    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      holgerwolf @Bastian_n111 last edited by holgerwolf
      @bastian_n111 Das bekommst du alleine mit den Adaptereinstellungen hin.
      Schau mal, die erste Zeile (App) zeigt meinen Ertrag der PV Anlage. Du musst nur das Object anpassen:
        Bastian_n111 @holgerwolf last edited by
        @holgerwolf Wow, cool, das ist ja wirklich einfach und hat auch direkt geklappt bei mir. Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
        • tobasium
          tobasium @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun die Anrufanzeige der Fritzbox. Euer Blockly wäre mal ganz interessant.
          Gruß Tobi
            Thomas Braun Most Active @tobasium last edited by Thomas Braun
            @tobasium
            Das ist nix wildes. Hab einfach den sendto-Baustein in ein bereits bestehendes Blockly reingebastelt:
            Könnte man noch um die Ausgabe von 'Unbekannt ruft an' ergänzen, wenn der Anrufer nicht im Telefonbuch ist.
            tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tobasium
              @thomas-braun Super Danke. Das ist ein perfekter Ansatz.
                jpakusch last edited by jpakusch
                @mcu said in Test Adapter Awtrix-Light:
                @jpakusch
                https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
                Sorry wenn ich nochmal störe bzw mit Fragen komme die schon besprochen wurden, aber ich scrolle schon seit Stunden durch den thread und versuche ohne Erfolg eine Lösung zu finden.
                Wie gesagt funktioniert dein Codeschnipsel von gestern super um die "nativen" Apps ein- und auszublenden.
                auch die vom awtrix adapter erstellten custom apps kann ich ausblenden.
                Die scheinen dann aber dauerhaft weg zu sein, also ich kann sie mit setzen der visibility auf "true" nicht wieder aktivieren.
                Hast du dafür eine Erklärung bzw. eine Lösung?
                Edit: Was mir gerade einfällt: könnte es klappen, die deaktivierte Custom app einfach per Javascript zu löschen (mittels leerer Payload), der AWtrix Adapter sendet danach normal sein update und sie erscheint wieder?
                Teste ich nachher mal, bin heue leider erst später wieder zu Hause
                Gruß, Jan
                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • maximal1981
                  maximal1981 @MCU last edited by
                  @mcu für Custom Apps wäre cool.
                  ich hab keine Ahnung wie ich die ein-/ausblende, deswegen hab ich alle wieder gelöscht und mach es aktuell nur via Javascript
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @jpakusch last edited by
                    @jpakusch sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Ja, das klappt. Allerdings würde dann z.B. sofort bei einer Wertänderung die App wieder eingeblendet. Würde ich jetzt nicht als bevorzugte Lösung für die Zukunft so sehen. Eventuell baue ich das noch nativ in den Adapter ein, dass man die Apps über Datenpunkte ein- und ausblenden kann.
                      jpakusch @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Danke für die schnelle Antwort!
                      Als Workaround hilft es mir dann aber definitiv! Ich lösche die app einfach erst dann wenn ich sie wieder anzeigen will.
                      Danke für die Bereitschaft, das später einzubauen!
                      Grüße, Jan
                        Ist in Version 0.0.15 enthalten
                        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Ging wie immer flott und funktioniert natürlich 🙂
                          Rein so zur "Übersicht" im Objektbaum:
                          Wäre es denn sinnvoll/machbar die Systemapps und die Customapps in der Struktur zu trennen?
                          Quasi:
                          awtrix-light.0.apps.system
                          awtrix-light.0.apps.custom
                          Und nochmals zu dem Effekt "Rainbow" nachgehakt:
                          Ob man den z.B. mit ins Blockly nehmen kann ?
                          Merci
                            reini last edited by
                            Rainboweffekt wäre geil - ebenso pro CustomApp einen eigenen Farbcode senden zu können
                            dann könnte man zb. bei der PV Anlage den produzierten Strom als grün, Strom aus dem Netz mit rot darstellen - sowas würde ich bei mir dann machen.. 😆
                              haus-automatisierung Developer Most Active @reini last edited by
                              @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Die Tabelle wird nur irgendwann sehr unübersichtlich, wenn man alle Attribute in die Liste mit aufnimmt. Eventuell hätte ich das Ganze eher auf Custom Options pro Datenpunkt legen sollen. Also wie bei Logging z.B. (über das Zahnrad).
                              • Jens P. 0
                                Jens P. 0 last edited by
                                Ich find es Klasse. Würde mich sehr freuen wenn du an dem Adapter weiter arbeitest.
                                Allgemein ein Danke. Habe deinen ioBroker Kurz gemacht und war sehr zufrieden.
                                Also herzlichen Dank für alles das du so machst.
                                  MCU @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Wäre es nicht sinnvoll, nur die Position und die Farbauswahl (color, background) pro App in derZeile zu setzen, Namen automatisch zu vergeben, da keine Relevanz, und die anderen Einstellungen per JSON in der Zeile einstellbar?
                                  Somit würde alle in eine Zeile passen?
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
                                    @mcu Ich finde es eigentlich jetzt schon zu voll. Mal gucken ob ich das nochmal ändere
                                      @haus-automatisierung Wie sind eigentlich die Einstellungen bzgl. der History-Apps.
                                      Welcher Zeitraum wird dort genutzt oder werden nur die letzten 14 Werte aus der History zum angegebenen DP geholt?
                                        @mcu Es werden aktuell die letzten Einträge geholt. Unabhängig davon wie alt die sind.
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung Kann ich noch irgendetwas tun?
                                          Bei mir geht es ja nicht wegen einem timeout...?
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by haus-automatisierung
                                            @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Mit der Adapter-Version von InfluxDB aus dem PR testen. Hat ja nichts mit dem Adapter hier zu tun.
                                            81.1k
                                            2160
                                            1216709
