    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @haselchen last edited by
      @haselchen villt hast du das Loglevel auf error geändert. Schalte mal ne Lampe insofern noch 3.9.0 drauf ist.. aber ja off topic https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/413
      Baenker created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
      closed Mit Version 3.9 Unknown update for type "xxxxx" #413
      • haselchen
        haselchen Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ich gehe immer nach dem Ausschlussverfahren vor.
        Wenn vorher diese Meldung nicht kam und nach einem Update da ist.....dann ist für MICH das Update die Ursache 😬
        Wie gesagt, mit der JS Stable Version läuft alles am Schnürchen. Die Warnungen oder Hinweise aus 5.0.2 gibt es nicht.
        Die WS Info kam vermutlich nach den Neustarts. Also wie Du sagst, 1 Mal.
        • haselchen
          haselchen Most Active @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Ich hab Debug als Loglevel.
          Bin halt neugierig 🙂
          Hab den Button auf dem Dimmer Switch gerade nochmal gedrückt.
          Keine Meldung im Log. Lampen sind aber an wie es soll.
          • foxriver76
            @haselchen oder du hast nicht die offizielle 3.9.0 sondern nochmal von GitHub aktualisiert, da ists nämlich auch schon weg.
            • haselchen
              @foxriver76
              Das wurmt mich doch nen bisschen.
              Ich setz hier mal nen Test Raspi auf und nudel die 5.0.2 rauf und runter.
                crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen also ich hatte bisher keine Probleme mit sonoff oder shelly, allerdings hab ich noch den js-controller alpha laufen
                Vllt liegt es eher an der Firmware der shelly's
                • haselchen
                  haselchen Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Wie gesagt, ich guck mir das vor und nach einem Update an.
                  Und vorher war alles tutti.
                  Die Meldungen kamen nach dem Update (und habe ich so zum ersten Mal gesehen).
                  Diese waren aber schlichtweg falsch, da ich sie erreichen konnte mit jedem anderen Medium.
                    Marty56 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                    iob upload vis
                    Hat leider nicht funktioniert.
                    Issue in Yakha habe ich angelegt.
                      Megawaldi last edited by
                      Das Upgrade auf 5.0.2 lief ohne Probleme durch.
                      Ich hab nur noch Problemen mit dem Miio Adapter.
                      Denke der wird aber leider nicht mehr aktualisiert.
                      Vieleicht kann man den in die community übernehmen?
                      https://github.com/SchumyHao/ioBroker.miio
                        bommel_030 last edited by
                        Upgrade von 4.0.24 auf 5.0.2 und im Anschluss "iob fix" lief problemlos.
                        Bekomme seitdem von einigen CRON-getriggerten Adaptern Warnmeldungen die vorher nicht im LOG auftauchten:
                        dwd.0		warn	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        yr.0			warn	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        host.iobroker-master	warn	instance system.adapter.uv-protect.0 already running with pid 1652
                        daswetter.0	warn	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        Zusätzlich in unregelmäßigen Abständen:
                        host.iobroker-master	error	cannot call visUtils: Not exists
                        Und der km200 Adapter lässt sich nicht mehr starten.
                        km200 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7382:21) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:830:20 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:311:77
                        crunchip mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @bommel_030 last edited by
                          @bommel_030 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                          iob stop vis
                          iob upload vis
                          iob start vis
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Megawaldi last edited by
                            @megawaldi said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                            In den Repos ist ein fork enthalten:
                            https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio/issues
                            Prinzipiell sollte es möglich sein den in die Community zu übernehmen sofern der jetzige Dev da nichts mehr machen nmöchte (bitte diesen zuerst mal kontaktieren/fragen) - ABER ohne dass es einen Entwickler gibt der zumindest die wichtigsten Aktualisierungen und Anpassungen vornehmen kann / will und das auch testen kann wird es schwierig.
                            Falls sich hier jemand bereit erklären will zumindest die notwendigsten Anpassungen durchführen zu wollen kann ich gerne beim Verschieben des Adapters (= Anpassen der Umgebung) udn Fragen helfen. Mangels Testmöglichkeiten (und auch Zeit) macht es keine Sinn wenn ich das selbst zusage bzw. an mich reiße.
                            Zusätzlich wäre ev. ein Issue bei Adapterrequests sinnvoll um den Wunsche / Bedarf in Evidenz zu halten.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030
                              Bitte issue beim km200 Adapter (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.km200)
                              Und bitte kurz testen, ob das Problem mit der aktuellen github version noch existiert
                              Der Adapter wurde in den community Bereich verschoben - aber soweit ich weiß noch nicht aktualisiert. Auch wenn es mit der GH Version geht, bitte ein Issue mit dieser INfo beim Adapter ablegen damit möglichst bald eine Version eingezogen wir.
                              mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                @apollon77
                                Weitere Adapter mit Problemen für die Liste:
                                km200
                                miio
                                  Monger71 last edited by
                                  Bis auf den Ping-Adapter läuft alles. Dieser bringt die Meldung
                                  "instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)"
                                    @crunchip
                                    Sorry, oben vergessen zu erwähnen, hatte neben dem "iob fix" noch ein "iob upload all" hinterher geschoben.
                                    Sollte eigentlich iob upload vis mit enthalten, oder?
                                    @mcm57
                                    wird gemacht
                                      ja
                                        bommel_030 @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57
                                        Ja, besteht auch mit der Version von Github noch.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.km200/issues/106
                                        m-s-b created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.km200
                                        closed [js-controller5] km200 läuft unter js-controller 5 bei mir nicht mehr #106
                                          Marty56 @apollon77 last edited by Marty56
                                          @apollon77 ich habe jetzt mehrfach vis installiert und irgendwann ging es. Schwarze Magie. Keine Ahnung warum und weshalb.
                                          Bei Yahka habe ich das issue aufgemacht und noch ein bisschen herumprobiert. Keine Chance.
                                          • ice987
                                            ice987 @ice987 last edited by
                                            bei mir erscheint nach wie vor:
                                            2023-06-13 16:36:43.776 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.2
                                            2023-06-13 16:37:06.442 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.outputCount, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                            2023-06-13 16:37:06.445 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.cpu, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                            2023-06-13 16:37:06.446 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.mem, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                            2023-06-13 16:37:06.448 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.uptime, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                            2023-06-13 16:37:06.450 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskFree, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                            2023-06-13 16:37:06.452 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskSize, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                            2023-06-13 16:37:06.455 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.diskWarning, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                            2023-06-13 16:37:06.457 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed, system.host.iobroker-testsystem8.logLevel
                                            2023-06-13 16:37:06.459 - debug: admin.0 (7182) Subscribes: system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, system.host.*.notifications.*, admin.0.info.newsFeed
                                            admin: v6.5.8
                                            JS-Controller: v5.0.1
                                            Plattform: docker
                                            Betriebssystem: linux
                                            Architektur: x64
                                            Node.js: v18.16.0
                                            NPM: 9.5.1
                                            foxriver76 Thomas Braun ice987 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            580
                                            125938
