n <path class=\"mdc-checkbox__checkmark-path\"\n fill=\"none\"\n d=\"M1.73,12.91 8.1,19.28 22.79,4.59\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-checkbox__mixedmark\"></div>\n </div>\n <div class=\"mdc-checkbox__ripple\"></div>\n </div>\n <label for=\"stayloggedin\" class=\"mdc-iam-font-small\">Stay logged on</label>\n </div>\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n \t\t<div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-submitLogin\">\n\t\t\t<button class=\"mdc-button mdc-button--raised mdc-button-big mdc-button-big-submit mdc-button-big-submitLogin\" type=\"submit\" name=\"submitLogin\" value=\"Next\" \n\t\t\t\tid=\"submitButton\" onclick=\"return spez.formSubmit();\" disabled=\"true\"\n\t\t\t>\n\t\t\t\t<span class=\"mdc-button__label mdc-iam-font-big\">Next</span>\n\t\t\t</button>\n\t\t</div>\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\n <input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha\" value=\"\" \n label=\"data-sitekey\" \n >\n\n\n \n\n\n\n\n\t<div class=\"mdc-fsp-button-footer\" id=\"CreateAccountButtonMobile\"></div>\n\t\n\n \n</form>\n\t\n<script type=\"text/javascript\">\n\tspez.formEl = document.getElementById( 'Name' );\n\tspez.focousElement(document.forms['Name']);\n\tspez.footerCreateButton();\n spez.onformchange();\n\tfunction gcapSuccess(token)\n\t{\n\t\tdocument.getElementById(\"Name\").submit();\n\t}\n</script>\n </section>\n </main>\n </div>\n \n <div class=\"mdc-panel-right\" id=\"mdc-panel-right\">\n </div>\n <script>\n var leftPanel = document.getElementById( \"mdc-panel-left\" );\n leftPanel.setAttribute( \"style\", \"width: 38%;\");\n </script>\n <style>\n div.mdl-grid > div.normal-text{\n text-align: left !important;\n }\n .inside{\n margin: auto 32px !important;\n max-width: none;\n }\n </style>\n \n\t</body>\n</html>\n\n\n\n "
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:04.277	debug	" \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n \n <!DOCTYPE html>\n<html>\n <head>\n <title>Viessmann Login</title>\n <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n <meta name=\"color-scheme\" content=\"dark light\">\n\n <link rel=\"icon\" href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\">\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/material-components-web.min.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/material-components-web.min.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/iam.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/iam.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/icon.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/jquery-3.6.3.min.js\"></script>\n \n </head>\n <body onload=\"loadForms();\">\n <div class=\"mdc-panel-left\" id=\"mdc-panel-left\">\n\n<header class=\"mdc-top-app-bar\">\n <section class=\"mdc-top-section\" >\n <svg width=\"147\" height=\"31\" viewBox=\"0 0 147 31\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M65.2066 0.00829679L53.8352 0C53.8352 0 49.3753 0.109502 49.3753 4.5076C49.3753 9.03172 53.8352 8.92957 53.8352 8.92957L60.5928 8.92036C60.5928 8.92036 61.4846 8.92036 61.4846 9.85427C61.4846 10.6631 60.59 10.6631 60.59 10.6631H49.6867V14.4585L60.9844 14.4594C60.9844 14.4594 65.7934 14.6424 65.7934 9.69881C65.7934 5.44426 60.9844 5.31914 60.9844 5.31914H54.5805C54.5805 5.31914 53.5864 5.31914 53.5864 4.50849C53.5864 3.72457 54.5805 3.72458 54.5805 3.72458H65.2066V0.00829679ZM0 7.22562L7.41078 21.0851H13.3816L20.6948 7.22652H14.9036L10.7735 15.6547C10.5598 16.0898 10.5598 16.5775 10.5598 16.5775C10.5598 16.5775 10.5598 16.0898 10.3405 15.6427L6.2113 7.22652L0 7.22562ZM28.0705 7.22657V21.0667H22.9122V7.22657H28.0705ZM87.4235 7.22657L80.4651 7.22753L78.3231 12.9561C78.1471 13.4299 78.0955 14.3353 78.0955 14.3353C78.0955 14.3353 78.0209 13.4161 77.8505 12.9561L75.726 7.22753L68.7933 7.22657L68.7868 21.0685L73.2358 21.0667V12.8328C73.2358 12.8328 73.2358 13.3213 73.4255 13.7621L76.5745 21.0685H79.6166L82.7655 13.5927C82.9525 13.1493 82.9525 12.6607 82.9525 12.6607V21.0667H87.4235V7.22657ZM120.817 21.0695L125.912 21.0667V7.22657H121.044V14.8257C121.044 14.8257 121.044 14.3371 120.724 13.9654L114.94 7.22657H109.811V21.0667H114.94V13.4685C114.94 13.4685 114.94 13.9562 115.246 14.3271L120.817 21.0695ZM108.145 21.0686L101.138 7.22846H95.6904L88.6831 21.0686H93.3899H94.1307L95.426 18.5089L101.401 18.5098L102.698 21.0686H102.911V21.0695H107.673L107.672 21.0686H108.145ZM96.737 15.0052C96.737 15.0052 97.9825 12.5375 98.1981 12.1096C98.4137 11.6818 98.4137 11.1941 98.4137 11.1941C98.4137 11.1941 98.4137 11.6818 98.6302 12.1114L100.098 15.0189L96.737 15.0052ZM37.6209 17.3753L37.6218 15.455H45.3587V12.3405H37.6218V10.6254H47.0392V7.22753L32.7326 7.22657V21.0667H47.415V17.3762L37.6209 17.3753ZM141.277 21.0714L146.372 21.0695V7.22846H141.504V14.8276C141.504 14.8276 141.504 14.339 141.185 13.9673L135.4 7.22846H130.271V21.0695H135.4V13.4704C135.4 13.4704 135.4 13.959 135.707 14.3298L141.277 21.0714ZM65.2103 16.5478L53.8389 16.5405C53.8389 16.5405 49.3781 16.649 49.3781 21.048C49.3781 25.5712 53.8389 25.4691 53.8389 25.4691L60.5956 25.4608C60.5956 25.4608 61.4874 25.4608 61.4874 26.3947C61.4874 27.2035 60.5938 27.2035 60.5938 27.2035H49.6904V30.9989H60.9872C60.9872 30.9989 65.7972 31.1829 65.7972 26.2392C65.7972 21.9837 60.9872 21.8595 60.9872 21.8595L54.5843 21.8586C54.5843 21.8586 53.5902 21.8586 53.5902 21.048C53.5902 20.2641 54.5843 20.2641 54.5843 20.2641L65.2103 20.265V16.5478Z\" fill=\"#FF3E17\"/>\n </svg>\n <div class=\"circle\"></div>\n <div class=\"mdc-fsp-text-element mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-account\">Account</div>\n <div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-header\" id=\"CreateAccountButton\"></div>\n </section> \n</header>\n \n <main class=\"bg-container\">\n <section class=\"inside\"> \n<form class=\"b2b-form-space\" id=\"Name\" name=\"Name\" method=\"POST\" target=\"_self\" action=\"https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=03934a484c17499e3fdfd57aad3f8701&response_type=code&scope=IoT+User+offline_access&code_challenge_method=S256&code_challenge=c2EUnIHLNnDhK2ufg1CclPKJy1exYmL74Kc6TFYwsP0&redirect_uri=http:%2F%2Flocalhost:4200%2F\" autocomplete=\"off\" accept-charset=\"UTF-8\" onchange=\"spez.onformchange();\">\n\n\n\t\n \n <div class=\"mdl-grid mdl-grid--no-spacing\">\n <div class=\"normal-text font-size-26px opacity-87 --mdc-theme-primary mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-big mdc-iam-info-title mdc-iam-font-title\"><p>Sign in</p></div>\n</div>\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t \n <noscript>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel\">\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel-inside\">\n <svg viewBox=\"0 0 20 20\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path d=\"M10 0C4.48 0 0 4.48 0 10C0 15.52 4.48 20 10 20C15.52 20 20 15.52 20 10C20 4.48 15.52 0 10 0ZM11 15H9V13H11V15ZM11 11H9V5H11V11Z\" fill=\"#B36F01\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-text\">Javascript in your browser is disabled. This page requires javascript to work properly.<br>Please enable javascript in order to use this page.</div>\n </div>\n </div>\n </noscript>\n\n \n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n<label class=\"mdc-text-field mdc-text-field--filled field text required\" for=\"isiwebuserid\">\n <span class=\"mdc-text-field__ripple\"></span>\n <span class=\"mdc-floating-label\" id=\"isiwebuserid-id\">User name</span>\n <input type=\"password\" name=\"hidden-password\" value=\"00\" tabindex=\"-1\" style=\"display:none\" autocomplete=\"off\">\n <input name=\"isiwebuserid\" value=\"\" class=\"mdc-text-field__input\" type=\"text\" aria-labelledby=\"isiwebuserid-id\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\" autocomplete=\"off\" spellcheck=\"false\" size=\"20\" maxlength=\"255\" tabindex=\"5\"\n required\n onkeyup=\"spez.onformchange();\"\n >\n</label>\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n<div class=\"mdc-form-field mdl-fsp-checkbox\">\n <div class=\"mdc-checkbox\">\n <input type=\"checkbox\"\n class=\"mdc-checkbox__native-control\"\n id=\"stayloggedin\"\n value=\"Stay logged on\"\n name=\"stayloggedin\"\n />\n <div class=\"mdc-checkbox__background\">\n <svg class=\"mdc-checkbox__checkmark\"\n viewBox=\"0 0 24 64\">\n <path class=\"mdc-checkbox__checkmark-path\"\n fill=\"none\"\n d=\"M1.73,12.91 8.1,19.28 22.79,4.59\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-checkbox__mixedmark\"></div>\n </div>\n <div class=\"mdc-checkbox__ripple\"></div>\n </div>\n <label for=\"stayloggedin\" class=\"mdc-iam-font-small\">Stay logged on</label>\n </div>\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n \t\t<div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-submitLogin\">\n\t\t\t<button class=\"mdc-button mdc-button--raised mdc-button-big mdc-button-big-submit mdc-button-big-submitLogin\" type=\"submit\" name=\"submitLogin\" value=\"Next\" \n\t\t\t\tid=\"submitButton\" onclick=\"return spez.formSubmit();\" disabled=\"true\"\n\t\t\t>\n\t\t\t\t<span class=\"mdc-button__label mdc-iam-font-big\">Next</span>\n\t\t\t</button>\n\t\t</div>\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\n <input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha\" value=\"\" \n label=\"data-sitekey\" \n >\n\n\n \n\n\n\n\n\t<div class=\"mdc-fsp-button-footer\" id=\"CreateAccountButtonMobile\"></div>\n\t\n\n \n</form>\n\t\n<script type=\"text/javascript\">\n\tspez.formEl = document.getElementById( 'Name' );\n\tspez.focousElement(document.forms['Name']);\n\tspez.footerCreateButton();\n spez.onformchange();\n\tfunction gcapSuccess(token)\n\t{\n\t\tdocument.getElementById(\"Name\").submit();\n\t}\n</script>\n </section>\n </main>\n </div>\n \n <div class=\"mdc-panel-right\" id=\"mdc-panel-right\">\n </div>\n <script>\n var leftPanel = document.getElementById( \"mdc-panel-left\" );\n leftPanel.setAttribute( \"style\", \"width: 38%;\");\n </script>\n <style>\n div.mdl-grid > div.normal-text{\n text-align: left !important;\n }\n .inside{\n margin: auto 32px !important;\n max-width: none;\n }\n </style>\n \n\t</body>\n</html>\n\n\n\n "
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:03.810	info	starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:03.335	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:03.207	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:03.089	debug	States create User PubSub Client
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:03.087	debug	States create System PubSub Client
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:03.060	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:03.009	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:03.000	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:02.908	debug	Objects create User PubSub Client
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:02.907	debug	Objects create System PubSub Client
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:02.904	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:55:02.844	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:54:57.888	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:54:57.887	debug	Plugin sentry destroyed
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:54:57.884	info	terminating
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:54:57.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            viessmannapi.0
                                            	2023-06-24 19:54:53.579	error	Please check username/password and deactivated Google Captcha in the Viessmann Settings
                                            795
                                            218169
